AYUDA CON CCCAM POR FAVOR
jmstick
9 Feb 2012
40
Hola, estoy intentando configurar cccam con spark, y me esta resultando dificil y no se porque. He cargado el plugin cccam correctamente luego he añadido mi linea C: a cccam.cfg y no hay forma de que me de resultado alguno. solo me sale en pantalla "codificado o no funciona"
Mi cccam es: ¿que me puede fallar?
# connections #
# syntax for to add a client connection to other CCcam
#C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id:)uphops), caid:id:)uphops), ... } )
#note: if {} limits are added, <wantemus> cannot be omitted. Use either yes or no.
# example:
# C: someserver.somedomain 12000 user1 pass1
# C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2
# connects to CCcam
C: (direccionservidor) 12000 (user) (pass) no {0:0:2}
# syntax for to add newcamd server connection
#N: <ip> <port> <username> <pass> <des(14byte)> <nr_of_hops_away (default: 1)> <stealth mode (default: 0)>
# example:
#N: server ip server port account password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: 127.0.0.1 10000 ip9001 local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
# add a newcamd card, give it an offset of 2 hops, in the share list
# N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2
# what Softcam.Key should CCcam try to read
# defaults to /var/keys/SoftCam.Key
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
# what AutoRoll.Key should CCcam try to read
# defaults to /var/keys/AutoRoll.Key
AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
En principio decirte que el plugin ccccam.sh4, no es un cccam nativo, por lo que no esperes el mismo comportamiento que tiene en los dreambox y sus clones (por eso verás por el foro que siempre se recomienda utiizar otros protocolos que tambien hacen muy bien de clientes de CCcamd).
en la linea C, quita el "no {0:0:2}" que en este ccccam no tiene valor, y solo puede dar algun conflicto con el pass que es lo último de la linea.
C: direccionservidor 12000 user pass
Y por ultimo decirte que el plugin debe estar activado pulsando ok sobre el mismo y antes de salir del menu, pulsas el botón rojo que a veces ayuda a que reactive el plugin.
si sigue fallando, entonces detienes el plugin, y tienes que entrar al deco por telnet, e inicias el plugin con el comando
./var/bin/nombre del plugin CCcam que tengas
para ver el log que te tira en pantalla, donde veras si conectas ó no con tu server.
jmstick
9 Feb 2012
40
Gracias x tu respuesta,ahora probare. Otra cosa, desde q porcentajes de se señal se ve? La L:75 y la Q:80. Puede ser problema de esto?
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk
†LUCIFER†
con esos porcentajes no debes tner problema, aparte que si te sale codificado es por que te llega señal suficiente....
cccam.sh4 realmente es la parte cliente de mgcamd del protocolo cccam, como dice mecha no hay nativo, por lo que te aconsejo mejor utilizar mgcamd o oscam como cliente cccam.
jmstick
9 Feb 2012
40
Y como lo configuro?
Rebatman
29 Ene 2012
236
21
oscam la verdad que a mi me ha sido muy fácil con la ayuda de estos mounstros. Tienes co configurar el oscam.config, oscam.user y oscam.server.
Oscam.config
# Mas info donde siempre en: [url]http://foro.goldenmedia.es[/url]
# Configuracion Oscam lector de Gris d+, Servidor Cccam de esa gris y lector de una
# Linea C de un servidor de fuera, Trastea Fundi
[global]
usrfile								   = /tmp/oscamuser.log
logfile								   = stdout
nice									  = -1
preferlocalcards						  = 1
saveinithistory					   = 1
#WaitForCards			   = 1
[monitor]
port									  = 988
aulow									 = 120
hideclient_to							 = 15
monlevel								  = 1
appendchaninfo						   = 0
[newcamd]
key								= 0102030405060708091011121314
port							   = puertodelrouter@0100:004106
[cccam]
port									   = 1239
reshare									= 1
version									= 2.0.11
nodeid									 = CA831593107514AE
[dvbapi]
enabled								 = 1
au										 = 1
boxtype								  = none
user									   = Root
pwd										=
[webif]
httpport								   = 990
httpuser								   = root
httppwd									= root
httptpl									= /var/keys/webif-template/
httprefresh								= 10
httpallowed								= 127.0.0.1,192.168.1.10-192.168.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
httpdyndns								 = xxxxxx.no-ip.org
oscam.server
# Mas info como siempre en : [url]http://foro.goldenmedia.es[/url]
# Estamos configurando el lector interno
# Tambien la linea C que nos llega
# Trastea Fundi
# Lector Interno para Tarjeta Gris
[reader]
label = Digital_SECA #Gris
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci0
group = 1
caid = 0100
ident = 0100:004106
mhz = 357
cardmhz = 357
emmcache = 1,3,2
[b]AQUI COMO NO TIENES TARJETA DENERAS PONER TU LINEA C[/b]
# Linea C de fuera estos datos te los dan cuando te mandan la linea C
[reader]
label = Amigo_C
protocol = cccam
device = test.no-ip.biz,15000
account = usuario,pasword
group = 1
jmstick
9 Feb 2012
40
Perdonad chicos no me entero muy bien. Si configuro el oscam, que es lo que realmente tengo que añadir?? solo soy un cliente con linea C, el servidor esta montado en un dream500s bajo cccam con este formato de usuario : F: USUARIO CONTRASELA 1 0 0 { 0:0:2 } en el cliente antes tenia el siguiente formato: C: server.myvnc.com 12000 usuario contraseña no { 0:0:2 }
No logro conectar ni configurando cccam y ni con oscam. algo estoy haciendo mal.
