Como añadir control parental en un solo canal
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
hola
He estado buscando en el foro y no encuentro nada sobre ....
Como puedo añadir control parental en un solo canal (playboy)?
muchas gracias por la ayuda
nojeyd
15 Abr 2011
10
tambien me interesa esto.
Voy a investigar y si lo encuentro lo comento
†LUCIFER†
Activas control parental en menu+sistema+control parental y lo pones asi por ejemplo:
Luego en etc/enigma2 creas un archivo llamado blacklist
Y en el interior introduces el service reference del canal o canales que quieres bloquear, por ejemplo para telecinco hd introducirias:
1:0:19:7536:426:1:C00000:0:0:0:
A continuacion reinicias receptor GUI y si fuera necesario en control de adultos pulsas sobre recargar listas negras
A partir de ahi el canal o canales que tengas en blacklist pues te pedira el pin:
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
Muchisimas Gracias. Lo probaré!!!
vale para la version de imagen openspa 5.0.0.006???
†LUCIFER†
Esa opcion es validad tambien para esa version, aunque tampoco cuesta tanto actualizar a las ultimas versiones de openspa...
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
hola
tengo miedo de actualizar el firmware con lo que me costo la primera vez.
Deberia de configurar otra vez de cero todo, como las rutas del HDD, USB, TDT, sintonizadores y más cosas.. no es asi?
gracias y saludos
15.935
Claro que tendrás que configurar todo pero a partir de la 6.0 viene un plugin para actualizar sin perder las configuraciones.
jesussmr
5 Feb 2008
252
Muchas gracia, muy util
hola
gracias y saludos
creo que lucifer en uso de sus estupendo manuales explico esto
  • Montaje de red:
Está situado en /etc/enigma2, tiene atributos 755 y el archivo se llama automounts.xml
es decir aqui tiene el archivo con la configuracion de tus discos duros compartidos para ahorrarte luego tener configurar, solo tendrias que antes de actualizar copiarte el archivo y luego una vez actualizado ponerlo en esa ruta y te quitas un follon gordo, seguro que las demas configuraciones que tu quieres estan en otros archivos que no se su ruta, hasta aqui te puedo ayudar.
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
  • Montaje de red:
wuauuuuuuuuuuuu, genial ayuda.... muchas gracias!
Montaje de red , es para las rutas del HDD, USB y la configuracion para que los detecte a la primera, verdad?
Si tendriamos los archivos de las demás configuraciones cambiar de imagen seria super rápido.
bueno, solo faltaria la configuracion del los sintonizadors, TDT, no?
algo más?
alguien tiene todas las rutas de configuraciones o es mejor hacerlo otra vez a manopla?
muchas gracias
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
muchas gracias Sergi.
Sino encuentro las rutas de todas las configuraciones temdré que apuntar tal como lo tengo ahora para dejarlo luego igual.
Lo que más me daba miedo es que no detectará bien los HDD y el USB , y me solicitará montarlos o algo asi y perder la info.
algun consejo para hacer el cambio de imagen lo más controlado posible y dejarlo todo tal como lo tengo?
gracias
15.935
Montar los HDD y USB no implica borrarlos. Solo se pierde la info si Inicializas dispositivo. Montarlos lo tendrás que hacer, aunque la imagen los monta automáticamente de forma rápida, algo que puedes ver y comprobar en Sistema - Gestor de discos - Botón rojo (Montaje).
Para reinstalar imagen, guarda tus cosas personales, que normalmente serán :
- Tu cccam.cfg o similar.
- Lista de canales, a no ser que uses una publicada en internet, como la de Sorys o Body.
- Archivo settings de /etc/enigma2 por si acaso hay alguna configuración que quieras consultar.
- Archivo /etc/inadyn.conf si usas el plugin Inadyn
- Archivos /etc/automounts.xml si tienes montajes de red.
Esto es lo básico que yo me guardo en el PC.
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
Guardaré :
fichero cccam.cfg
GENIAL información ... muchas gracias.... es lo que necesitaba para estar más tranquilo!
En breve actulizaré el deco con la próxima imagen que salga a ver si ya funciona bien el EPG 7 días.
montaré el HDD + USB con lo comentado --> Sistema - Gestor de discos - Botón rojo (Montaje) para evitar perder lo que tengo grabado.
y guardaré:
- fichero cccam.cfg
- Lista de canales son del amigo Sorys
¿Como se puede consultar ese archivo una vez guardado?
¿Se puede sobre escribir al nuevo para que tenga la misma configuración?
