Alguien puede utilizar los dos sintonizadores? Uno para ver cosas y l otro para grabar? Yo h probado múltiples opciones y nada
sieteleguas
24 Abr 2010
54
Y ahora que hablan de polarizaciones, con los lnb y decos unicable, lo de las polaridades ya no es problema? Es correcto?
acer100
Vip
13 Jul 2011
554
87
pues iba a comprarme el formuler f1 ahora mismito ,ya que mi formule f3 se lo vendo a un amigo, pero al ver que los dos sintonizadores no funcionan con un solo cable como en el solo 2 y encima tienen que ser de la misma polaridad me echa para tras.
Si pones un spliter puedes usar los dos siempre que sean la misma polaridad.
Reactions: acer100
Hombre por prestaciones son muy parecidos el formuler tiene el doble de flash y ademas adaptador de micro sd y e-sata, como soporte sin duda de momento vu+, y poderle poner un disco duro interno, eso ya lo tienes que sopesar tu, hablan muy bien de los formuler eso es cierto.
acer100
Vip
13 Jul 2011
554
87
Ok gracias, lo de ver 2 canales de la misma polaridad en el formular me echa para tras, ya que no tiene sentido los dos tunner digo yo. Creó que me estiraré e iré por el vu sólo 2. El tema de la flash con poner un disco duro o un USB solucionado no ?
Es que en el solo2 tampoco podrás como no tengas un lnbtwin
acer100
Vip
13 Jul 2011
554
87
yo tengo el formuler-1 y estoy muy contento con el, le he puesto una lnb monoblock de dos satélites y estupendamente
Yo tengo motor , lo que usare si me compró el formuler es el splitter ese mientras ponga un lnbtwin. Que tale el deco en general ?
15.935
Señores, no hace falta lnb twin para poder ver cualquier canal en la misma polaridad. No tengo claro si es eso lo que pedís, pero con un solo cable de bajada puedes ver y grabar dos canales con la misma polaridad. Ahora, si quieres ver Bein franchute y un canal de vomistar a la vez, sí que hace falta un twin.
Reactions: acer100
acer100
Vip
13 Jul 2011
554
87
pero para eso necesitaras un splitter no ?
pabroza
16 Dic 2015
Entre otras cosas...es alemán. Pero en la foto se visualiza un tercer receptor de satélite y un loop q va al receptor A
Enviado desde mi 2014813 mediante Tapatalk
linarense
15 Oct 2007
223
96
Perdón por el reflote pero leyendo este comentario creo que hay una pequeña confusión. No es lo mismo dos canales de la misma polaridad que de la misma frecuencia. Está claro que si sólo se pudieran ver dos canales de la misma frecuencia no tendría sentido, ya que en cada frecuencia sólo emiten 5 ó 6 canales. De la misma polaridad quiere decir o canales con polaridad V o con polaridad H. Por norma general los paquetes de canales de una misma plataforma tienen la misma polaridad, por ejemplo la plataforma española emite todo en polaridad V. Incluso si tenéis antena colectiva lo normal es que sólo recibáis los canales con polaridad V. Por lo que con eso, sí que tiene sentido el doble tuner porque puedes ver dos canales a la vez (uno en la tele y otro en el ordenador) o grabar uno mientras ves otro.
elladooscuro
15 May 2017
18
Os cuento mi caso. Tengo dos antenas, una a Hispasat y otra con dos lnb (Astra y hotbird) todas conectadas a un disecq. Si quito el lnb que tengo a astra y pongo uno twin y dejo un cable como hasta ahora ( al disecq) y el segundo cable a la conexión b del formuler en teoría astra podrá ver y grabar en ambas polaridades. ¿ Es correcto? La pregunta ¿como configuro la conexión b en el formuler ? Gracias
Brigadier69
5 Feb 2018
Hola, ya me va quedando claro como utilizar los dos sintonizadores, en vez del splitter que habeis puesto no valdrá algo asi???
