Como poner un Monoblock en una antena parabolica de 80cm (ya ajustada) y no morir en el intento (lo que se llama para dummies hoy en dia).
Tipos de Monoblock.
Configuraciones.
Orientacion de la antena, segun la orientacion, sujetamos el Monoblock de un "cuello" ó del otro "cuello" (luego cuento este chiste).
Problemas.
Como siempre, reciclando otros trabajos.
En el mercado tenemos 2 tipos de Monoblock, el normal que encuentras en el 75% de las tiendas y el diferente que encuentras en el 25% de las tiendas (algunas lo venden mas caros).
PQ esta diferencia?
Para los decos/receptores que manejan los conmutadores/DiSEqC de antenas, la verdad, da igual.
Pero si tenemos un deco(dificador)/receptor que no soporta el Conmutador/DiSEqC, estos monoblock son la solucion.
Al dar alimentacion/encender el deco los monoblock conectan la boca A/1 siempre.
Como los que mas se venden son para Hot Bird, pues este satelite normalmente esta en la boca A/puerto1.
Como Astra va ganado usuarios y al tener un deco tonto que no sabe que es eso del conmutador/DiSEqC, es interesante tener este monoblock, de otra forma, no le veo sentido pues da igual.
ISI.....Este tema, al dar alimentacion, se conecta lo que tiene en la boca A/1, es interesante recordar cuando tenemos problemas para configurar un conmutador/DiSEqC.
Simpre dicen que eso funciona bien y que el problema es cuando cambian al otro satelite, cuesta unos cuantos post que entienda que no es correcta esa deduccion.
Repasemos.
Pesonalmente prefiero ajustar la antena al Astra a 19'2ºEste, si la antena esta ajustada al Hot Bird, tendremos un 5% menos de superficie de la antena que refleja la señal y cuando llega el mal tiempo ó tiran 3 gotas de agua, lo notaremos mas rapido, pero bueno, cada unos ya sabe que busca y quiere.
Según este orientada la antena, así tenemos que poner el LNB sujeto del cuello de la antena, eso no cambia.
..Antena al Hot Bird...............................Antena al Astra, no se toca la configuración del deco(dificador)/receptor.
Doy por supuesto que la antena esta ajustada al 100% al satelite que sea.
Si no haces bien el giro del LNB que cuento debajo, tendras poca señal y calidad luego.
Recuerda ajustar el giro del LNB (contrapolado), asi a boleo, parte de las 7 en un reloj imaginario tomando como referencia el conector del cable y mirando un canal de Astra usando las herramientas del deco en sintonizacion, deja en el punto intermedio de maxima señal y calidad.
Este ajuste, dejara a distinto nivel los LNB's del Monoblock.
Las las fotos de la red, veras que estan rectos (aviso que estan mal montados).
Como siempre, mirando la antena de frente.
Con los monoblock no vi diferencias en este ajuste, cosa que si pasa si usamos LNB sueltos.
La configuracion de un monoblock "normal" (el 75% del mercado), es Hot Bird A/1 y Astra B/2.
La configuracion de un monoblock "diferente" (el 25% del mercado), es Astra A/1 y Hot Bird B/2.
En la foto del monoblock que mandaron al compañero, es mirando desde la espalda de la antena, por eso esta sobre las 5.
Es lo mismo mirando desde este lado (7<==>5).
Si te lias y no sabes que monoblock tiene? usa la logica, al encender el deco/monoblock, por defecto se conecta la boca 1/A.
Sin saber que satelite es (no lo pone en el cuerpo/informacion del LNB), configuras el tuner A del deco como antena fija al Astra 19´2ºE (configuracion sencilla).
Pones un canal libre/gratis de Astra a 19'2ºE (GaliciaTV), si es correcto, se tiene que ver.
Si no ves nada, desconecta el cable de antena, esperas unos segundos y lo conectas, ya sabes que conecta la boca 1/A, que nones.
Ya sabes que no es Astra, por tanto es Hot Bird.
Cambia la configuracion y pon en el tuner A, antena fija al Hot Bird (configuracion sencilla).
Pon el canal 24Horas, se tiene que ver directamente.
Si no ves nada, desconecta el cable de antena, esperas unos segundos y lo conectas, se tiene que ver.
En monoblock sea del tipo que sea, la posicion la marca la orientacion de la antena, esta contado mas arriba, pero lo repito de nuevo al seer muy importante.
Mirando de frente la antena.
Si la antena esta orientada al Astra19E, el LNB para Hot Bird13B mirando de frente, cuelga por el lado derecho para que de rebote vea el Hot Bird.
Si la antena esta orientada al Hot Bird13B, el LNB para Astra19E mirando de frente, cuelga por el lado izquierdo para que de rebote vea el Astra.
Mirando de espaldas la antena.
PD:.
Tipos de Monoblock.
Configuraciones.
Problemas.
PQ esta diferencia?
Repasemos.
PD:.
