CCcamInfoPHP v0.8.6 (DT6)
pacovaro1
13 Mar 2020
CCcamInfoPHP v0.8.6 (DT6) como puedo hacerlo para que rule en w10 no me va en ningun navegador
agradeceria ayuda
GRACIAS SALUDOS
tabasco
16 Nov 2014
97
86
Toledo
Hola, prueba esto si lo que te hace el programa es que se te abre y se te cierra nada mas abrirse:
Encontrada la solución al CCcamInfoPHP v0.8.6 (DT6) en Windows 10 y es super simple y hay que seguir estos pasos:
1. Vamos a mi PC o Equipo y vamos al Disco Local ( C: ).
2. Depende del PC que tengamos seguiremos una ruta u otra:
- Seguimos esta ruta Archivos de programa/DragTeam/CCcamInfoPHP v0.8.6 (DT6)/pms_config.ini (Para ordenadores de 32 bits)
- Seguimos esta ruta Archivos de programa(x86)/DragTeam/CCcamInfoPHP v0.8.6 (DT6)/pms_config.ini (Para ordenadores de 64 bits)
3. En este fichero vamos a modificar lo siguiente:
Tan solo es cambiar el valor "0" por "1" en el archivo pms_config.ini en la linea "KeepRunningAfterBrowserClose" que editamos con el notepadd++, por ejemplo. Hay que sacar este fichero al escritorio y hacer el cambio así, sino no os guardara el cambio realizado y una vez echo este cambio tan solo es volver a copiarlo en la ruta de antes y sustituir y problema resuelto.
Saludos y espero que te sirva de ayuda.
Reactions: Pikillo
