@fogo
@marsu
Hace años, con motor, el LNB es el normal, no le des mas vueltas.
Solo un par de locos tienen LNB unicable con motor (con todo el cariño y publicamente).
Si tienes informacion de la antena (ajuste latitud/longitud ok), si no tienes datos, toca mirar que tal esta.
Como no sabras donde apunta el motor,
antes de conectar la antena con motor al deco, si la puedes ver y esta sobre las 12-13 horas (apuntando al Sol), mira tambien si tiene pulsadores (
ok si tiene, mas largo de contar si no tiene, pero desde casa ya).
Piensa que esta al Astra a 19'2ºEste.
Configura el tuner A:
sencillo al Astra 19'2ºE, realizado este paso, apaga el deco del todo,
ahora y no antes, conecta el cable la antena al deco y enciende el deco.
Con este proceso, la antena no se movera y si todo es ok, tendras señal, la revision de la instalacion es ok.
Si tienes señal, ahora configura en usals con los datos de latitud y longitud, suerte.
S
i no tienes señal, queda la duda a donde apunta ó si algo esta mal.
Sin tocar ni cambiar nada.
Una forma de ver el problema, si tienes un pitofono mejor, pero si no tienes, no importa, pones el deco en un canal libre, TVGalicia/canal sur A., uno de los 2, no importa.
Si el motro es algun modelo que permita mover con los pulsadores que tenga, subes a las horas comentadas
12-13 horas apuntara al Sol,
en esa posicion esta Astra, mueves la antena con los pulsadores desde las 10horas hasta las 15 horas
en un reloj imaginario, no mas, en un sentido y al contrario, en el camino
tiene que pitar, tener señal del canal que tienes en pantalla.
Esto es largo de contar, pero seran 5 minuto de trabajo relamente, como veras, en ningun caso tienes que aflojar nada de la antena,
por muy mal que este montada, Astra siempre ok en todos los motores.
Que no, pues continuamos para bingo....
Ya nos contaras, suerte.
Al subir y sin tocar nada (importante, tiene su pq), foto del motor, del LNB que se vea si tiene letrar/etiqueta (para valorar estado) y del cable, para ver si esta cuarteado por el Sol (revisa la camisa/funda) el estado es muy importante, un cable enmal estado funciona con un LNB sencillo, pero con motor no.
PD: Si tienes mas dudas, mejor en un nuevo post para dejar este para unicable (luego movere este al nuevo).
