Mira que en el otro post deje algunos temas para leer importantes, que pego de nuevo....
Como no comentas ISI tienes modificada la preferencia de uso de los tuner, revisa, no sea que fuerce el uso de algun tuner determinado.
Despues de ver la fotos....
Decir otra cosa es tonteria, al "
otro lado" lo que cuentas, es como lo tienes.
Tienes
configurado por cojones que use el tuner A como sintonizador preferido.
El deco toma nota y claro, lo usa y jode el invento.
El tuner A es la "moto" en tú instalacion.
Paso de ver que pasa si pongo esas configuraciones.
Personalmente, pondria en automatico las 2 lineas marcadas.
Personalmente y por logica, pondria primero los tuner/antenas que mas usare,
la fija al Astra.
La antena fija de Astra a 19ºE la pondria en el tuner A, este configurado como sencillo.
El Tuner B conectado al tuner A.
Resto de tuner (CDEFGH) No configurado/Se configura automaticamente segun lo necesita el deco.
El tuner I, J, con K,L,M,N,O, configurado con el LNB unicable idlu-32ul40-unboo-opp (que no entiendo pq no lo pones, asi no tendrias esa configuracion tan larga) y configurado para motor.
....me gustaría saber, para que sirve lo de FORZAR ESTADISTICAS DE SEÑALES HEREDADAS y que yo tengo en NO
Recuerda, el otro dia lo tenias en si.
Aqui lo dices.......
....el tuner A hasta el H en avanzado y con todos los satélites disponibles en banda Ku desde el 70* este al 70* oeste y podia desplazarme a cualquier satelite sin problemas, he puedto una antena de 60 con lnb normal de 0,2 db y con un cable de bajada al tuner I y como satelite unico, Enviar a Diseqc en NO y Forzar estadisticas en SI
El tuner J Conectado al sintonizador I y Forzar estadísticas en este sale en NO...
Soy el raro de la clase y me fijo en estos cambios.?
ya lo pregunte hace años, por eso guardo los datos.
Se implemento esa linea desde la imagen 7.2.003 (incluida) que salio en diciembre de 2017.
Los sintonizadores más antiguos tienen un problema si los driver no estan actualizados y/para usar DVB-API-5 y por lo tanto, deben cambiarse a DVB-API-3 más antiguos y funcionar correctamente.
Respuesta del compañero
Darkmantk (Team Openspa) a esta pregunta entonces.
Lo del
Force legacy signal stats es porque algunos tuners por ejemplo Sundtek tiene problemas para interpretar la DVB API 5, y por lo tanto es necesario activar está opción para que use la DVB API 3 y así que no de problemas.
Hoy día normalmente todos los receptores traen los tuner con el soporte de DVB API 5.
Resumido Clemente.
Para que los sintonizadores viejos funcionen (pongamos que indique los valores de señal, etc. bien usando API3) con las ultimas versiones/imagenes si no esta actualizado por el fabricante los driver de estos.
Algo mas mire pero no lo recuerdo, los daños en el disco duro son importantes, liado con otros problemas por esas fechas y pase del tema.
En el foro, se comento en un post del 7 de febrero de 2018 donde participas ese dia, mira si es viejo el tema.
Si te queda alguna duda mas (ISI) toca esperar a los que saben, esta claro que yo no.
Tambien puedes buscar en San Google: Force legacy signal stats
Aqui lo dejo por hoy, fin de la rehabilitacion.
PD:. Si es correcto tambien funciona. (esta respuesta, de que pregunta sera ?).
