En Padredefamilia, consulta con ellos.
De entrada realiza unas pruebas basicas para ver de que va el tema.
Si tienes disco duro interno y/o un usb-pen conectado, desconecta y enciende.
Primero el usb-pen que es mas facil y mira ahora si enciende bien.
Que no, pues desconecta el cable del disco y mira de nuevo.
Si la imagen esta corrupta, si le pones entonces un usb-pen con una imagen descargada, mira si lee el usb-pen iniciando el proceso de carga, no continues y comenta.
Como ahora lo tienes abierto, intenta identificar quien hace el "ruidito".
3 posibles causas.
1.-El ventilador (al encender, gira para el chequeo y se suele parar segun configuracion)
2.-El disco duro interno, si esta mal, no alcanza la velocidad de giro y suena como un grillo, un criiii que se repite cada X segundos, es el motor acelerando y parando con disco de 2'5", el de 3'5" es mas bronco, pero similar.
Si la fuente esta mal, se caen los voltios y sintomas similares en el disco duro, puede despistar sin estar roto.
3.-Tambien la fuente de alimentacion puede hacer un
ruido audible, son de alta frecuencia (conmutada), cuando casca, baja la frecuencia y es audible (suele sonar mas a tic ó a toc, en serio), ya de paso mira el estado de los condensadores, en general, todas son muy buenas y no suelen tener problemas con los condensadores, pero quien sabe.
Al quitar el disco duro, al bajar el consumo general, la fuente estando mal, puede que ya de potencia suficiente y arranque.
Esta parte, de memoria y esta mas joia
, segun lo que veas "roto", pues miro un DUO2 y confirmo al 100%
Si es la fuente la causa del ruido, nueva son unos 60€ minimo (si la encuentras), esta fuente realmente da unos 12V y se pude sustituir por una fuente de 12Voltios (las cajitas negras por poner ejemplo), los amperios no los recuerdo, pongamos que 5Amp. minimo.
Recuerda, no tocar nada en la fuente de alimentacion con el dedo, el disipador de aluminio, al lado del bote gordo (condensador de 400Voltios) esta cargado y el disipador tiene 380voltios, da calambre, si no funciona la fuente, la carga dura varios minutos,
no es mortal (en condiciones normales), pero duele si tocas.
Incluso desconectado de la "luz".
