Dudas Newcamd
1.760
Bueno siguiendo un manual que hay por el foro he llegado hasta la carpeta newcamd.cfg y creo que es hay donde hay que poner los datos pero como y de de que manera.
Con el mando los he puesto pero el signo (-) no lo encuentro en el mando y me supongo que por estar mal la direccion estoy en negro.
1.515
hazlo con maz, vete a carpeta MultiCAS .......PLUGINS/OpenXCAS/MultiCAS y dentro tendrás un archivo llamado example-newcamd.cfg, coges lo renombras y lo llamas newcamd.cfg, despues le das click derecho modificar, y metes tu linea N, y guardar. sales de maz, te vas al deco y con mando plugins=> OpenXCAS=>configuracion camd=>MultiCAS=> smart card interface=> smart card splitter &cs =>cliente newcamd, cuando estés ahí le das boton azul para que cargue los datos que pusiste con maz, te deben salir y luego al boton rojo guardar.
1.760
Muchas gracias por el aporte, esto es lo mismo para los diferentes servidores, lo que no sabia era lo del click derecho modificar.
Luego probare y ya os comento.
1.760
fogonero estube investigando hago lo que me dices la linea N la tengo creada salgo del max guardando los datos vuelvo al deco y cuando estoy en Smart Card Splitter & CS le doy al boton azul y no me carga nada es decir no me pone ni un dato a que puede deverse esto.
Cuando estas en Smart Card Splitter & CS le das al ok entonces te saldra otra cosa y le das hasta que ponga client newcamd con las teclas derecha-iazquierda hay es donde le das al azul de load y sigues con lo que comento fogonero.
1.760
Oscar_f estoy donde me dices, hay podria poner yo los datos a mano, pero cuando le doy boton azul (configuratio Loa) no me los
coloca no se por que y te puedo decir que con otro deco con esos datos que tengo esta OK.
1.760
Los datos que pongo en la linea N con max no lo coloca en el deco pero el caso es que cuado le das a guardar en max pone como que los a mandado lo e reiniciado y me pone cliente no encontrado, para mi que tengo algo mal en el multicas.
Si eso parece mira en clientnewcamd el fichero de multicas si esta bien.
1.760
Oscar_fl estoy muy verde en esto, con el maz no encuentro esa carpeta y con el mando y la tele la pantalla a simple vista esta bien, faltan todos los datos, que es una paliza colocarlos con el mando y me faltan signos.
aver a traves del maz en ftp te vas a PLUGINS/OpenXCAS/MultiCAS hay deve estar newcamd.cfg mira si esta la linea n hay y sin comentar ( # )
1.760
Si que esta la linea N y en ella puse yo los datos lo que tengo delante de la linea n es (##).
Ahora he puestos los datos con el mando y tampoco funciona lo mire con el otro deco y esta KO.
De todas maneras no se por que no le pone los datos el maz.
aver si te digo que no este comentado ## es que se lo quites
deve estar sin el signo ese delante.
1.760
Perdona oscar_fl estoy atontao, voy a probar otra direccion que esta activa ahora y luego te cuento.
1.760
Oscar_fl, eres la ostia, si señor era la mierda que llevaba delante, la quite y el texto se puso en negro, meti mi nueva direccion luego le di al boton azul y se cargo los dato rojo guardar luego (SI) salir ir al canal y OK.
Lo dicho muchas gracias y vamos aprendiendo, ¿esto seria igual para cccam?
1.760
Comentaros que hay por hay un programa que se llama WSP que con el tiene un semaforo y te dice si tienes luz verde o roja.