- Archivo /etc/inadyn.conf si usas el plugin Inadyn ****no se qué es Inadyn** que pena :-( con lo cual entiendo que no lo uso
- Archivos /etc/automounts.xml si tienes montajes de red. --> a que te refieres montaje red?
configuracón NAS, etc?
muchas gracias!!!!!
†LUCIFER†
El archivo settings no haria mucha falta que lo tocaras mucho, puede fallar el receptor.
Montaje hdd y usb como te han comentado eso depende del archivo fstab y la openspa te lo va a montar bien automaticamente, en caso contrario tienes el gestor de montajes.
por lo tanto si tienes guardado el cccam.conf y tienes la lista de canales, pues no debes tener mas problema.
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
cuando dices que lo hace automaticamnte el montaje del HDD y USB quieres decir que cuando pones el nuevo openspa el solo los detecta y no tenemos que hacer nada, no?
no hacer --> Sistema - Gestor de discos - Botón rojo (Montaje) para evitar perder lo que tengo grabado.???????
gracias
†LUCIFER†
gracias
1º Lo grabado no se pierde nunca este montado el disco duro usb o no. es decir lo grabado son archivos de video que se guardan en tu disco duro y esos siempre estaran salvo que los borres o formatees el disco duro, otra cosa es que si no esta montado el disco duro no te aparecera la unidad en el receptor pero los archivos estan.
2º El archivo fstab de la imagen es el encargado del montaje automatico del disco duro y usb y normalmente no tendras que hacer nada se montara bien, en el caso que no se montara pues haces lo de gestor de discos, si estan montandos no hace falta.
15.935
No exactamente, la openspa te montará automáticamente los dos dispositivos pero posiblemente te monte el disco duro como USB y el pendrive como HDD. Si pasa esto tendrás que usar el gestor de discos para montarlos bien. Hay un manual en el foro que hice sobre este tema.
Si te los monta bien automáticamente pues perfecto.
El plugin inadyn solo es para los que tienen cuentas dyndns o noip y quieren actualizar la IP automáticamente.
El archivo settings úsalo con precaución y no sobreescribas nunca el anterior. Yo lo uso sobretodo para restaurar las configuraciones del mediaportal, spzweather, etc.
Los montajes de red pues son eso, montajes del disco de un PC que esté en red, un NAS, el hdd de otro deco de la red, etc.
PD.: Tienes que leer un poquito más y verás lo que aprendes y las posibilidades que tiene tu deco.
2kdftv
11 Oct 2020
26
12
La solución de más arriba ¿es la única forma de bloquear un canal? ¿existe algún metodo que no haga falta entrar por FTP?. El caso es que un familiar que tiene un deco con openspa me ha preguntado varias veces como bloquear los canales X a sus hijos y la verdad que no tenía ni idea de que fuese necesario conectarse al deco para tener que editar archivos.
¿No hay ningún plugin que permita hacerlo desde el mando a distancia al estilo de las TV?
Este post es de 2016, algunos ya ni estan.
Con el mando a distancia.
Activas el control parental general (al activar lo tienes que configurar), toca buscar donde esta.
Luego te pone en el canal que quieres poner con control parental, con la seleccion de canales en pantalla, pulsa menu y luego el [9]Mas opciones....
Veras una opcion que dice: Añadir a control parental
Te pones encima y pulsa ok.
Ya esta añadido, para quitar, repites el paso, ahora ves ....
Eliminar del control parental.
Sales de estos menus para ver que tal.
Ahora sube y baja de canal, ya te pide el pin.
Reactions: smaiderman y 2kdftv
2kdftv
11 Oct 2020
26
12
Muchas gracias por tu ayuda Turu. Voy a centrarme en lo marcado en azul:
Vengo de estar años con la openspa 7.3.0 y ahora tengo la última instalada y es lo que quizás me está fallando porque veo algunos cambios en los sub-menús y estoy un poco perdido.
En la 7.3 lo tenía controlado, pero en esta versión me he mirado todos los submenús y sólo me aparece la opción de "control parental" y al entrar sólo me deja modificar el pin y nada más. , pero no me aparece la opción de configurar el bloqueo parental (al menos en los menús del skin metrix).
He insistido a probar varios pin porque no lo recuerdo y sólo me queda un intento. Yo pensaba que era 0000 pero no. ¿Si bloqueo lo del pin tiene alguna solucion?
2kdftv
11 Oct 2020
26
12
Vale solucionado @Turu. Me apareció la configuración después de reiniciar E2 en el mismo sitio donde antes sólo se podía cambiar el pin.
Muchas gracias
