Ahora la opcion a mano, la chunga.
Para ir mas rapido, podemos decargar de la web y tendremos los ultimos cambios.
Por desgracia no siempre estan los ultimos cambios y tocara revisar a mano.
Por un lado los satelites y por otro los tp's/frecuencias del satelite que estes revisando.
Usaremos Notepad++ para editar el fichero
satellites.xml.
Si miras como esta construido, es muy sencillo tocar y/o poner tp/frecuencias a mano.
Recordar, dejar la version vieja renombrado y trabajar con la nueva.
Si usas el nuevo que esta en este post, ya tienes el 95% del curro.
Esta vez no lo dejare en un fichero que puedes descargar de Zippyshare sin mas.
Por un lado la publicidad de esa web es un coñazo y si alguien lo quiere, toca currar un poco.
No quiero verlo en un pispas por la red/web de la mano de un tercero que ni conozco.
Antes de descargar, como siempre, el fichero esta en /etc/tuxbox/
Renombra el que tienes viejo a satellites1.xml como ejemplo y luego descarga el nuevo.
Este lo bajas al PC y ahora toca currar.
Como siempre, teclear es dificil, usaremos viejos trabajos para contar todo, vale perfectamente como ejemplo.
Cuando creamos la posicion de este nuevo satelite: 3
6W Hispasat36W1/Eutelsat36West A
Añadimos estos datos entonces.
La foto ya no es necesaria.
1 año despues , tenemos 2 posiciones en el nuevo fichero, por un lado
<sat name="36.1W Eutelsat 36West A" flags="0" position="-361">
<sat name="36W Hispasat 36W-1" flags="0" position="-360">
En 36W Hispasat 36W-1, tenemos 3 tp's realmente, los otros 4 los uso para pruebas con 2 analizadores de espectro que tengo y mirar en cada banda/polaridad del satelite comodamente.
10600V22000
10600H22000
12600V22000
12600H22000
Cuando añadimos un satelite a mano, cosas a tener en cuenta,
ponemos el satelite respetando el orden por posicion.
El nombre del satelite entre "comillas".
Para posiciones Oeste, con un signo - delante de la posicion redondeado con un cero mas (0).
Cuando añadimos un tp a mano, cosas a tener en cuenta, la frecuencia/Symbol_rate se redondea con 3 ceros (000), luego con la foto, los datos que faltan.
Por ejempolo un canal de Astra a 19'2ºEste muy buscado, tiene estos datos 10729 V 22000 2/3 DVB-S2/8PSK
Con los apuntes y la chuleta, queda asi.
10729 ===>10729000
V =======>1
22000 ====>22000000
2/3 ======>2
DVB-S2 ===>1
8PSK =====>2
La Linea que tenemos que añadir, quedaria asi:
<transponder frequency="10729000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" />
Ponemos la linea respetando el orden por frecuencia y polaridad y guardamos el fichero.
Asi, sin prisa y con paciencia podemo
Si no respetas el orden "logico" al poner un satelite, un tp/frecuencia,
al deco le da igual, pero luego te lias al buscar.
Despues de jugar en el fichero, lo metemos donde tenemos en el PC nuestra lista de canales, antes, renombras el viejo.
Arrancas el editor de canales y mirar que te deje editar el fichero satellites.xml, luego lo salvas, si deja, no metimos ningun error gordo y parece que todo esta bien.
Lo subimos al deco y aqui para verificar que todo esta bien,
desde telnet/consola/terminal.
init 4 (para todo)
Luego ..
init 3 (arranca todo)
Si todo esta ok, perfecto.
Si dice que esta corrupto o no es valido el fichero satellites.xml, en algun lado algo nos comimos seguramente.
Los tp si ves alguna linea mas corta, ya sabes.
Verifica que al añadir un satelite, no falte algun
</sat> que cierra grupo por ejemplo.
Despues de solucionar el problema, un castigo ejemplar para el resto.
