Lo primero, disculpas por no poner este pequeño estudio sobre USB-TDT en el foro, no se pq no esta.
Como esta de moda poner un USB-TDT a los sintonizadores de satelite, contare algunos chistes.
Partiendo de la base que un USB-TDT en los sintonizadores no funciona al 100% por problemas con los driver que son genericos, se podria decir que como mucho al 50%, tenemos canales que pueden dar problemas (pixelacion), por baja señal/por ser muy alta.
Si ese mismo USB-TDT lo pones en un PC con los driver que entrega el fabricante el muy jodio funciona al 100% sin problemas.
Probados...
Aver Media Media A850/A850T (zapeando rapido se bloquea).
AF9015 (zapeando rapido se bloquea).
RTL2832U+R820T (Negro), no confundir con RTL2832U+R820T2 (Azul) que no tiene driver actualemte.
PlayTV (PSP) Chip SCEH-0036.
Si la señal es buena y esta equilibrada dentro de unos niveles correctos, sintonizan los mismos canales y no pixela.
Si la señal es mala y no esta equilibrada, unos mux muy bajos y otros altos, pierdes canalesales y algunos pixelan.
Comparados estos USB-TDT con el sintonizador original TDT2 del VU+DUO2, no hay color, no tiene problemas, no se bloquea por muy mal que este la señal en ese canal, puede pixelar todo el rato, sin problemas, no se bloquea.
Para las pruebas, una señal cojonuda de una centralita programable (maximo 72dB los oficiales/locales y minimo 53dB los "Piratas"), por debajo de 45dB podemos tener problemas de señal.
Con el AF9015, si los canales los metemos con una lista, no tendremos problemas, tambien podemos buscar mux a mux o por frecuencia manualmente (se bloqueo a media busqueda manual, reinicio y los ultimos TP's sin problemas, OK), si lanzamos una busqueda general de todos, se bloquea y no encuentra ningun canal.
Con el Aver Media Media A850, le pasa lo mismo que al AF9015, en la busqueda general encontro 74-79 canales en varias busquedas de 129 posibles, pero se bloqueo el USB-TDT siendo necesario reiniciar el deco, buscando mux a mux manualmente (todos), ok de tiron, en varias prubas realizadas.
Resto de USB-TDT (PlayTV y RTL2832U+R820T) sin estos problema en las pruebas.
Para las pruebas con niveles altos, bajos y muy bajos, la antena directa al TDT-USB.
Con señal cojonuda, antena pasando por una centralita programable, tenemos 129 canales para las pruebas
Quitados los piratas con menos de 40dB y ajustando el resto entre 72dB (canales de repetidor Oficiales y canales autonomicos/locales fuertes), resto de canales, por encima de 53dB.
Canales oficiales por Madrid (zona norte apuntando al Piruli/Torrespaña):
Mux22, 26, 33, 39, 41, 49, 50, 51, 55, 58, 59 = 51 canal de TV (+46 piratas de TV).
Sumando los canales de radio tenemos 123 canales en total, en receptores "inteligentes", solo 119 canales al tener 2 mux piratas (4 canales por mux) el mismo identificador de red y el deco deja los ultimos que busquemos (25 ó 28).
Añado el NPG Real DVB-2T USB HDTV, que tiene 2 tuner por 7€.
Tiene 2 tuner MLX5007T y un chip de control/manejo AF9015A-N1
MLX5007T los usa tambien la PS3/PlayTV.
El las puebas de sensibilidad y calidad de la imagen supero al PlayTV.
Por desgracia se bloquea facilmente, quedando el tuner A frito, funcionando el tuner B bien.
Para recuperar, tenemos que reiniciar el deco por narices.
Aclaro que fue sometido a los mismos test que todos los USB-TDT indicados y estos son los resultados.
El zapeo entre canales muy rapido para forzar, en un uso mas normal, puede que no se bloquee, pero es bueno saber sus limites.
Si no puedes reiniciar el deco al tener grabaciones de satelite en marcha y necesitamos grabar algo de TDT, un truco, selecciona otro canal TDT de distinto mux y dale a grabar unos minutos (veremos que en el deco indica en uso el primer tuner de TDT), dira fallo del sintonizador, no problemo, seleccionamos el canal a grabar (veremos que en el deco indica en uso el segundo tuner de TDT), veras, nunca mejor dicho el canal seleccionado, lo vemos bien, le das el tiempo y a grabar sin mas.
Pego de nuevo el resumen:
Probados...
Aver Media Media A850/A850T (zapeando rapido se bloquea) 30€ en su momento.
AF9015 (zapeando rapido se bloquea) de 7€ a 15€.
RTL2832U+R820T (Negro), no confundir con RTL2832U+R820T2 (Azul) que no tiene driver actualemte, de 8€ a 10€
PlayTV (PSP) Chip SCEH-0036 de 10€ a 40€ de segunda mano a 80€ nuevo.
NPG Real DVB-2T USB HDTV, tiene 2 tuner DVB-T (cuidado, el deco no lo identifica como DVB-T2, probado en un VU+Solo4K), 7€ nuevo.
No es lo mismo DVB-2T (2 tuner DVB-T tal vez)
DVB-T2, se parece, pero no, este permite ver las pruebas en TDT2 de Torrespaña (Madrid).
Si alguien se pierde, toca leer en la seccion de tuner TDT-USB.
USB-TDT (DVB-T) normales soportados, al final tienes TDT2 (DVB-T2) <== Pica aqui con el raton.
Las fotos de algunos USB-TDT que uso para las pruebas en los decos.
Probados...
Probados...
