Dudas: Inverto PLL LNB
lolipero
14 May 2016
24
Ciénaga
Hola a todos, he visto en diversas web el anuncio de los nuevos LNBs de Inverto que tienen estabilización por frecuencia PLL, con precisiones de frecuencia de 500kHz, mientras que sus antiguos modelos reportan una estabilidad de +-3MHz, también aparecen otros valores como la distorsión ICP3.
Me gustaría saber si alguien conoce del tema o los ha probado y nos pueda comentar si esto realmente es así, vale para algo en cuestiones de estabilidad/calidad de la señal o si es puro marketing.
En la zona inferior dejo una imagen del LNB en cuestión y el enlace a la web de Inverto. A ver si podéis arrojar un poco de luz todosi.
https://www.inverto.tv/lnb/362/single-universal-40mm-pll-lnb
Como el presupuesto para pruebas es cero (0), pues no, no puedo probar este trasto, esta sobre 13€ (el IBU esta sobre 10€).
Como estudie el tema para otro compañero, con otro LNB que vendian con estabilidad "profesional".
Un LNB profesional son 100€-385€uros el LNB, aparte la boca que vale otro pico.
Para nosotros, las caracteristicas que indica como mejora, nos dan igual, no las notaremos.
Mezclas datos la verdad, comparando con el IBU de 0'2dB que si tengo (Inverto Black Ultra de 0'2dB)
Nuevo.. 0.2 dB típ. (0.7 dB max.)..........................................................................................................................IBU 0'2dB típ. (0.7 dB Max.)
Precisión de frecuencia LO a 25 ° C ± 500 kHz max. ...............................................................................Sin datos
Sin datos............................................................................................................................................................................Precisión inicial de LO a 25 ° C ± 1.0 MHz max.
Desviación de la temperatura LO ± 1.0 MHz max.....................................................................................Desviación de la temperatura LO ± 3.0 MHz max.
Ganancia de conversión 56 dB min. .................................................................................................................Ganancia de conversión 60 dB min.
Intermodulación de 3er orden - ICP3 10 dBm min........Nivel de armonicos de 3ºorden......Sin datos
Ganancia de rizado (más de 26 MHz de ancho de banda) ± 0.6 dB...............................................Ganancia de rizado (más de 26 MHz de ancho de banda) ± 0.75 dB
Aislamiento de polarización cruzada 22 dB min.........................................................................................Cross talk/Charla cruzada 22 dB min.
Asi es mas facil comparar entre 2 LNB.
Comparando estos datos, si cambias un IBU por este nuevo, marcara un 4% menos de señal (por dar un valor), es lo que diras, el resto ni lo notaras.
Añadi un punto mas, para mi si es importante. ......Aislamiento de polarización cruzada, la antena tambien participa de este parametro.JAJAJAJAJJ
En Astra, Hot bird, Hispasat no notaras nada, pero en el Astra a 28ºEste, cuando tienes un tp muy fuerte y uno muy bajo, el LNB grita tanto que no ves el bajo.
En un LNB de 20dB min. no veas como se notan esos 2dB menos, pero como digo, en general solo los bichos raros miramos esas cosas.
Como solo podemos comparar 3Mhz +/- contra 1Mhz +/- del nuevo, ya te digo que el deco lo compensa sin ningun tipo de problema.
Busco el otro post por si me dejo algo.
Esto es un LNB profesional de 0'3dB de la casa SMW , el modelo viejo del mismo fabricante (hace 2 años), solo 0'7dB y 385€uros de na.
Donde necesitamos estabilidad de frecuencia, cuando usamos SR bajos.
En el mundo profesional, el error se paga muy caro.
Por 13-20€uros, estabilidad, calidad, bueno, vale, luego pongo otro "pulpo" en la antena, como se enrosca el condenado y continuo sin señal.JAJAJAJAJJ
2 LNB SMW. y los adatadores para la boca (guiaondas), debajo de la B.
2 tp/frecuencias, un canal con SR23000-30000, compara con otro canal con SR1400.
Le pones la antena apropiada y perfecto.===> https://openspa.info/threads/consul...tena-que-vive-en-barcelona.47736/#post-386991
