Repetimos, normalmente, todos los motores que vi.......
Ningun motor tiene un boton para hacer un reset al motor.
Ningun motor borra las posiciones memorizadas, las puedes cambiar (asignar a otro satelite).
Muchos motores de fabrica tienen preprogramas las memorias, recuerdo al probar uno, al poner Hispasat, ese numero de memoria lo tenia para el otro lado.
El boton de "reset", no es tal. (pagina 4, punto 3)
Es una funcion que tiene para decirle al motor donde esta el cero (0), si no lo tenemos en cero, pues la cagas del todo.
Estando a cero, pulsamos el "reset" y el motor parte de ese punto para los calculos de donde tendria que estar el satelite en usals.
Normalmente modificando la longitud en el deco, compensamos los errores de instalacion de un motor que hacen que no encuentre el satelite y tengamos que usar DiSEqC 1.2.
Como quieras, no problemos.
..........tengo en un papel apuntado la posicion o numero asignado en el motor a cada satelite con lo cual cuando coloco una lista nueva le vuelvo a colocar el mismo numero y no tengo problemas, pero lo que quiero es lo siguiente y no se si se puede hacer y es si pongo una lista nueva de canales en lugar que tener que indicarle manualmente el numero asignado al motor es meter el archivo que comento arriba para ahorrarme todo este trabajo pero por lo que me das a enterder tengo que hacerlo manualmente cada vez que ponga una lista nueva.
Solo tienes que decirle al deco, que numero de memoria tiene cada satelite, sin tener que cambiar nada en el motor.
Tienes 2 formas (si alguien conoce otras, comparte).
La que conoces,
pero sin afinar la posicion del satelite, realmente.
La utilice en 2000~6, deja el motor en Astra a 19'2ºEste.
Despues desconecta el cable de antena para no modificar nada en el motor.
Cargada la nueva lista en el deco,
repito, sin tener el cable de antena, asigna como siempre ese numero de memoria y dale a guardar,
si es correcto, sin afinar la posicion, ni na, solo decirle por ejemplo, Astra a 19'2ºE es la memoria 1, memorizas, asi todas.
Al terminar, pasa a un canal del Astra a 19'2ºEste, apaga, conecta la antena, enciende el deco y tendria que funcionar sin mas.
En mi caso, memorizando posicion en el motor con IRD390, luego tenia una DB7020Si y un IRD200 con el mismo numero de memoria para ese satelite.
Opcion 2....
Abre 2 editores de canales (tener una pantalla grande o 2 monitores de 24" es ideal para estos temas).
En un lado tú "tonta".
En el otro lado abres otra vez el editor de canales y
cargas la lista nueva.
De tu tonta borras el contenido de tus favoritos.
Copias y pegas los canales que quieres de esa nueva lista ahora en tus favoritos.
Asi conservas la relacion de tus satelites y no alteras el orden.
Hace años que no utilizo esta opcion, desde que quite la
DB7020Si del motor, pero recuerdo que funciona bien para mantener el numero de memoria.
Con DreamBoxEdit funciona bien este tema.
Con 28-33 satelites, te cansas rapidamente de memorizar satelites, sobre todo sin limite de "cantidad" de canales, no te digo con 48 satelites actualmente.
Usar mis "tontas" es cojonudo para no tener problemas desde hace años.
Es lo bueno de no utilizar "listas" de otros,
si siempre usas la misma lista de otro, seria cuestion de usar la misma relacion (numero de memoria) para cada satelite y fin del problema.
PD:Se admiten errores como siempre, de estos temas no tengo ni idea², pero no soy el unico.
