Como introducir un firm en un usb
L
leitz
Aqui teneis un manual de como meter un firm en un usb, y de como distinguir el patch.bin en windows y ver las extensiones de los ficheros.
  • como introducir un firm en usb.pdf
    166,3 KB · Visitas: 877
marjavi
4 Mar 2010
77
leitz, haber si me puedes ayudar, yo coloco en el receptor un pen formateado en sistema FAT32 con un archivo KGD-0.9.4890-patch.bin
En la pantalla
Last updating is fail (error=1)
Please, select update method
1.USB
2.NETWORK
3.OTA
4.Format application area
5.Boot without update
Le doy al USB y me sale el siguiente mensaje
there is no valid partition in usb storage
use usb storage with fat32 filesystem
Ya no se que hacer
Pero si ya te lo dije yo? tienes que renombrarlo a patch.bin, ni te miras el manual ni lees lo que te ponen, pues asi poco se puede hacer
strumer
18 Abr 2009
39
Buenas, yo estoy con el mismo problema. Bajo el firm, lo renombro a patch.bin. el pendrive formateado en fat32 y me sale ese mismo error de que el pendrive debe estar formateado en fat32. No doy con la solucion
J
jpbravo
strumer dijo:
prueba con otro pendrive puede que no te lo reconozca bien.
salu2
luison1971
6 Mar 2010
6
A mi me pasaba lo mismo y la solucion es que lo pongas en el USB de la parte trasera...jijiij
ruben g. dijo:
ó que ponga solo patch en el usb.
solo PATCH
Si pero en minusculas y siempre que dando al archivo y en propiedades le ponga archivo tipo bin
P.D te arregle la firma.
fran_tuning
3 Ene 2010
14
ola conpañeros me podrias decir como actualizar un deco azboxhd ke tengo k acer paso a paso xk no tengo muxa idea de como acerlogracias
Fran hombre si tienes el manual en el primer post, bájalo lo lees y sigues los pasos que lo tienes facilito facilito, no seamos perros que lo de que se trata es de que aprendas
fran_tuning dijo:
Te as bajado el manual que hay en el primer post puesto pot leitz?
fran_tuning
3 Ene 2010
14
lo k kiero saver es k fir me aconsejais para ver el ellas sat2 y si cada vez k lo tenga k actualizar tengo k borra el fir k tiene istalado el deco
994
para actualizar el firm, te vas boton del mando "home" "configuracion" "informacion del sistema" "firmware actualizar" y eliges con el mando la forma de actualizarlo , es decir, por internet, usb,.....si dispones de internet eliges en el menú "internet" "ok" eliges de los firm que te salen el que quieras ponerle,(esta opción esta mas limitada) le das ok al mando y listo, si lo vas a actualizar via usb, pues eliges la opción del menú "usb" con un pendrive y dentro de este descargado previamente el firm que quieras meterle (aqui en el foro te los puedes bajar) y teniendo en cuenta lo que dice arriba del hilo en ese manual, le das a ok y te instala el firm que tengas dentro de ese pendrive.
el firm no hace falta borrarlo para actualizarlo.
cualquier beta que esta en este foro te puede valer.
tienes que empezar por instalar multicas. en la seccion de esa camd viene como.
994
antes te has instalado OpenXCAS?
instalar MultiCAS usb: Metes MultiCAS en pen, lo pones en deco y:
PLUGINS>OpenXCAS>dowload ejecutable>usb>ok
mad16
8 Feb 2011
Mire compa el problema que tiene es la extension del archivo patch que debe ser patch.bin y NO patch.bin.bin. como lo crea windows a mi me paso y todo me funciono OK
el bufon
14 May 2011
56
USA
Amigos ami me paso igual que el compa marjavi le instale el patch bin azbox-0.9.5402. y salio esto.
En la pantalla
1.USB
2.NETWORK
3.OTA
