En este manual vamos a tratar como configurar Motor junto lnb unicable con el tuner de fabrica FBC mas añadido tuner opcional dvbs2x dual en gigablue Quad 4K con imagen OpenSpa
Consideraciones previas
El receptor Gigablue Quad 4k de fabrica lleva incorporado un doble tuner FBC con loop interno que nos permite tener 4 +4 sintonizadores, y ademas posee un slot interno para añadir un segundo tuner, en este caso doble tuner normal dvbs2x indepediente del anterior (2 sintonizadores), lo que nos permite tener en total 10 sintonizadores, pues en esta ocasion vamos a ver como configurarlos junto a lnb unicable y motor, para ello vamos a necesitar:
* Una salida para el tuner I (dvbs2x)
* Una salida para el tuner J (dvbs2x)
Configuracion Tuner
Para acceder a la configuracion de tuner en imagen OpenSpa seleccionamos menu + sistema + configuracion del receptor + sintonizacion
Ahora seleccionamos configuracion sintonizador
Ahora tenemos acceso para configurar los 10 sintonizadores/tuner del receptor
Ahora vamos a ver como configurar los tuner del receptor para un mejor comportamiento:
1. Configuracion Tuner A
Tras acceder a su configuracion (si no lo tenemos configurado nos aparecera)
En primer lugar comentar que en este caso si seleccionamos nuestro lnb inverto de 32 o si tuvieramos el de 24 src, no nos aparecen opciones del motor, por lo que primero seleccionamos cualquier otro modelo inverto que nos permite opciones diseq, ponemos 1.2 y añadimos nuestros datos de motor y quedara como muestra la imagen:
Una vez realizado esta opcion, guardamos cambios con boton verde, accedemos nuevamente a tuner A y ya seleccionamos nuestro lnb real, en este caso el de 32 src y conservariamos la opcion para motor.
Por lo que al final estos datos serian los significativos a groso modo:
Una vez hemos configurado todos los satelites a los que deseamos que el motor se valla a mover, pues pulsamos boton verde para guardar la configuracion.
2. Configuracion Tuner B
Ahora vamos a configurar el Tuner B, en este caso como el tuner A ya nos va a mover el motor, pues esto lo configuramos sin motor, y en este solamente añadiremos los satelites donde deseamos o creemos que vamos a usarlo (por ejemplo para streaming, grabaciones multiples...), es decir si solo vamos hacer grabaciones o streaming en Astra 19,2, pues en este tuner solo añadiriamos este satelite, si creemos que lo vamos hacer en en Astra e hispasat pues añadiriamos solo estos dos satelites:
Ahora la configuracion a realizar:
Una vez hemos configurado el tuner pues boton verde para guardar cambios.
Nota: Como hemos comentado lo mas normal seria añadir solo la configuracion de Astra en este tuner, salvo que deseemos grabar o hacer streaming en otros satelites, en ese caso pues lo dicho añadiriamos solo los satelites donde queremos hacerlo.
3. Configuracion Tuner C
En este caso pues se configuraria igual que el tuner B, salvo el SRC que este lo tenemos que cambiar en cada tuner, y añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a grabar o streaming en mas de dos transpondedores, en mi caso ya esto solo en Astra 19.2, pues ya solo añadiria este satelite.
Una vez configurado boton verde para guardar cambios
4. Configuracion Tuner D
En este caso pues se configuraria igual que el tuner B, salvo el SRC que este lo tenemos que cambiar en cada tuner, y añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a grabar o streaming en mas de tres transpondedores, en mi caso ya esto solo en Astra 19.2, pues ya solo añadiria este satelite.
Una vez configurado pues boton verde para guardar cambios.
5. Configuracion Tuner E
En este caso pues se configuraria igual que el tuner B, salvo el SRC que este lo tenemos que cambiar en cada tuner, y añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a grabar o streaming en mas de cuatro transpondedores, en mi caso ya esto solo en Astra 19.2, pues ya solo añadiria este satelite.
6. Configuracion Tuner F
En este caso pues se configuraria igual que el tuner B, salvo el SRC que este lo tenemos que cambiar en cada tuner, y añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a grabar o streaming en mas de cinco transpondedores, en mi caso ya esto solo en Astra 19.2, pues ya solo añadiria este satelite.
