Como ver de 8 a 12 satelites sin motor
nasky
9.176
1.168
Muchas personas o amigos, me preguntan que como podrían ver mas satélites, sin instalar un motor, ya que le tienen pánico a esta instalación, personalmente pienso que es una tontería una vez montado uno el resto es coser y catar, pero bueno soluciones para esto siempre se tienen y si tienen sitio para llenar la terraza de parabólicas, pues quien soy yo para impedírselo, aunque repito que para mi es un poco tonto, gastar tanto.
Os dejo unos gráficos, simplemente, tendremos que forzar nuestros decos a que estén activos en el menú los 0 o 22Khz y el de 0 o 12 V.
¿Cómo puedo añadir 8 LNB´s a mi receptor?​
¿Cómo puedo añadir 12 LNB´s a mi receptor?​
Gracias Fundidun ;)
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Lo mejor es una antena fija para cada uno de los principales satelites y ademas un motor, que con esta configuracion puesta por el admin tambien se puede hacer, consigues cambiar mas rapido de cadena entre los satelites y tienes la posibilidad de busca otros satelites con el motor.
15.935
juas, 12 parabólicas. Seguro que los de la NASA te alquilan el chiringuito. Yo, por lo único que veo viable esto, es para ver banda C y Ku, por que sino, es antieconómico y antiestético.:D
molinerin
4 Abr 2009
72
el nuevo azbox hd premium movería una antena parabólica de 1 metro con motor sin problemas
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
We are waiting for the new FW which will have a fully implemented DiSEqC 1.1 protocol.
Imagine:
1) Toroidal with 16 Twin LNbs, each sending two cables out...
2) Those go into 4 x 8in switches.
3) Then those into 2 switches.
4) You get 2 cables.
5) One per tuner.
Then, we playyyyyy.... :have a nice day:Expensive but really cool...:Psmiley:
Btw, the 8 sat positions work already with the DiSEqC 1.1 embedded in FW's so far, with this 8in1 switch version 2:
http://www.emp-centauri.cz/pdf/S168_users_manual_V2.pdf
Up to 32 LNB's [possible to connect] using DiSEqC 1.0, they say.:thumbsup:
saurxx
Hi Gorski,
I already have 2 x 16 Twin LNB's on a toroidal antenna, i'm still waiting for a promise diseqc 1.1 before to buy this fantastic receiver.
it's a really nice to make zapping trought channels in a few seconds :thumbsup:
Ciao.
Saurxx
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
Hey, do tell, please, which:
1) Dish
2) LNB's
3) Switches
4) Receiver + Image combination
5) DiSEqC 1.1 settings for both tuners
have you got? How does it work? Recording how many channels while watching some other channel on another transponder?
And anything else that might help - it's all very interesting but I am not sure how to set it all up properly...
Thanx!!!:thumbsup:
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
Yo, Saurxx, m8... Cat bit your tongue off, as it were?:grin:
I heard it from a little birdy that AZ team are working on it and as soon as the bugs are ironed out we'll be having all that sophisticated fun, too... ;)
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
EMP Centauri 17/1
Linkovi:
Instruction manual
Connection
  • Product S 16/1 PCP-W3 is a multi-mode satellite DiSEqC switch, designed for connecting of up to 16 satellite converters (LNBs) and terrestrial antenna to 1 user.
  • Before installation, remove the product from plastic shield and connect coaxial cables from each LNB into satellite input ports (“SAT1 IN†to “SAT16 INâ€ÂÂ).
  • It is recommended to write down assignment of inputs for receiver's setup and future reference.
  • If required, connect cable from terrestrial antenna into port “TERR IN†and use appropriate wall socket or frequency splitter to separate satellite and terrestrial bands on user end of coaxial cable.
  • Note: there is no DC feed provided on terrestrial input.
Modes of operation
Set desired operation mode by means of DIP switch - located on rear side of metal housing.
There are four modes of operation available:
  1. DiSEqC 1.0 (committed switch - position/option A to D, available inputs 1 to 4)
  2. DiSEqC 1.1 (uncommitted switch 1 to 16)
  3. Combined DiSEqC 1.0 & 1.1 (committed switch - position/option A to D, uncommitted switch 1 to 4)
  4. DiSEqC 1.2 (16 motor positions)
Mode selection guide
  • Use DiSEqC 1.1 mode, if your receiver supports uncommitted switch parameter 1 to 16.
  • Use DiSEqC 1.0 & 1.1 mode, if your receiver supports uncommitted switch parameter 1 to 4 only.
  • In this case set committed switch as well. If the receiver doesn't support DiSEqC 1.1 mode at all, use DiSEqC 1.2 mode and carry out configuration procedure for motorized antenna.
  • See product sticker located on plastic shield for detailed information on DIP switch levers positions (ON position is set when the lever is pressed down) and required DiSEqC parameters.