Por favor necesito ayuda.. GRACIAS
ERROR EN OSCAM
2012/02/11 16:14:32 886 p01 connecting to server,myvnc.com
2012/02/11 16:14:34 886 p01 cccam® jmstick: sending own version: 2.1.1, build: 2971
2012/02/11 16:14:34 886 p01 cccam® jmstick: client IP already connected
2012/02/11 16:14:34 886 p01 cccam® jmstick: connection closed to remote server
2012/02/11 16:14:34 886 p01 proxy reader: jmstick (server.myvnc.com:12000) cccam v2.1.1 build 2971, maxhop: 10, retry ecm: 1, auto block: 1
ERROR CONFIGURANDO LINEA C EN CCCAM.cfg
[root@stlinux]#[CCcam] Login to server.myvnc.com:12000 as USUARIO accepted (537ms)
read message from server failed: 34
[CCcam] Connected to server.myvnc.com:12000 as USUARIO(383ms)
[CCcam] Login to server.myvnc.com:12000 as USUARIOaccepted (700ms)
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.146
190
España
supongo que el usuario y contraseña no los pones como el ejemplo ya que si en la f estan en mayusculas en la c tienes que ponerlas igual , revisa los espacios y como te han dicho antes quitale a la linea el no { 0:0:2 } .
salu2
jmstick
9 Feb 2012
40
Pero en el servidor dreambox tb kito een la linea f el no?
El usuario lo pongo igual, eb minuscula
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.146
190
España
la linea f no lleva ningun no quita solo no { 0:0:2 } de la C .
si estás dentro de tu red interna deberas usar como host la ip interna que sera del tipo 192.168......
salu2
jmstick
9 Feb 2012
40
El server no esta en mi red, x eso tengo creado un noip para apuntar a dixo servidor, estoy un pelin agobiado. Creia q esto iva a ser mas facil
†LUCIFER†
si kieres ser cliente cccam en principio fijate solo en dos archivos supernecesarios:
oscam.conf
oscam.server
a) en el oscam.conf tienes que tener activado el protocolo cccam para ello deber tenerlo configurado tal asi:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.10rc-svn build #
# Read more: [url]http://streamboard.gmc.to/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt[/url]
[global]
logfile					   = stdout
nice						  = -1
saveinithistory			   = 1
[monitor]
port						  = 988
aulow						 = 120
hideclient_to				 = 15
monlevel					  = 1
appendchaninfo				= 0
[cccam]
port						  = 22000
reshare					   = 1
version					   = 2.1.4
[dvbapi]
enabled					   = 1
boxtype					   = none
user						  = root
[webif]
httpport					  = 8888
httpuser					  = gogy
httppwd					   = gogy
httprefresh				   = 10
y en el oscam.server pues los datos de la linea que te han dado:
[reader]
enable		 = 1
label		  = remote_ccc
protocol	   = cccam
device		 = server.myvnc.com,12000
cccversion	= 2.0.14
cccbuild	= 6789
cccmaxhop	= 5
account		=usuario,contraseña
group		  = 1
jmstick
9 Feb 2012
40
POR FIIINNNNN!!!!!! JEJEJEJEJEJE GRACIAS A TODOS , SOYS UNOS FENOMENOS!!!
Lo que he notado es que no se me inicia solo el oscamd.sh4, cuando reinicio el deco me voy a plugin y aparece en verde, pero no se me ve nada, tengo que apagar servicio y encender servicio y ya se me ve.
¿solucion?
Otra cosa: el canal+liga me llega con muy poca señal y tiene cortes, L77 Q57. ¿PORQUE?
GRACIAS
Tienes que poner el arranque del receptor en FAKE para que no te pase eso, esta en el menú de configuraciones Stanby lo pones en FAKE no en True como lo tienes ahora.
Tienes que aumentar la señal de tu instalación, esos canales llegan muy fuertes y tu tienes poca señal
†LUCIFER†
¿solucion?
GRACIAS
cuando reinicias el deco, y ves oscam en verde has probado a cambiar de canal tras el reinicio del deco?
jmstick
9 Feb 2012
40
&dagger;&dagger;LUCIFER&dagger;&dagger; ;37613 dijo:
Cambien lo de Fake y listo!! jejejej
GRACIAS
