bajada de señal con mal tiempo
chepor
12 Abr 2015
643
47
Asumido que se moja el lnb, no podría darle una capa de silicona transparente todo el lnb, para que no se moje, eso afectaría al señal, a al recepción??
1.604
Pues la mas seguro sea que SI, eso te hara una pelicula como si tuviera puesto un plastico o algo parecido.
chepor
12 Abr 2015
643
47
@Donvito,cuando no llueve funciona bien,cuando llueve solo canales comerciales, los feeds no, el acceso es difícil para mi, por eso decía poner silicona. De todas formas tengo un iverto black ultra nuevo.
gracias
DonVito
11 Oct 2016
163
57
Pero de cuanto estas hablando en importe me refiero ? de 10 /15 euros ?? No se pero darle vueltas al tema por un LNB evidentemente eres muy libre de hacer lo que quieras pero yo ya lo hubiera cambiado.
chepor
12 Abr 2015
643
47
Tengo un problema físico y me cuesta mucho subir y bajar al lugar donde está la antena, algún día pondré fotos, pero vamos que puedo cambiarlo sin problema.
DonVito
11 Oct 2016
163
57
Bien si te limita la movilidad ya no es lo mismo claro, pero antes de liarte con siliconas e historias, que igual te tendrás que subir, yo cambiaría LNB y ya seguro que no tienes problemas
chepor
12 Abr 2015
643
47
si, conseguiré la manera porque es un tejado, y la antena va volada, entonces no asienta la escalera, buscare ayuda, y el lnb nuevo que tengo guardado para estos casos lo colocaré , mas el cable t100 plus de una tirada, sin empalmes ni nada.
Mucha gracias
DonVito
11 Oct 2016
163
57
Esa antena por el soporte que le veo como este muy expuesta al viento, cuando sople va a bailar como una marioneta
chepor
12 Abr 2015
643
47
no creas, tengo otra de 150 cms, bien amarrada al suelo con tensores y no se mueve.
Gracias por la respuesta @DonVito .
DonVito
11 Oct 2016
163
57
Te lo decía porque veo muy poca base de sujeción al mástil, pero si no se mueve pues mejor.
Con los datos de una y de otra, lo que tienes que comparar.
125cm.....42'40dB
150cm.....45'00dB
Si la venden por 85€ con los portes, no esta mal, pero es peor que la que tienes ahora.
Importante, verificar que no este dañada/deformada, si se deformo, mejor tirar a la basura.
Si el plato es de aluminio, a la minima se deforma, solo con dejar en el suelo sin tener cuidado.
Famaval nunca toque, pero ese soporte es para un soporte de 50 mm minimo, maximo 65mm
Si la antena es de chapa de acero y pesa sobre 13,40Kgs, calcular que el soporte pesa unos 7kgs el solito.
La pieza que sujeta el plato si te pierdes pesa unos 7kgs.
Al mirar cararteristicas, aparte de la ganacia a tal frecuencia y polarizacion cruzada, siempre me gusta ver los datos del viento soportado (todavia funciona) y el maximo de supervivencia (por encima ya se puede rompe), pero esta no dice esos datos.
Aqui no tengo la web del fabricante, despues del cafe mirare si la encuentro.
Las mias estan con 60mm de soporte (en L extra largo) y se cae antes el edificio.JAJAJAJAJJ
Si el soporte es bueno, no necesitas mas inventos (tensores).
**************************************************los datos para tal afirmacion*********
La antena de segunda mano de Famaval 125cm
Ganancia a 12,75 GHz 42'40dB
La que tienes de FTE 150cm.
10,7 - 11,7 GHz 44dB
11,7 -12,75 GHz 45dB
frontonkiller
3 Ago 2018
69
6
Una perdida de señal tan importante con una buena antena y bien orientada solo lo he conocido en Canarias
Jamás he visto en península semejante caso
Tiene que ser que este diluviando, con un conjunto de nubes altas, media, bajas y que pase un OVNI gigante por la zona también jajaja !!
LNB mojado... that's all floks
Salu2
chepor
12 Abr 2015
643
47
solo estoy viendo, no se que haré, pero decía como segunda antena, la que vi es de aluminio. El sábado procedo a cambiar el lnb, cable de calidad t100 plus, y esperar a que llueva, a ver que pase, por que caen 4 gotas y los enlaces se dejan de ver, no los canales comerciales, que si se ve.
Si ya falla eso, seguiré explorando, por que con buen tiempo los niveles, no son los de @Tururu, pero son aceptables para un enlace ténico.
Gracias todos
Pd: no me deja ver tus fotos @Tururu , en el enlace viejo del 2017, de tus antenas, mira ver si las resubes o pones aquí, que quiero verlas, por favor.
Muchas gracias caballeros, me animáis de la leche, gracias.
1.604
Chepor, puedes poner los enlaces y el satelite por donde quieres visionar esos enlaces, es para ver si yo con mi antena soy capaz de localizarlos y visionarlos.
Es el satelite Eutelsat 7ºEste, en el post 9 pongon datos pues el compañero solo aporta el SR9874 de esos enlaces.
Por cierto en Biss. el tema @paztero1
Tocara mirar si ya tienes algun enlace activo, este fin de semana fijo.JAJAJAJAJJ
Puse un canal comercial en ese post para tener referencia y localizar el satelite, este emite las 24horas.
Reactions: paztero1