Pulsamos boton verde para guardar los cambios tras configurar
7. Configuracion Tuner G
En este caso pues se configuraria igual que el tuner B, salvo el SRC que este lo tenemos que cambiar en cada tuner, y añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a grabar o streaming en mas de seis transpondedores, en mi caso ya esto solo en Astra 19.2, pues ya solo añadiria este satelite.
8. Configuracion Tuner H
En este caso pues se configuraria igual que el tuner B, salvo el SRC que este lo tenemos que cambiar en cada tuner, y añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a grabar o streaming en mas de siete transpondedores, en mi caso ya esto solo en Astra 19.2, pues ya solo añadiria este satelite.
al finalizar pulsamos boton verde guardar y ya tendriamos configurado el tuner H
Ahora vamos a configurar el doble tuner DVBS2X Opcional, los cuales ambos se configuran individuales
9. Configuracion Tuner I
En este caso se configura de forma individual, y en este tuner pues podemos añadir ademas del satelite donde deseamos seguir haciendo grabaciones y streaming, por ejemplo Astra 19,2, pues ademas los satelites donde podemos recibir emisiones multistream o dvbs2x, en este ejemplo pues añadimos Astra (para el tema grabaciones y streaming) e hispasat.
Pulsamos boton verde para guardar cambios
10. Configuracion Tuner J
En este caso se configura de forma individual, y en este tuner pues podemos añadir ademas del satelite donde deseamos seguir haciendo grabaciones y streaming, por ejemplo Astra 19,2, como ya con el tuner I podemos visionar los canales multistream, pues salvo que tengamos pensado ver y grabar a la vez dos canales multistream, pues solo como dijimos lo configuramos para Astra 19.2 y de esta manera pues tenemos ya la posibilidad de grabar o streaming de canales de 10 transpondedores diferentes de este satelite.
Nota: Este no hace falta configurarlo para motor para ir directo a un canal multristream de un satelite a otro por que para ello ya lo hacemos con el tuner I
NOTA: Una vez finalizado la configuracion tenemos que tener en cuenta el configurar como tuner favorito el TUNER A, de esta manera pues siempre sera el tuner A el que usemos para zaping y asi no tendremos problemas de lentitud en el zaping, para ello pulsamos sobre menu +sistema+ configuracion receptor+ uso interfaz + personalizar y en sintonizador preferido ponemos A
- lnb unicable (en este ejemplo lo vamos a realizar con INVERTO II de 32 src (sintonizadores)
- Motor (en este ejemplo motsat4)
- Tuner DVBS2X doble (opcional se compra por separado)
- Un splitter (repartidor de señal), como minimo de 3 salidas:
Configuracion Tuner
- Configuracion Avanzada
- LNB1
- Tipo lnb seleccionamos unicable
- Fabricante seleccionamos Inverto, ya que en este caso es en el cual estamos realizando la prueba
- En modelo seleccionamos nuestro modelo de lnb unicable inverto en este caso de 32
- En canal seleccionamos SRC1
- Modo diseq seleccionamos 1.2
- Longitud y latitud ponemos nuestras coordenadas de motor
- En satelite vamos seleccionando con el boton <> del mando a distancia los satelites que deseamos que el motor se mueva a ellos, ya que el tuner A es el que vamos a usar para mover el motor, siempre poniendo los mismos datos anteriores (una vez configurado el primer satelite como hemos comentado)
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC2
- Activamos conectado a y seleccionariamos el TUNER A
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2 e hispasat 30
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC3
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, ya en mas de 2 transpondedores, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC4
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, ya en mas de 3 transpondedores, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC5
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, ya en mas de 4 transpondedores, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC6
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, ya en mas de 5 transpondedores, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC7
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, ya en mas de 6 transpondedores, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC8
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, ya en mas de 7 transpondedores, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC9
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, ya en mas de 8 transpondedores, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2, y ademas como hemos comentado satelites con emision multistream y s2x, para que cuando el tuner A a traves del motor nos mueva a un satelite con multistream pues podamos usar este tuner para esos canales
- LNB1
- En canal seleccionamos SRC10
- Satelite solo añadiriamos los satelites donde creemos que vamos a usarlo para grabaciones o streaming, ya en mas de 9 transpondedores, en este ejemplo pues en mi caso pues solo lo voy a usar en astra 19,2, y como ya el tuner I lo usamos para el multistream, pues salvo que vallamos a grabar dos canales multistream, pues no haria falta añadir mas satelites
