A prouesta de algún compañero, y porque hay a quién pudiera venirle bien. Os paso un pequeño manualillo que ya he publicado en otro foro amigo (ACJ, si no pudiera poner el nombre por favor editarlo) de como me las he arrglado para el cable serie para sacar el deco de booting con lo que tenía por casa:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Lo primero es saludaros a todos, y lo siguiente es pasar a relatar los pasos que he seguido para comunicarme con el azbox, y recuperarlo del booting, con poco dinero, material que tenía por casa, y la inestimable ayuda de Kol y Dimoni68.
1º) Lo primero era conseguir un puerto serie y, en mi caso, no lo tenía el portatil (si tu lo tienes este paso te sobra) pero guardando polvo tenía uno como el de la foto de cuando cambiaba firmwares al FS-8080 combo. Además no me apetecía andar moviendo el deco al ordenador de sobremesa.
http://seikitech.com/index.php?main_page...ucts_id=27
2º) Ahora ya tenemos una salida serie con el patillaje de la foto, pero sin las tensiones TTL´s adecuadas (el estándar RS232 tiene tensiones -3V +3V, pero no os preocupéis yo conecté Rx, TX y GND y lo intenté, no salía ni una palabra legible pero no se estropeó nada)
3º) Ya tenemos la salida del ordenador serie, bien porque nuestro ordenador la tenía, bien por el adaptador. Aquí necesitamos un cable RS232 como el de la figura de abajo. Lo más normal es que por casa tengáis uno normal (de los que se conectaban a los antiguos modem de 56K), o como es mi caso tenía un Null-Modem que me servía para conectarme a decos con entrada RS232. La diferencia está en el patillaje de salida. En el normal ya tenemos el patillaje arriba, y en el Null-Modem las patillas 2(Tx al deco) y 3(Rx del deco) se intercambian y la 4 (terminal preparado) pasa a ser la 6. La masa sigue siendo la cinco.
4º) La parte que nos interesa, a la que he puesto un conector para conectar al circuito en el mismo orden en que están en la placa base del azbox, que nos va a convertir la salida a tensiones TTL es:
5º) El esquema del circuito (suministrado por el compañero Dimoni68) es:
Patillaje de entrada:
1.- Tx (transmite datos al deco)
2.- DTR (Terminal preparado)
3.- Masa
4.- Rx (Recibe datos del deco)
de salida (azbox ):
1.- a Rx
2.- a VCC
3.- Masa
4.- a TX
Las patillas de salida están como en el Azbox Premium que es el que tengo yo, y tal como está en los manuales para recuperar Azbox.
6º) Una vez realizado el diseño con Orcad, me han quedado las pistas del circuito del siguiente modo (realización de circuito según medios: edding, placa fotosensible, etc...) :
Donde hay que destacar tres cosillas:
a) como podéis observar el patillaje de salida esta al revés (la patilla 4 arriba y la 1 abajo). Esto es importante si no queremos cargarnos el deco.
B) Esta es la cara de pistas, por lo que aunque están marcados colector y emisor de los transistores (Q1 y Q2), tened cuidado no lo pongáis al revés.
c) Esta tiene que ver con la anterior, el diseño está hecho para el BC549 y no para el 339 (y no sé si el patillaje y encapsulado coinciden).
Si no tenéis o queréis andar con ácidos y demás existen placas que sólo tienen nodos y las pistas las podéis hacer con cables (de nodo a nodo), ahora que del soldador y el estaño no os salva nadie.
Los datos del circuito son:
Transistores: Q1 y Q2 BC549 (Como dije no tenía BC339, pero valen muchos siempre que sean NPN porque sólo trabajan en corte y saturación)
R1= 1K5
R2= 4K7
R3= 3K9
R4= 22K
Todo el diseño, para Orcad 10.5, lo podeis encontrar aquí:
Diseño RS2323-TTL
El circuito me quedó así:
Y para llevarlo a la entrada serie de la foto (insisto en que la salida está al revés 4-3-2-1) me la ingenié con un cable de sonido de los que llevan todos los ordenadores como el que podéis ver en la foto.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
El resto ya lo tenéis en el hilo del manual para recuperar Azbox de la misma sección.
3.- Masa
de salida (azbox ):
1.- a Rx
2.- a VCC
3.- Masa
4.- a TX
R1= 1K5
R2= 4K7
R3= 3K9
R4= 22K
Diseño RS2323-TTL
