Decos con tuner FBC, Configuraciones con LNB normal, LNB unicable, antena con motor y comunitaria (con fotos).
Seguro que funciona.?
VU+Solo4K.- Configuracion de los tuner con LNB unicable.
En el Tuner B, al final en azul, vemos que esta activada la alimentacion del LNB en este tuner (como extra).
Decos con 2 tuner FCB (4+4 tuner), ejmplo de conexion/configuracion.
La basica: 1 solo satelite, 1 solo cable con LNB normal.
8 tuner/tp's disponibles, todos de la misma banda y polaridad que el Tuner A.
2 cables/2 satelites.
Opcion A:
Deco con 2 tuner FCB (4+4) y 2 cables de antena, uno al Astra y otro al Hot Bird con LNB normal (por ejemplo).
En el deco, Tuner A configurado al Astra, Tuner B configurado al Hot Bird.
Los tuner (C,D,E,F,G y H) se quedan en automatico.
Recuerda, la limitacion es la misma banda y polaridad que tenga el Tuner A y el Tuner B en todos los ejemplos.
Que puede sintonizar.?
1.- Astra 7, HotBird 1
2.- Astra 6, HotBird 2
3.- Astra 5, HotBird 3
4.- Astra 4, HotBird 4
5.- Astra 3, HotBird 5
5.- Astra 2, HotBird 6
6.- Astra 1, HotBird 7
Opcion B:
Deco con 2 tuner FCB (4+4) y 2 cables de antena, uno al Astra y otro al Hot Bird con LNB con normal.
Pero esta vez son dobles los LNB+conmutador/DiSEqC A/B (Monoblock doble).
Tienes que configurar el tuner A como DiSEqC A/B (Astra-Hot Bird ejemplo).
Tienes que configurar el tuner B como DiSEqC A/B (Astra-Hot Bird ejemplo).
La diferencia es que ahora puesde tener los 8 tuner a un satelite (antes solo 7), el que sea, da igual.
Ahora segun necesidades, opcion.... numero
1.- Astra 8
2.- Astra 7, HotBird 1
3.- Astra 6, HotBird 2
4.- Astra 5, HotBird 3
5.- Astra 4, HotBird 4
6.- Astra 3, HotBird 5
7.- Astra 2, HotBird 6
8.- Astra 1, HotBird 7
9.- HotBird 8
Como vemos, la diferencia es tener 1 tuner/tp que puede ser de Astra ó de Hot Bird.
Tenemos que olvidar el tema canales y es mejor pasar al termino TP/frecuencia.
Ejemplo.
Si digo canales, un tuner puede sintonizar el TP52, 10758V22000 que tiene 11 canales, usando un solo tuner ya tenemos 11 canales que podemos grabar sin mas.
Divinity, Fox News, M.disney, Boing, Eurosport1, MTV, Gol, ETC.
Con la configuracion (LNB dobles+DiSEqC A/B) podriamod sintonizar/grabar 2 polaridades/banda (la olvidada).
Dentro de la polaridad/banda que tengas seleccionadas (puedes 2), luego puedes sintonizar/grabar 2 master +6 esclavos que podrian grabar distintos TP's de la misma banda y polaridad.
Ejemplo: Tuner A y B en la banda y polaridad de Movistar.+
Puedes sintonizar/grabar....
107758V22000 Divinity
10788V22000 Nick Jr.
10818V22000 M.Accion
10876V22000 Golf
10906V22000 La6HD
10979V22000 La2
11038V22000 Estrenos
11127V22000 TNT
Fin con LNB normales.
PD: Espero que se entiende mejor asi.
En los VU+DUO2, el fabricante garatiza poder grabar 16 canales libres usando los 4 tuner.
En pruebas, verificado con 14 canales HD y 2 SD con LNB normal..OK
Realice una prueba similar en el VU+Ultimo 4K, use 2 TP's/tuner y el LNB unicable, con el numero de moda 20 (grabaciones).JAJAJAJAJJ
Despues verifique el correcto visionado de los ficheros grabados, todos OK.
Vale para algo esta prueba?, no, pero quedan muy bien 10 canales por tuner.