  • Note: mode setting change (DIP switch levers positions) will take affect only after reset is performed.
62EUR
http://www.mondotec.it/product.asp?ProdID=13671
WOW!!!! 16 Twin LNB's + 2 of those - job done! 2 cable to each tuner!
I WANT!!! NOW!!! BADLY!!!:pacman::redbullsmiley::thumbsup::psmiley:
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
DiseqC-Schalter 16/1 EMP-Centauri (17in/1out) ohne Wetterschutzgehäuse S16/1 PCP W3
  • Vergrössern Frequency Range TERR 5-862 MHz
  • SAT 950-2150 MHz
  • Control DiSEqC 1.1 or 1.2 for all inputs
  • DiSEqC 1.0 for inputs 1-4 only
  • Insertion Loss TERR 2 dB avg
  • SAT 5 dB avg
  • Input Isolation 25 dB min
  • Current Consumption 80 mA (18V) + LNB from receiver
  • Dimensions (w,d,h [cm]) 17.2 x 20 x 6.9
  • Temperature range -30 °C - +70 °C
59.00 € inkl. MwSt. zzgl.Versand (ab 5.90€)
http://www.willisat.de/cgi-bin/shop.cgi/details/8604/?SID=026806e802de0ed2cb4667c7928f73e3
tinos
26 Mar 2009
52
Al parecer en el nuevo fw 1868 han incluido diseqc 1.1 al completo. Sacado de satpimps, yo no puedo probarlo, pero igual ayuda a otros...
Diseqc 1.1 is fully implemented (committed and uncommitted, command order too)
Go to TV Channel -Antenna Setup, Diseqc, shortcut with left arrow to Combination, press OK and see the miracle. It is an intelligent solution.
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
YES, YES, YES, YEEEEESSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!! :thumbsup:
OK, 8in1 older switches [v. 1] are now catered for, too - with FW 0.9.1868!!! Instant switching, no waiting, no noise in the dead of night and your neighbours or/and your darlin' cursing you... Superb!!!:Psmiley:
Here is how I did it:
HOME button on your remote -> Settings -> TV Channel -> Antenna Setup -> DiSEqC -> hit the left arrow to get to the option named Combination -> press OK on your remote, then set it all up for your x amount of LNBs...
I have 8 LNBs on a toroidal dish, with an 8in1 switch, so here is how I got them all working [the first time, hehe!!], i.e. the winning combination for AZbox HD is:
Sat postion
1 = [I reversed the Command Order to] Uncommit./Commit. + [Committed DiSEqC] Switch A + [Uncommitted DISEqC] Switch 1
Sat postion 2 = Uncommit./Commit. + Committed DiSEqC Switch B + Uncommitted DISEqC Switch 1
Sat postion 3 = Uncommit./Commit. + Committed DiSEqC
Switch C + Uncommitted DISEqC Switch 1
Sat postion
4 = Uncommit./Commit. + Committed DiSEqC Switch D + Uncommitted DISEqC Switch 1
Sat postion
5 = Uncommit./Commit. + Committed DiSEqC Switch A + Uncommitted DISEqC Switch 2
Sat postion
6 = Uncommit./Commit. + Committed DiSEqC Switch B + Uncommitted DISEqC Switch 2
Sat postion
7 = Uncommit./Commit. + Committed DiSEqC Switch C + Uncommitted DISEqC Switch 2
Sat postion
8 = Uncommit./Commit. + Committed DiSEqC Switch D + Uncommitted DISEqC Switch 2
It really seems to be the "intelligent solution", as touted!!!!! I just thought a little bit [and I am NOT an expert!!!], then made a few choices and voila! They were working!!!!:grin:
And I think
we can connect loads more LNB's thanx to this "intelligent solution!!! :have a nice day:
Indeed, I am planning to put up 16 Twin LNBs, each feeding 2 Sat TV tuners with 2 cables going out of each, ino various switches, eventually sending only 2 cables down to my AZbox HD, one per sat TV tuner, so I will be able to easily watch something and record something else... Peace!
One great step forward for AZbox HD, as many types of HW are now "covered"!!! BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!
:thumbsup:
harelose
9 Jul 2009
37
I am thinking of buying a Toroidal Dish also. I would like to use Astra 19,2, Astra 28,2E, Hotbird 13E, Hispasat 30W, Eutelsat W2 16E, Eutelsat 7, Sirius 4 and Thor 0,8 W. ¿Would it be possible?. I live in the basque country and the dish would be a 90 cm one.
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
Yes. Normally, the T90 can work with 45 degrees angle.
But look at this: from 42'E to 30'W, Hispasat...
Enjoy!
    42,4 KB · Visitas: 26
    35,4 KB · Visitas: 27
    68,6 KB · Visitas: 28
    72,7 KB · Visitas: 22
    42,6 KB · Visitas: 21
