Gracias por tu ayuda yo es que tengo el cable de antena conectado al tuner B que es el que pone detras del deco Tuner A lo cambio a la posicion de arriba o lo puedo dejar asi?
Ok gracias y tambien que tenga como parones y como que no le llega señal se pone a cuadritos ,ya que puse la confi que pusiste en el post y con el universal eso no me pasaba, tienen que ir todos conectados al A?esque en otro sito pusiste un enlace y como que el C conectado al B el D al C.....Si es normal.
No solo este LNB unicable.
Si es normal.
Es normal que al poner y configurar el lnb unicable diavolo cada vez que cambias de canal tarda como 3 segundos en verse el canal?
El año pasado cuando preguntaste, el tema quedo como normal.No. no es normal, tarda un pelin mas que uno normal pero a mi no me lleva ni a 2 segundos el cambio de canal.
Con un solo canal en uso y todo en automatico (preferencia de canales ver/grabar), lo normal es usar el tuner A siempre......Fijate cuando cambias de canal en el infobar cual es el tuner que tienes Activo (Si es B), luego cambias de canal y sigue el B, o pasa al C...... por eso te tarda algo mas, para que te valla mas fluido pon en configuracion del deco como prioridad al tuner A, de esta manera siempre sera el que se use el A cuando zapeas. y los otros solo se activaran al grabar, streaming... y asi suele ir mas fluido el cambio de canal.
Muy bien explicado por los 2 eh ire probando las configuraciones que decís haber cual es la que mejor me va y como dices si se me conectaba en el B y si cambiaba al C por eso me parecia extraño cuando antes se conetaba a cualquiera (A,B...)y si zapeaba seguia en el mismo,gracias
Tайна го@
Entonces tú tienes esta confi
Opcion A
A1....Cable.
Conectado y el SCR (1 al 8) que corresponda.
B2 al A
C3 al A
D4 al A
E5 al A
F6 al A
G7 al A
H8 al A
Y Sintonizador preferido A
Y otra cosa que noto es que se me para constantemente da igual en el canal que este tanto oscam o cccam y antes no lo hacia
Ayer y asta ahora tenia puesta la Opcion B de Tururu y se para constantemente y no volvía la señal o si volvia era cambiando de canal,ahora puse la Opcion A que puso y con la prioridad en el Sintonizador A como dijiste y parece no se para,me parece muy extraño,el motor lo quite ayer pero no creo sea tampoco de esoEso mismo así lo tengo yo desde que uso únicable y fbc y es a mi particularmente lo que me funciona bien.
Oscam y cccam no veo la relación con lnb únicable.
Ahora mismo solo tengo un satélite pero los 8 tuners configurados y con lo que dijiste el zapeo va rapido como antes, cuando vuelva a poner el motor en otra antena ya echaré un ojo a esa confiTe lo he comentado para zapeo es mejor tenerlo en prioridad ya que en automático dependiendo satélites añadido a cada tuner canales o uso motor o no en cada zapeo va cambiando de tuner y eso hace que el zapeo sea lento. Con prioridad a tuner A y los restantes tuner como teche comentado es lo mejor por lo menos en mis pruebas realizadas.
Si tienes motor más arriba puse como configurar para que valla también fluido.
Aunque no sea con openspa pero para k veas que como te comento se gestionan perfectamente los tuner en segundo plano.
Muchas gracias, por la ayuda. La ciudad es Córdoba. Si tienes razón la antena 1 está hacia Astra y la otra hacia Hispasat. Por lo tanto el Sintonizador A lo configuró como he dicho no? Y el B lo pongo en bucle hacia el A o lo configuro igual que el otro en avanzado pero en satélite pongo Hispasat?@fenix_2008
Si indicas donde vives provincia/pais puedes dar una pista de que comunitaria tienes.
En España lo "normal" es tener 1 intalacion comunitaria barata por FI.
La instalacion esta para un segundo proveedor de satelite.
El edificio esta cableado hasta el PAU para un segundo proveedor de satelite (en su momento VIA por Hispasat) otra cosa es que este montado el amplificador y la antena necesaria en la cabecera de la instalacion.
Si revisas el post de la instalacion comunitaria, la segunda estaria en la entrada IN2 en el PAU.
No es normal que sea Hot Bird.
Como indico, lo normal es Hispasat.
En muchas instalaciones, por esta segunda instalacion, los vecinos ponen canales de Astra de polarizacion horizontal donde tienes EuroSport aleman y otros canales donde emiten eventos deportivos.
Consulta y realiza pruebas.
Por defecto, Tuner A como indicas (segun foto del post para comunitaria), Tuner B conectado al tuner A (activado el bucle interno).
El resto de tuner no se configura/queda en automatico.
El cable de antena al Tuner A (pegado al borde del deco) con el aislador de tension.
Algo para leer => https://openspa.info/threads/antena...rias-que-son-una-idea-de-lo-que-tienes.45268/
