ayuda en la mejor opcion de antena motorizada con 16 sintonizadores y poder hacer streaming
1.357
No esta pensado/configurado para motor quien lo añadio.JAJAJAJAJJ
Opcion A.- Poner como siempre/como lo tenias.
Opcion B.- Usa los 4 primeros SCR del LNB unicable RED Opticum Robust By Tururur, son compatibles.
Opcion C.- Selecciona Unicable Matrix, Inverto y mira si funciona con el IDLU-UST110-CU010-32P.
Usa las mismas frecuencias de SCR, el resto de parametros ni idea.
Si funciona bien el LNB, luego configura el tema del motor,
y eso es cosa de driver o se puede hacer algo en la próxima imagen
luego vere lo de tus opciones, gracias
Ni driver, ni imagen @Clemente
Recuerda, es el LNB unicable.
El fichero unicable.xml no tiene la opcion que buscas/necesitas.
Esta en /usr/share/enigma2/
Toca que alguien (un voluntario como siempre) que tenga ese LNB modifique el fichero, verificando el correcto funcionamiento despues.
PD:,Pardillos, perdon, voluntarios un paso al frente.
1.357
yo soy el pardillo voluntario, manda y seras obedecido, que tengo que hacer ?
1.357
aquí esta la parte correspondiente al unicable inverto
</manufacturer>
<manufacturer name="Inverto">
<product name="IDLP-40UNIQD+S" scr1="1680" scr2="1420" scr3="2040" scr4="1210"/>
<product name="IDLB-QUDL-UNI2L-OPP" scr1="1210" scr2="1420" scr3="1680" scr4="2040"/>
<product name="IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP" scr1="1210" scr2="1420" scr3="1680" scr4="2040"/>
<product name="IDLU-24UL40-UNMOO-OPP" format="EN50607" bootuptime="1000"
scr1 ="1210" scr2= "1420" scr3= "1680" scr4= "2040" scr5= "1005" scr6= "1050" scr7= "1095" scr8= "1140"
scr9 ="1260" scr10="1305" scr11="1350" scr12="1475" scr13="1520" scr14="1565" scr15="1610" scr16="1725"
scr17="1770" scr18="1815" scr19="1860" scr20="1905" scr21="1950" scr22="1995" scr23="2085" scr24="2130"/>
<product name="IDLU-32UL40-UNBOO-OPP" format="EN50607" bootuptime="1000"
scr1 ="1210" scr2 ="1420" scr3 ="1680" scr4 ="2040" scr5 ="984" scr6 ="1020" scr7 ="1056" scr8 ="1092"
scr9 ="1128" scr10="1164" scr11="1256" scr12="1292" scr13="1328" scr14="1364" scr15="1458" scr16="1494"
scr17="1530" scr18="1566" scr19="1602" scr20="1638" scr21="1716" scr22="1752" scr23="1788" scr24="1824"
scr25="1860" scr26="1896" scr27="1932" scr28="1968" scr29="2004" scr30="2076" scr31="2112" scr32="2148"/>
1.357
otro mas que tiene 32
<product name="IDLU-UST110-CUO1O-32P" format="EN50607" positions="1" bootuptime="2500"
1.357
otro mas
<product name="IDLU-UWT110-CUO10-32P" format="JESS" positions="4" bootuptime="2500"
No se si lo sabes, el fichero unicable.xml que tienes, lo tenemos todos.
Lo digo para que dejes de copiar y pegar trozos del fichero en el foro.
:relaxing:La verdad, no se pa que.
Por eso indique un modelo de 32SCR para que mires que tal con ese LNB unicable.
En mi receptor/deco se activa la opcion para configurar el motor y los SCR son compatibles/igual al que tienes.
Por mi parte, nunca pongo nada que no verifique su correcto funcionamiento.
Si no es mio y no lo puedo verificar, siempre indico la fuente/origen y encontrado en la red (suerte).
Estas confundido, el pardillo voluntario es el que prepara/modifica el fichero que necesitas.
Tú y tú equipo/deco sois el equipo de prueba para el nuevo fichero unicable.xlm
Lo que se llama betatester.
Aclarado este punto y mientras se presenta algun pardillo que lo quiera preparar, aviso.
Realiza un backup total para poder recuperar el equipo facilmente, si como suena, dejar colgado el equipo es muy facil si tocas este fichero, el deco se queda sin sintonizadores a la minima si la cagas.
PD:.El que avisa no es traidor, solo avisador.
1.357
creo que ya tengo todo configurado con lo de la lnb unicable inverto en el sintonizador I pero ahora tengo el siguiente problema, puedo hacer búsqueda de satélites y me encuentra todos los que están disponibles según mi situación y mis coordenadas, pero en cambio cuando estoy viendo un canal del satélite astra y a través de la lista de satélites o de mis favoritos quiero ver un canal de otro satelite el motor no gira y creo que es por la configuración del motor y no se, que datos poner en ese apartado, dejo unas fotos para que se vea el problema y la pregunta es, que datos tengo que poner en la configuración del motor, pongo y guardo solo el dato de un satélite o tengo que poner los datos y guardar de todos los satélites
En serio haces esa pregunta.?
Yo tomo DeMemory+50 y DeMemory Senior por las vitaminas y el Omega3, menos da una piedra.
Usando el LNB unicable que tienes IDLU-32UL40-UNBOO-OPP no salen las opciones para motor, por eso algun pardillo tiene que modificar el fichero unicable.xml para que tengas esas opciones ==> Motor.
Repito la opcion recomendada que no recuerdas.
Configura el tuner I como lo tenias antes en el A y listo (por supuesto, tambien el resto de tuner).
Dejo tus foto, recuerda, ahora tienes que configurar los tuner I,J, KLMNOP, es donde tienes ahora la moto.
1.357
Nada, no consigo ir de un canal de un satelite a otro canal de otro satelite y lo que no entiendo es que en busqueda automatica de satelites el motor si gira y si encuentra canales, pero en cambio no puedo ir de un canal del astra a otro canal del hispasat
1.357
@Tururu he vuelto a la primera configuración, poner la motorizada en el tuner A y los demás tuner B,C,D,E,F,G,H conectados al A y con la opción de todos los satélites y la antena individual al tuner I, el tuner J conectado al I y los demás como NO conectados, pero encuentro varias diferencias éntrelas configuraciones, una de ellas es que antes cuando quería hacer una búsqueda en automatico me salía 1º el tuner A con el Astra y todos los demás satélites con el tuner I y entre esos satélites no estaba el Astra, ahora con el cambio, todos los satélites, incluido el astra, me aparecen con el tuner A y no me aparece el tuner I que es donde esta la antena individual al astra, también he observado de que en la búsqueda automática de los satélites, el satélite que esta a 42* este Turksat siempre lo tengo en SI y aunque lo ponga en NO cuando salgo o reinicio y vuelvo a ver esa configuración esta en SI, dejo unas fotos
Jose Nieto
miracomovoy
6 Jul 2017
17
Yo se que desde openwebif personalizar puedes poner sintonizadores favoritos y a la hora de buscar siempre empieza por ellos
1.357
@Tururu
creo que ya lo tengo solucionado y ha sido poner como he dicho antes, la motorizada en el tuner A y la antena individual en el tuner I pero luego en la opcion de Menu -configurar-uso e interfaz-personalizar, poner Sintonizador preferido en A y sintonizador preferido para grabaciobes en el I
Y adi cuando cambio de canal me dice quecestan ocupados el tuner A y el tuner I ( mi casa de la playa )
