Personalmente dejaria el tema de internet aparcado, pero veo que continuas y eso no es el problema.
@asabarasa tú mismo, yo paso.
Piensa, que cojones/ovarios tiene que ver que tú proveedor de internet te cape, corte lo que cojones quiera, para poder ver un canal de satelite gratis/libre/fta, coño que ni siquiera necesitas conectar internet para ver.? mas claro agua, repito, tú mismo con esa pelicula que te montas, yo paso.
yo repasando esos chiste que comentas en el otro post.
Si tienes dudas, puedes poner un canal de pago, que den/emitan una pelicula por ejemplo, normalmente tienes subtitulos, los activas y esperas, veras (nunca mejor dicho)
que los subtitulos bien, normal, son gratis/fta y se tiene que ver.
Si los ves, ya sabes que esa parte funciona bien, si tienes dudas, cambia de canal y de nuevo activa subtitulos, recuerda que puede tardar 1 minuto en arrancar y ver en pantalla, si el canal no da la opcion, pues no tiene, si ninguno da la opcion, es que no procesa esa informacion que va en el
fujo de datos (video-audio-subtitulos) que tiene el streaming del canal.
Si te lias, repito, el video y audio son de pago, pero los subtitulos no.
No se si puedes grabar con ese deco, mira alguna vieja grabacion que tal la reproduce.
si las reproduce, puedes hacer una grabacion, pon una de 1 minuto de duracion, luego mira el tamaño de la grabacion, intenta reproducir, primero desde el deco, que esta negra, luego desde el PC (si no sabes, comenta),
como siempre, un canal libre/gratis/fta como el canal Extremadura/aragon TV por ejemplo y no otros.
Si los canales libres/gratis/fta no se ven, ya puedes mirar lo que te de la gana,
algo le paso al deco que no saca video de la señal del satelite.
Con esto quiero decir que.... si superpone los menus a la informacion de video (en negro) que ves en la TV y tambien permite ver los canales IPTV de PlutoTV por ejemplo.
Entiendo que como funciono bien y de repente dejo de funcionar, no realizaste ninguna modificacion de la lista de canales, que apagas el deco usando el mando a distancia y que durante los ultimos dias, no sufriste cortes de luz en la zona (
ISI no comentados).
Si desde openwebif los canales no se ven (
como comentas), malo, ya que es el telefono/pc usado el encargado de procesar el fujo de datos que le manda el deco (esto se llama streaming de un canal) y como digo, si el deco manda esta informacion bien, el telefono/pc siempre lo puede procesar y ver.
Usando el openwebit (en el viejo formato los tienes fijo),
puedes hacer una foto de lo que ve el deco,
pon un canal fta para esta ultima prueba.
Comenta si usaste estas opciones otras veces.? no queda claro y la verdad, tirar de la lengua/sacarte informacion no es facil la verdad.
Toda informacion que no compartes, son datos que modifican las posibles soluciones al problema.
Si estando funcionando, se ven bien los canales y sin hacer "
nada" ahora los canales no se ven, pues toca recargar de nuevo con imagen limpia, desde cero.
Asi sales de dudas, solo cargar y buscar canales, si los canales libres estos se ven bien, pues algun driver/manejador del deco se corrompio y es el problema.
Si continua sin "ver" los canales libres, pues toca tirar de la garantia del deco si tiene, suerte.
El tema de la lista de canales de radio y TV lo descarte al afirmar que puedes poner los canales que indique poner, los autonomicos, si estas en radio, esos no los encuentras, lo raro es que siempre respondes similar, no se ve sin mas y la señal esta bien como siempre.
Una ultima prueba con un canal SD, pon el canal
Portada de Movistar+, es un canal
libre/gratis/fta, este se tiene que ver si ó si sin hacer nada mas.
PQ esta prueba? esta canal es SD y salgo de dudas (tecnicas mias), el deco que tienes no lo toque.
Repito, pon este canal y mira que tal, que en la TV nada, mira desde openwebit en el telefono/pc el tema de hacer una foto al canal, ya nos contaras.
Que nones, pues toca cargar una imagen limpia desde cero.
Repito, suerte, ya nos contaras que tal.
PD: Fin rehabilitacion, ya no dan para mas.
Repasando errores de dedos, otra pregunta mas, el epg, lo tienes que se carge todos los dias? cuantos dias tienes? si pones un canal, al rato si subes y bajas de canal, ya tiene 2 eventos (EIT), comenta, gracias.
Si realizas una descarga manual, antes borra el epg (tienes esa opcion en otros menus) y luego mira si descargo los datos del canal portada, aviso, que veas en pantalla como pasa el tiempo programado,
solo significa eso, es una cuenta hasta el 100% del tiempo programado, no es que este descargando nada/no es que este funcionando bien.
Si no te lo crees, quita el cable de antena, veras que hace lo mismo, milagro, milagro.
