- 9 Abr 2009
- 9.814
- 3.435
Bueno centrando en este hilo para que no se pierda intentare dejar aqui todas las configuraciones de la tarjetas que mas usamos.
Lo primero y como base para crear la linea N utilizare en todas las combinaciones el puerto 20000, por que este pues porque el que suscribe lo a decidido asi, algo importante a tener en cuenta es que el puerto que use sbox no deve coincidir con cccam o ninguna otra camd y ademas no tiene que ser abierta en el router a no ser que se quieran sacar lineas N al exterior.
La N en este ejemplo que casara con cccam sera la siguiente ( pero podeis cambiar datos como puerto usuario y password )
Tambien se puede usar la ip del deco
Ahora editamos el users.conf seria asi, una vez modificado lo guardamos:
Y aqui pongo las configuraciones de las siguientes tarjetas
Gris ( seca )
Esta seria para la blanca ( nagra 3 ):
Esta para la futbolera tdt ( Nagra3 )
Y esta seria para las irdetto:
Para las viacces
Para saber el camid lo mejor es lanzarlo desde telnet y sale junto a su numero de tarjeta el valor en hexadecimal, tan solo la parais y meteis los 8 digitos.
os pongo los comandos.
Otra cosa importante es que esta camd dispone de webinfo o lo que es lo mismo desde aqui podemos controlar varias cosas como la fecha de caducidad las ecms/emms o ver quien esta conectado, poner esto en el navegador
http://ipdeldeco:81
PD:Editado por Fundi (Oscar pienso que queda mas claro de esta forma)
N: 127.0.0.1 20000 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
N: ipdeldeco 20000 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
[slot0]
user=user #usuario
pass=pass #contraseña
au=1 #autoroll on/off en este caso on
Gris ( seca )
[main]
server_only=0 # 0=camd+newcamd server 1=only newcamd server
log=0 # 0=no log 1=log to /tmp/sbox.log //ALWAYS USE 0//
userspath=/PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS/users.sbox # users list
webinterface=1 # 1=web interface on 0=web interface off
webport=81 # web interface port
[slot0]
active=1 # 0=inactive 1=active
sci=/dev/scard # lower
ncdserver=1 # 0=newcamd server off 1=newcamd server on
deskey=0102030405060708091011121314 # newcamd deskey
port=20000 # newcamd port
reader=1
mhz=357 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER. Example: mhz=357, mhz=368
#Seca Example
[xxxxxxxx] # seca camid (4 bytes)
ok_view=1 # if ok_view=1 sbox simulates the "ok view this season" on seca smartcards
emm=0 # 0=accept all 1=block emms 2=block emmu 4=block emmg
portlist=0 # use portlist or no
portlistpath=/PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS/port.list # path from port.list
[main]
log=0 # 1=no log 1=log to /tmp/sbox.log //ALWAYS USE 0//
userspath= /PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS/users.sbox # users list
[slot0]
mhz=318 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER
#Nagra2/3 Example
[xxxxx] # nagra2 camid (4 bytes)
rsa= xxxxxxx # rsa "n" from this card (like newcs)
boxkey= xxxxxxx # boxkey from this card
#portlist=0 # use portlist or no
#portlistpath=/var/keys/port.list # path from port.list
[main]
server_only=1 # 0=camd+newcamd server 1=only newcamd server
[slot0]
#Nagra tiger/ncmed Example
[xxxxxxxx] # nagra camid (4 bytes)
portlistpath= # path from port.list
[TIGER601]
rsa=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[main]
[slot0]
port= 20000 # newcamd port
mhz=600 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER.
#Irdeto Example
[cccccccc] # irdeto camid (4 bytes)
camkey=0000000000000000 # CamKEY
camkeydata=000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000
Para las viacces
[main]
[slot0]
mhz=500 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER
reader=1
#VIACCES Example
[CCCCCCCC] # viacces camid (4 bytes)
killall -9 sbox.sigma # esto mataria el proceso
cd /PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS # para meternos en el directorio
./sbox.sigma # para ejecutar la camd cuando estemos dentro del directorio.
http://ipdeldeco:81
