CONECTAR ORDENADOR CON EL DECO
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Hola a todos, igual me llamais torpe, lo soy, la edad no perdona, he cambiado de ordenador y no hay manera de conectarlo con el deco, he probado con el filecilla y con el Dcce2 y no hay manera, estoy pillando un cabreo que no veais, cuando con el otro lo hacia, algun alma caritativa si es por mensaje privado o como querais me de alguna solucion, con el Dcce2 entro, pero no me reconoce lo que pongo en deco, no se si es por el skin o por que, muchas gracias y perdonarme.
1.360
has probqado si en red puedes entrar y con el dcce2 es poner el usuario que es -- root -- y la contraseña y si tienes openspa y no la has cambiado es -- openspa --
Reactions: noecupamia
1.604
Mira haber que ip tiene el deco y en el programa que uses pon la, quiza sea por eso.
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Hola, gracias a los 2, eso pongo, la ip del deco, pero la contraseña no tengo ni idea, he mirado en youtube y dicen que no hay que poner contraseña, solo conectar directo con la ip y la contraseña que es root, supongo Pre que lo que me pones es del filecilla, voy a mirar ahora por que llevo todo el puto dia con el y ni con uno ni con el otro.
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
@charrundo54 por lo que comentas no creo que sea problema del programa FTP que uses para entrar al deco, sino de la conexión o de los datos de conexión.
Tiene toda la pinta que en el anterior ordenador ya deberías tener guardado el usuario y la contraseña y sólo al darle a conectar ya te iba. Supongo que en el nuevo no lo tienes y por eso te da fallo.
Por defecto el usuario es root y la contraseña openspa. Si cambiaste la contraseña y no la recuerdas, lo mejor es que vayas a los ajustes del deco y vuelvas a poner una contraseña conocida.
Con eso te debería funcionar (si el motivo es el que he puesto)
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Con el Dcce2, consigo entrar, pongo la ip del deco, nombre root, contraseña, openspa, puedo entrar al deco, pero luego lo que hago no me lo reconoce el deco, despues de reiniciar. Con la lista de canales me pasa lo mismo, se ve en la pantalla que ya los ha instalado, reinicio y luego no me los ha puesto, es una desesperacion.
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Gracias riojano, yo tambien soy riojano, jejeje, no se si es la imagen, tengo la ultima, con las anteriores no me pasaba, aunque era con el ordenador viejo, antes de jubilarlo pase los archivos en un disco duro, lo conecto y en este no va.
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Lo siento, pero no se poner fotos para que veais como lo tengo configurado.
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
Pensaba que no podías ni entrar al deco. Entonces a ver si hay algún compi que sabe guiarte porque yo no se muy bien que decirte...
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Hola Clemente, ya lo he configurado como me has dicho y estamos en las mismas, no me transfiere lo que quiero al deco, mañana sigo, por que me sale humo por las orejas.
Reactions: pavon
Pikard
6 Jul 2020
67
12
Ya se que es una obviedad, pero, ¿ Has activado el FTP en el nuevo ordenador, en las características de Windows ?
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Hola a todos, sigo en ello, he sacado el ordenador viejo, que va mas lento que ni se, y ahi me deja, me podias decier pikard como se activa el FTP en el nuevo ordenador?, perdonar no os contestara antes.
orerivia
4 Jun 2008
169
91
Para saber si tu PC conecta correctamente con tu deco, lo mejor es probar desde el símbolo del sistema de Windows
Una vez que la conexión sea correcta, ya será cuestión del programa que utilices entre deco-pc.
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Pikard, ya he echo lo que me dices, luego probare y os digo, muchas gracias.
DjMaykel
3 Jul 2019
143
17
Se puede poner desde el deco la cont
As logrado acceder puedes poner desde el deco la contraseña si no lo as logrado me lo dices y te lo miro un saludo
Reactions: charrundo54
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Hola, gracias DjMaykel, pues no lo he conseguido, he tenido que sacar el ordenador viejo, que va lento, lento, y si puedo, eso es lo que me toca las pelotas, son chorradas las que quiero hacer, pero me jode que no pueda hacerlo, tampoco puedo meterle las listas de canales, ya se que en la imagen hay listas.
Muchas gracias.
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Para Pikard, ya he activado el ftp en el ordenador y sigue igual, gracias.
Pikard
6 Jul 2020
67
12
Disculpa que no he podido seguir el tema hasta hoy otra vez, si tienes el FTP activado, prueba con el Total Commander si puedes acceder al entorno de red, con el DreamboxEdit, deberías de poder sabiendo la IP que tiene asignada el deco y la contraseña que si no la has cambiado, que tambien podría ser, es openspa, luego debes enviar de nuevo las modificaciones al deco dandole al boton de enviar, si no, no los actualiza.
