Como mejorar el alcance del mando a distancia, trucos.
Con 2 pequeñas modificaciones mejoramos el alcance de este mando a distancia.
Ahora puedes apuntar donde quieras que funciona muy bien.
Quita las pilas, debajo ves un tornillo de estrella, lo quitas.
Son 2 tapas/cuerpos unidas a la punta/tapa del led de infrarrojos (TX).
Para abrir, primero quitar la punta/tapa del infrarojo.
Presiona entre el boton rojo de encendido y el mute, por delante y por detras a la vez y con la otra mano tira de toda la punta.
Sale facilmente.
Con la uña/la capucha de un viejo boligrafo BIC ó alguna herramienta para abrir telefonos.
Desde la tapa del led, realiza presion deslizando por todo el lateral hasta la zona de las pilas.
Primero un lado, luego el otro, se abre en un pispas.
La primera modificacion es sacar el led, lo desoldamos, estiramos los contactos/patas y ganaremos casi 4mm, lo dejamos centrado en su sitio, si lo pones alreves, no se rompe, pero no funciona, cuidado con la posicion.
La tapa con una lima redonda, le hacemos la muesca/rebaje para poder sacar el led un poco.
El filtro IR de la tapa, en este caso no vale para nada y quita alcance realmente, quedando como vemos en la foto.
Un chiste (de los mios), si miramos, donde esta el punto emisor IR (marcado en la foto) y el reflejo de luz en la tapa, vemos que no estan en linea recta, ahora entiendo pq con este mando siempre funciona mejor si apunto un poco a la izquierda de donde esta la ventana del led IR (RX) del deco, esta a 50cm el deco en la mesa y si no apunto bien, no atino, desde mas lejos no es problema, pero desde tan cerca, si.
Despues de la modificacion, ya da igual donde apunte, siempre atino.
:pum:
Si tienes un mando viejo en el cajon de los trastos ó las tripas de alguno, veras un condensador electrolitico de 0'47µF ó de un valor aproximado, puede que 1µF ó 2'2µF, todos valen y 16Voltios (es correcto) en todos los viejos mandos que tengo, tienen condensador, sino, toca comprar.
Tiene polaridad, poner con cuidado/bien, con este componente tendremos mas estabilidad al mandar el "tren" de impulsos al transmitir (pulsar cualquier tecla), sobre todo al tener bajas las pilas.
Merece la pena, pero bueno, con la primera modificacion ya ganas.
PD: Tambien valen los condensadores de Tántalo, son mas caros y tambien tiene polaridad.JAJAJAJAJJ
Jmwhisky
10 Sep 2019
295
82
gracias por este tutorial,pero no lo pomdre en practica que me lo cargo seguro
Las pilas, cambiad las pilas.
En estos mandos, mejor alkalinas y de las buenas.JAJAJAJAJJ
El tema del post es para mejorar el alcance del mando a distancia y con el segundo truco, mejora el rendimiento con pilas "viejas".
No siendo necesario poner unas nuevas al continuar funcionando bien con las que tiene mas tiempo.
Por supesto si pones pilas nuevas ya es la repera como funciona con las modificaciones.
PD: Como me dijo un comercial en el 82, ese condensador/arandela de menos, es na el ahorro final, pero en fabrica, cada millon de equipos , suma el ahorro.
Reactions: makoky2
Siempre olvido "chistes" que segun conocimientos, hacen gracia ó no.
Los led de Infra Rojos (IR) durante su funcionamiento, tienen un consumo brutal como todo led, depende de los watios que tenga.
Como ahora los mandos son de 1 led mini, y solo funcionan decimas de segundo, pongamos que 2 veces lo que da la pila.
Las pilas nuevas a 1.60Voltios soportan bien el tiron, las pilas viejas/gastadas, no, sobre todo al estar a 1.34Voltios en el mejor de los casos (tienes mandos de 1 pila, de 2 y de 3, este es de 2 mini AAA).
El condensador electrolitico que ponemos hace que acumule la enegia suficiente para ese tiempo de funcionamiento al transmitir la orden, es como "otra" bateria que ponemos para aguantar el "tiron" de consumo del led IR, por eso despues, con las pilas viejas, funciona de nuevo como si fueran "nuevas".
Es un decir, son viejas, pero funciona bien el mando (i).
