Los cambios de Tarjetas significan sistema nuevo, o al menos nuevo en buena parte y para poder abrirlos implica empezar practicamente de 0 y no es nada facil.
Hay que conseguir entender las instrucciones que les envian a las tarjetas desde el satelite(las EMMs), para las compras de takis, para actualizarlas, para cambiar las kelis, para cambiar el paquete contratado, etc.(De esto parece que se empieza a saber algo)
Luego a base de enviarle EMMs a tarjetas desde un ordenador hay que conseguir abrir al menos en parte una tarjeta original, provocando un desbordamiento de la pila o de cualquier otra forma en que podamos conseguir sacarle algo del codigo que llevan(NO ES NADA FACIL). Sin conocer las RSA implementadas en las tarjetas nuevas no hay forma de realizar un código emulador.
Lo normal es que como ha pasado anteriormente (por ejemplo en pigi+ cuando cambiaron de nagra1 a nagra2 que tambien hubo cambio de tarjetas) primero se consiga hacer mosc y que algún tiempo despues comiencen a salir códigos emuladores.
Sin querer desanimar a nadie y teniendo en cuenta que hace ya unos 6 meses desde el cambio a nagra3 y que hasta ahora lo que se ha conseguido saber sobre nagra3 es muy poco por no decir nada(esta costando mucho más que lo que costo saber cosas de nagra2 cuando el cambio de nagra1 a 2) si se consigue abrir probablemente no será antes de los 2 o 3 años desde que se produjo el cambio.
Preguntar ¿para cuando? de momento sólo puede tener una respuesta, suponiendo que se consiga aún esta lejos.
Por el momento aprovechar lo que vaya quedando (que se ira cortando) y desearle la mayor suerte posible a todos los que estan investigando e intentado romper el nuevo sistema.
