Splitter/separador de satélite.
Todos similares y similares perdidas, da igual que sea dorado, gris, que rojo iron man.
La unica diferencia suele ser lo que pagas para hacer ese componente (fabrica de primera linea ó fabrica de segunda linea y se dedican a todo).
Si el producto es el basico/del monton "tuneado" con tu nombre, cuesta lo "mismo" casi lo mismo, la diferencia es el numero minimo de producto que tiene que comprar el importador.
ISI un dia me toca la primitiva (pero bien) prometo sacar una linea de productos con mi nombre/nick.
El de 2 salidas, en cada salida 5dB de perdida en frecuencias de satelite (
este es el que quieres).
El de 3 salidas, en cada salida 7dB de perdida en frecuencias de satelite.
El de 4 salidas, en cada salida 8'5dB de perdida en frecuencias de satelite.
El de 6 salidas, en cada salida 12'5dB de perdida en frecuencias de satelite.
El de 8 salidas, en cada salida 14'5dB de perdida en frecuencias de satelite.
Con el de 2 salidas, pensemos que bajara un 2% si es que baja algo, en las viejas DreamBox, le gusta y sube la señal.
Trasto con conectores "dorados".
Asi es mas "especial" y seguramente mas caro, que los demas, sobre todo si no son dorados (jaja).
Ahora la version larga del director.
Lo primero seria dejar claro, que esto no lo entiendo (logica Borg) de bicho raro.
Splitter = Repartidor y pensando en satelite.
Tenemos 2 posibles respuestas, A y B.
A.- Mirando la pregunta...Splitter/repartidor?
Como tal es un repartidor que divide la señal que entra en tantas salidas que tenga luego.
Al ser inductivo, tiene un transformador a las frecuencias de funcionamiento (todos los de satelite).
Este transformador hace que tengamos mas señal en cada salida, son los milagros de la radiofrecuencia.
Una cuenta tonta.
Si tenemos 10 en la entrada, dividimos por 2, en las salidas tendriamos 5, pue no, tenemos 8.
Estas cuentas, pongamos que son las reales y en general para todos.
Tenemos 0'5dB de perdida del conector de entrada + suma otros 0'5dB de perdida del conector de salida, sumando 1dB siempre.
Luego le tenemos que sumar las perdidas del "Trasformador" segun sea de 2 salidas, de 3, de 4, de 6, de 8 (tenemos mas pero paso).
Aqui tiramos de algun fabricante que de esos datos para tener una referencia.
Recordar, las perdidas de los conectores, estan sumados y perdidas de insercion, para la cuenta, aqui alguno, ese dato no lo da/suma, cuidado.
El de 2 salidas, en cada salida 5dB de perdida en frecuencias de satelite.
Si tenemos 100 en la entrada.
En una de las 2 salidas, temos 95.
En una de las 8 salidas, temos 85'5.
Como vemos, no cuadran las cuentas
la diofrecuencia y sus milagros.
Si el "trasto/chisme" no tiene conectores "F" (el que tiene el deco es una hembra F para el macho del cable F) y el cable se conecta directamente, tiene menos perdidas, pero es mas coñazo de montar, claro que ocupa menos sitio.
Si usamos conectores de crimpado para estos cables, tenemos mas perdidas.
B.- Mirando la pregunta...separador de satélite?
Entonces queremos separar de "algo" el satelite, por tanto tiene que ser la otra "cosa".
Mezclador/separador de Terrestre y Satelite (por ejemplo), en general se llaman Diplexor.
Estos son todos iguales en general.
1dB de perdidas en sat + 1dB de los conectores,
tenemos como minimo 2dB.
PD: Como siempre se admiten errores, de estos temas no tengo ni idea², pero no soy el unico y cada, suerte.
