MENU DEL MANDO , OPCION PANEL SPA ,OPCION DESCARGAS OPENSPA, OPCION CATEGORIAS , ENTRAS Y BUSCA LA OPCION SECCION CAM , ENTRAS Y BUSCAS LA OPCION CAM , Y HAY YA ELEIGES EL OSCAM QUE QUIERAS , MIRA LA PANTALLA QUE TE VA DICIENDO LO QUE HAY QUE HACE CON LOS BOTONES DE COLORES DEL MANDO MIRA LA PANTALLA TE LO DICE , UNA VEZ INSTALADO REINICIAS EL DECO Y AHORA TIENES QUE CONECTAR EL DECO CON EL PC ATRA VEZ DE LA IP DEL DECO , PROGRAMAS PARA FTP PARA CONECTAR EL DECO AL PC SELLAMA DCC BUSCA ESE PROGRAMA EN GOOGLE UNA VEZ QUE LO TENGAS TIENES QUE PONER LA IP DEL DECO EN ESE PROGRAMA TIENE UNA APARATO QUE TE DICE USARIO PONES ROOT Y CONTASEÑA PONES OPENSPA Y LE DAS A COENCTAR AHORA UNA VEZ DENTRO BUSCAS LA RUTA ETC/ TUXBOX/CONFIG/OSCAM_120 EN ESTA ULTIMA OPCION ESTAN LOS ARCHIVOS QUE DEBES DE RELLENAR CON TUS DATOS Y PONER ATRIBUTOS 755 A ESOS ARCHIVOS , UNA VEZ RELLENOS ESOS ARCHIVOS REINICIAS EL DECO , TE VAS MENU DEL MADO, PANEL SPA,
GESTOR DE DE CAMD,ENTRAS Y EL LA OPCION QUE TE PONE CAMD , LE DAS A LAS FECHAS DEL MANDO DE IZQUIERDA A DERECHAS HASTA QUE TE SALGA EL OSCAM QUE AS INSTALADO UNA VEZ QUE TE A SALIDO LE DAS AL BOTON VERDE DEL MANDO QUE EN LA PANTALLA SI MIRAS ABAJO TE DICE DE COLOR VERDE RENICIAR LE DAS SE RENICINIA Y HABER LO QUE QUIERAS
PD: MANUAL PARA TORPES Y PARA GENTE QUE LO QUIERE TO ECHO SIN LEER NI NADA Y EXPLICADO AL ESTILO ESPAÑOL VANOS A LO BRUTO