Oleeeeeeee ahi queria yo esa explicacion xDDD ya me sacaste de la duda por fin xDD :Digo por ejemplo 4 tp/frecuencias (que no canales).
despejada mi duda, no se decirte cuantas frecuencias distintas habia pero si puede que no hubiera mas de 4 gracias de todos modos por que ahora si que lo tengo clarito gracias
Con el LNB normal (boca legacy) en la foto usas 6 TP's/frecuencias distintas de la misma banda y polaridad del Tuner A (11436 vertical/banda baja).
Esta repetida en muchos post, siempre intento dejarlo claro, por activa y por pasiva, este post al compañero Тайна го.
Esta visto que tendremos que contar el chiste una y otra vez hasta que pierda gracia ó el dedo.
PD: Respuesta personalizada, fin re-habilitacion.
En el VU+Ultimo4K al comentar el Tuner A y el Tuner B, podemos liarnos con la serigrafia que tiene el deco, pongo una foto que indica que Slot/tarjeta y que tuner es y donde esta la conexion al tuner.
Tenemos.....
Slot A.- Podemos pinchar un tuner FBC (4+4 tuner), los tienes de satelite (DVB-S/S2) y para cable (DVB-C)
Slot B.- Podemos pinchar un tuner FBC (4+4 tuner), los tienes de satelite (DVB-S/S2) y para cable (DVB-C)
Slot C.- Podemos ponchar un tuner normal de satelite ó de TDT/TDT2/C
Solo Slot A y Slot C, 8SAT (4+4) + 2TDT por ejemplo.
Slot A.- A, B, C, D, E, F, G, H.
Slot B.- Nada conectado.
Slot C.- I, J
Si esta al completo, 16SAT (4+4 y 4+4) + 2TDT por ejemplo.
Slot A.- A, B, E, F, G, H, I, J.
Slot B.- C, D, K, L, M, N, O, P.
Slot C.- Q, R
VU+Ultimo4K al completo, 16SAt+2TDT.
LNB unicable.
Tenemos que pensar en un LBN normal de 4 ó de 8 salidas y el precio que tienen.
Caros no son, depende de la marca, en general, cada SCR es como un LNB universal y solo baja un cable.
Unas marcas dicen 0'7dB de figura de ruido, otras 0'1dB.
Probados 2 LNB de 0'1dB, uno cumple muy muy bien y el otro no.
Un LNB unicable de 4SCR +1 ó 2 ó 3 salidas normales (Legacy/Heredadas) de 40-80€.
Los modelos que se venden ya programados.
De 4SCR 40€-60€.
De 8SCR ya no se comercializan desde hace años.
De 24SCR 40€-60€.
De 32SCR 40€-60€.
Los modelos que puedes programar, aparte del LNB, el programador son 150€,
De 24SCR +/-40€.
De 32SCR +/-50€.
10-1-2019
Una consulta para quien tenga LNB unicable, que tal es la tapa del LNB?
Es rigida ? es casi transparente ? es flexible ?
Aviso, si es flexible y algo transparente (es muy fina) piensa que en 3 años al Sol se volvera rigida.
Ya sin tocarla, puede tener alguna raja en el borde de la tapa de 2mm.
Si es nuevo, no pasa nada, el resto, ni tocar ó se rompera la tapa.
PD: Megasat unicable II LNB Diavolo de 24SCR, al montar un LNB desplazado al lado ....:cry:
Configuracion tuner FBC para antena individual y LNB normal.
Valida para cualquier deco con tuner FBC.
Si tienes 8 tuner (lo normal), usa el bucle interno (loop) "conectado" como se indica en la foto
<-Foto, similar hasta el tuner H.
Configuracion tuner FBC para antena comunitaria.
Como siempre, pondremos el aislador de tension (3-6€) al deco en el tuner A, donde conectaremos el cable de la antena comunitaria.
Configuracion tuner FBC para antena con motor y LNB normal.
Antena fija a un satelite (Astra) con LNB unicable.
Configuracion valida para decos con tuner FBC.
Si tienes LNB unicable apuntando al Astra a 19'2ºEste, la configuracion de los 8 tuner, un VU+Uno4K con Openspa 7.3.4.
Los 8 tuner en uso.
PD: Para las pruebas, el viejo LNB Megasat unicable II LNB Diavolo de 24SCR..
