Ayuda Configuración Oscam
DVM6
20 Ago 2020
14
Hola a todos, llevo unas semanas con la última actualización de oscam y tengo cortes y congelaciones a causa de la configuración
Tengo un vu+ Zero 4K con la última versión de open spa y la última lista de Sorys por si me podéis recomendar
Siento ser tan novato, pero no encuentro que debo toquetear y cambiar para hacerlo estable, agradecería toda la ayuda posible
Un saludo y gracias a todos por este foro tan bueno y completo !!
Enigmask
3 Feb 2019
484
249
Y con la versión anterior de la camd no los tenías?Si es así,vuelve a la anterior.Si no es así,llama a tu proveedor de servicio
m4drig4l
14 Nov 2019
365
163
seguro que es la oscam lo que te da problemas,prueba cccam y si sigues con problemas ya sabes donde esta el problema.en tu abono
DVM6
20 Ago 2020
14
Llevaba así unas semanas con la versión anterior que cada vez iba a peor, opté por actualizar todo a ver si mejoraba, pero sigue igual.
Estoy seguro que es la configuración ya que la señal de antena es de 99 y 94%, tiene cable ethernet y llegan 98 mbps; y hablé con el proveedor y está funcionando al 100%
Muchas gracias por la ayuda
DVM6
20 Ago 2020
14
Pensé que solo se podía usar Oscam en este receptor, bajaré el emulador y probaré
¿se metería en la misma ubicación que la Oscam?
m4drig4l
14 Nov 2019
365
163
en etc/cccam.cfg.borras todo lo que hay dentro de ese archivo y lo editas con tus datos.
1.356
Yo, no borraria, todo lo que hay dentro del CCcam.cfg, solo añadiria mis datos tanto en el server como en el cliente, guardaria esos datos y a funcionar
Enigmask
3 Feb 2019
484
249
Añadir a cfg datos en el server y el cliente?Te confundes con la OSCam.Parece mentira despúes de tánto tiempo q llevas en esto.
1.356
Mi respuesta era para el que dice que borre todo lo que lleva el cccam.cfg, ya se que en el oscam los datos son diferentes
Aunque no se, si ese comentario era por mi
15.928
Y para que quieres ocupar espacio tontamente? Lo mejor es borrar lo que contiene el archivo y poner lo tuyo.
m4drig4l
14 Nov 2019
365
163
Yo, no borraria, todo lo que hay dentro del CCcam.cfg, solo añadiria mis datos tanto en el server como en el cliente, guardaria esos datos y a funcionar[/QUOTE
lo que hay dentro se borra,y funciona perfectamente.me enseñaron asi.y estoy harto de leerlo en los canales de telegram.pero parece que el experto eres tu.
DVM6
20 Ago 2020
14
Hola de nuevo a todos, en primer lugar gracias por todas las respuestas y ayuda
Hice lo que me dijo @m4drig4l de probar cccam y todo perfecto, así que sigo sin entender que pasa con oscam para que me funcione tan mal, supongo que habrá algo en la configuración que no es adecuado
De todas formas ahora que se que funciona este deco con cccam, tiene alguna ventaja Oscam frente a esta¿?
De nuevo gracias a todos por la ayuda
1.356
Yo no he dicho nada de expertos ni de inexpertos, solo digo lo que hago yo y he echo y me funciona y les funciona y no creo que he haya faltado en mi comentario
