Dudas configuracion doble sintonizador
Sestaoriver
7 Nov 2018
17
Esta respuesta es para un deco VU+SoloSE. donde se puso el post originalmente, aqui no toca.
@jmhm1968
El segundo tuner (el B), lo tienes que configurar como conectado al tuner A.
Para ver que no es un problema de configuracion de los tuner, utiliza canales libres/gratis como GalciaTV y Canal Sur A. (Andalucia).
Si estos canales OK, de antena esta bien y tienes qe ver si el problema es otro.
Recuerda, eso de ver o no ver, no problemo.
Temas muy comentado en antenas, algo para leer:https://openspa.info/threads/decos-...-apuntes-interesantes-de-configuracion.41159/
Buenas noches:
Yo lo tengo configurado el A igual al B (este en Astra), y no puedo ver un canal diferente al del DECO en otro dispositivo. Debería ponerlo al revés?
Muchas gracias de antemano
Buenas noches:
Con 2 antenas esta bien como lo pones tú.
Con una antena esta bien como lo pongo yo.
En la seccion de antenas lo tienes muy bien contado en el post, Decos con mas de un Tuner, lo que dan de si, apuntes interesantes de configuracion.
Por no repetir, ya tienes para leer.
Que sera eso de .....no puedo ver un canal diferente al del DECO en otro dispositivo.
Mirando que canal puede ser y poder saber la causa.
...tengo que cambiar las pilas.JAJAJAJAJJ
PD: Las motos de este fin de semana.?
Reactions: Sestaoriver
Sestaoriver
7 Nov 2018
17
Solo tengo una antena. Soy nuevo en el foro me dices cómo buscar lo que has comentado?
Muy amable
millaguipm
6 Ene 2016
347
142
Muy amable
Con una antena (se supone que te llega solo un cable al deco):
1º conectas el cable al sintonizador A.
2º configuras el sintonizador A como sencillo, el satelite tal cual, etc.
3º configuras el sintonizador B como: conectado a sintonizador A.
Con esta configuración podras sintonizar a la vez dos canales de la misma polaridad, pero no dos de polaridad distinta (V/H).
Si, desde el 7 de noviembre de 2018 registrado en el foro, con 5 post y ahora con 6.
Las 2 respuesta ya estan en el otro post.
Como solo tienes una antena por un lado y si pasas el raton, justo encima de lo comentado, veras que cambia, pica con el raton y lo ves.
PD: De la tecera pregunta, no dices nada.
Sestaoriver
7 Nov 2018
17
Registrado pero nuevo como tú dices. Me registré y se me fastidió el deco. He comprado otro y por eso he vuelto a la carga.Vaya control amigo. Si se molesta me dices y en paz
Recuerda tambien de la misma banda..y polaridad.
Segun lo cuentas, pueden ser 2 verticales....
Un canal vertical de banda baja donde tienes Movistar+/TVGalicia por ejemplo
Un canal vertical de banda alta donde tienes Tele5 donde veo las serie Star Trek nueva generacion, este no se puede ver por lo indicado (se quedo en el tintero).
Como siempre, cambiaria canal por tp/frecuencia, decir canal, es un error.
Reactions: millaguipm
No molestas, pero toca leer.
Como veras deje un enlace directo.
Tambien toca leer la wiki del foro por empezar a conocer el deco y la imagen para tener una vision general del conjunto.
Sestaoriver
7 Nov 2018
17
Razón tienes. Disculpa las molestias pero desde el móvil no lo veía.
El wiki por cierto lo he leído 2-3 veces pero soy muy pez con esto
Sestaoriver
7 Nov 2018
17
Pues después de volver a leerlo 2 veces mas y poner el tuner A sencillo, único, satélite 19,2 y el tuner B conectado al A, cambio un canal en kodi y me cambia en el deco (incluso los libres).
No hay manera. Alguna ayuda? Por mucho que leo no soy capaz de hacerlo.
No toque este deco y no se si va igual, sin soporte de openspa 7.2.011 por problema de driver.
El problema no es la configuracion de los tuner, segun lo comentas.
Kodi funciona por listas (si no me lio mucho).
Todo depende de la lista y donde te conectes.
Como tal si te conectas al deco desde el PC/movil.
Veras la pantalla de openwebif.
Si picas con el raton en el numbre del canal, se cambia el deco.
Para que no cambie el canal que ve el deco...........
Tienes que picar en la pantalla tipo PC (puerto 8001).
Si picas en el movil, este es de mas baja resolucion (puerto 8002) y realiza trranscoding.
Al picar en uno o en otro, te bajas un fichero que llama a videlang por ejemplo y ves el canal.
Una foto de un compaño del foro, con las 2 pantallas comentadas.
picons-jpg.22823
Si el deco soporta PIP, activa (boton azul y de nuevo boton azul), pones un canal en una ventana y luego en la otra, otro, asi ves que funcionan bien los tuner.
Sestaoriver
7 Nov 2018
17
En kodi se conecta al ip del deco y puedes ver los canales de los bouquets que tengas. Si pincho un canal en Kodi también se cambia en el deco.
Estaré fuera hasta el viernes pero lo pruebo y te digo. Muy amable
Se entiende que un VU+SoloSE (normal ó V2) por donde esta puesto el post
Cuantos tuner tienes?
Tienes 1 tuner ó 2 tuner, queda la duda.
Por fuera se ven igual.
Con un solo tuner, pone en los conectores IN/out.
Con 2 tuner, pone en los conectores IN, en los 2.
Lo digo pq hace tiempo, un compañero con este deco se lio, tenia solo 1 tuner y penso que 2, configurando el tuner A con la opcion de DiSEqC A/B., con Astra en el DiSEqC A y Astra en el DiSEqC B.
Mejor preguntar y salir de dudas en un pispas.
En configuracionn se ven 2 tuner independientes segun entras.
Sestaoriver
7 Nov 2018
17
Mira si soy nuevo en estos foros que no he visto ni en qué deco he puesto el mensaje. Tengo un Wetek openelec con doble tuner y lo he puesto como lo tienes tú y nada. Tuner A sencillo, único, Astra y Diseqc si. El B conectado a A.
No hay manera. Hay que bajarse descargarse los canales desde webif de la forma que has dicho entiendo???? Muchas gracias
4.390
Y en las antenas pone 2 la más lejana al centro del deco y 1 más en el interior
Ese deco no tiene loop interno, necesitas conectar 2 cables de antena uno a cada tuner, si es con un spliter estaras limitado a ver canales del mismo transponder a la vez.
