- 12 Nov 2016
- 464
- 15
no se si se podría añadir una pequeña información como tiene algún otro skin de, en la Infobar, al lado de donde pone la resolución del canal, por ejemplo 1920x1080, añadir si es "i" o "p"
Hola @JR
me gustaria, si es posible, que tuvieses en cuenta mi peticion de mejora para tu skin en próximas revisiones.
A mi me viene de lujo saber la dirección IP de mi decodificador. Actualmente tengo puesta la siguiente configuración: Estilo infobar: infobar zzpicon bitrate + sat data y lo veo perfecto, pero como digo, me gustaría que apareciese en ese mismo infobar la dirección IP del decodificador.
Ya sé que la IP se puede ver en otros sitios del menú, pero, imagina esta situación: el deco está conectado por wifi a internet y necesitas acceder a él para poner/sacar algún archivo, los programas ( DCC, dreamset, etc... ) tiene guardada la ultima IP. Como hay otros aparatos que se conectan al mismo router por wifi, es muy fácil que el deco cambie de IP con frecuencia. Si el deco ha cambiado de IP, ya no es posible acceder a él. Hay que ver cual es la nueva. De este modo que te digo, si aparece en el infobar, cada vez que le das al OK tienes esa información al instante.
Muchas gracias y saludos.
Hombre, lo que puedes hacer es ponerle una IP fija o en el router añadirle la mac del deco para que le de siempre la misma IP y asi no tienes este problema.
Por que no usas la infobar que te dice la IP?
2. En lugar de DHCP, por qué no usas IP fija y así será siempre la misma? Es un coñazo ir cambiando IP cada vez.
Hola,
ya..., eso si que lo había pensado, pero lo que ocurre es que los fines de semana nos vamos al campo, y entonces el deco se conecta otro router de esos que no tienen linea de teléfono y en ese caso vuelvo a tener el mismo " problema ". No puedo poner una IP fija, ya que la red que tenemos en casa es del tipo 192.168.4.x
En fin, que si es mucho problema, no pasa nada. Simplemente era por comodidad. Pero nada, no os preocupéis.
Gracias de todos modos.
Hola de nuevo @morser ,En lugar de poner IP fija en el deco, puedes configurar el router para que le de siempre la misma IP y el deco dejarlo con DHCP. ......., pero yo te lo decia por si no sabias que se podia hacer asi.
En lugar de poner IP fija en el deco, puedes configurar el router para que le de siempre la misma IP y el deco dejarlo con DHCP. Si haces esto en los dos decos tendras siempre la misma IP en casa y siempre la misma IP en el otro deco, aunque ambas sean diferentes y sin modificar nada en el deco
Problema en poner la IP no es, normalmente es mas complicado buscar un hueco en la infobar, pero yo te lo decia por si no sabias que se podia hacer asi.
La mayoría de mejoras son debidas al cambio de enigma2 en la versión actual. Que has visto que no tengas en tu versión?Hola,
Tengo la openspa 6.0.011 con MetrixJR en azboxMe.
Quiero saber si los nuevos cambios a skin también están disponibles para la imagen que tengo, si es así, cómo actualizar?
Gracias...
En primer lugar muchas gracias Tururu por la respuesta.
En segundo lugar la configuración de "Infobar zzpicon bitrate +sat data" está muy bien y efectivamente con ella logro ver el SNR y el AGC, el problema (para mí, esto es subjetivo por supuesto) es que pierdo la barra superior, que me encanta por varios motivos, entre otros, el añadir información adicional muy útil como la memoria RAM, CPU, flash, temperatura, etc... y que además queda perfecta cuando lo que estás viendo emite con barras laterales negras a modo de 16:9 ya que contrasta perfectamente y no te "roba" u ocupa espacio. Además del porcentaje de AGC y SNR creo que es más intuitivo con barras y porcentaje (ambas cosas al mismo tiempo) como en la (por muchos querida y desgraciadamente descontinuada) Blue and black 1.3.
Por tanto, y a modo de resumen, sería añadir a la configuración "Infobar con información extendida y zzpicon" el porcentaje de SNR y AGC con sus correspondientes barras. Esto evidentemente si es posible, ya que me puedo imaginar el curro que debe dar y no soy quien para solicitar, pedir o requerir nada, solo lo planteo por si es posible añadir. Gracias una vez más y saludos de nuevo.
