Como ejecutar cron en el inicio de la HDMU
qsilver83
10 Ene 2013
723
56
Hola,
No se muy bien como hacerlo, he leido con un script init.d
Alguien me puede ayudar?
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
En la ruta /etc/ crea un script con el nombre de archivo "ownscript.sh", y le das atributos 755.
dentro de ese archivo de script pon las lineas de códigos que inicien el crond
#!/bin/sh
crond -c /var/spool/cron/crontabs
exit
Usage: crond -fbS -l N -d N -L LOGFILE -c DIR
        -f      Foreground
        -b      Background (default)
        -S      Log to syslog (default)
        -l N    Set log level. Most verbose:0, default:8
        -d N    Set log level, log to stderr
        -L FILE Log to FILE
        -c DIR  Cron dir. Default:/var/spool/cron/crontabs
P.d.: El script de inicio rcS de los HDMU comprueba si existe el archivo /etc/ownscript.sh, y si existe lo inicia automáticamente en segundo plano.
qsilver83
10 Ene 2013
723
56
Hola, ¿pero el script de inicio rcS de los HDMU comprueba si existe el archivo /etc/ownscript.sh, y si existe lo inicia automáticamente en segundo plano?
¿Pero tengo que modificar el script rcS? Si no como va hacer referencia a ownscript.sh? El archivo se puede llamar de otra forma, miscript.sh?
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
El script rcS se ejecuta en cada inicio y
esto es parte del código que ya trae el script /etc/init.d/rcS (de HDMU)
if [ -e /etc/ownscript.sh ]; then
        /etc/ownscript.sh &
    fi
Como ves no tienes que tocar nada, ya que precisamente está previsto para tener un archivo del que sin complicaciones podamos ejecutar en cada arranque en segundo plano nuestros script.
El nombre del archivo traducido a español seria guiones propios por lo que ya es identificativo, pero si quieres llamarle miscript.sh tendrias que editar el /etc/init.d/rcS y añadirle a continuación de las lineas indicadas, las de
if [ -e /etc/miscript.sh ]; then
        /etc/miscript.sh &
    fi
pero ten cuidado al editar y guardar el rcS que no hagas ningún destrozo.
