El deco solo usa 2 decimales, toca redondear.
Algo de culturilla.
DiSEqC 1.2 es un protocolo de comunicacion con el motor, le dice que memoria queremos, esta posicion la tenemos que buscar nosotros moviendo el motor hasta que encontramos el satelite canal y luego memorizamos la posicion en un numero de memoria 1~66 o mas, estas memorias se guardan en el motor, el deco solo sabe que para tal satelite, tiene que usar tal numero de memoria.
Podemos usar varios decos sin tener que buscar de nuevo los satelites en cada deco, el truco es usar el mismo numero de memoria para cada satelite, los decos los configuras sin conectar a la antena, luego funcionan muy bien.
Este sistema se utiliza mucho cuando esta mal ajustada la antena y compensa muchos errores.
Usals, su nombre real es DiSeqC 1.3.
Es la evolucion del otro, el deco directamente calcula donde esta el satelite que queremos partiendo de los datos de latitud y longitud y manda al motor que posiciones la antena en ese punto.
Si el ajuste de la antena es correcto a la orbita de Clarke, el satelite dara señal al estar donde mira la antena.
El ajuste tiene que ser bueno o no tendremos señal.
Los motores buenos, pasan una certificacion (pruebas de funcionamiento), si OK, luego puede poner el logo de usals.
Los motore baratos, pasan del tema y se venden como GOTOX, es la misma formula, pero su funcionamiento no esta certificado.
Ya no recuerdo cuando empece a utilizar usals/DiSEqC 1.3 en los decos (por 2005 fijo), siempre deja poner 3 decimales, pero solo usan 2 para las cuentas,
todas las veces que lo mire y en todos los decos desde entonces.
En todos los manuales siempre leo el mismo error.
Como hacer un reset al motor.
En general ninguno borra nada en el motor, lo que hace es decirle al motor donde esta el cero (0).
Como, que dices.?
El motro tiene que tener un punto de partida para hacer las cuentas, se tiene que poner a cero (0) es la escala que suelen tener.
Entonces le hacemos un reset (pulsando lo que corresponda/algunos desde el deco).
El motor ya tiene la referencia para hacer sus calculos.
El los decos modernos, entrando en las opciones del motor (Configurar motor), tienen la opcion de mandar a 0, despues de mandar a cero.
Realizamos el reset al motor y ya esta listo para usar.
Si se realiza el reset en otra posicion que no sea cero, todas las cuentas las hace mal y no encontrara nada.
Algunos motores ya no tienen la opcion del reset, se realiza al encender, cuidado con estos, si la primera vez se realiza mal, todas mal, se tiene que poner a cero manualmente/con el deco y apagar el motor, esperar unos minutos y encender.
Si lo conectas a otro deco, cuidado.
En general con el tiempo/uso que le des al motor, este puede perder la referencia de cero (0) y se va 1 - 2 milimetros, vemos que baja la señal, para recuerar, manda a cero (0) y realiza el reset para decir al motor donde esta, despues ok de nuevo.
Con estos decos Enigma, son muy pijos y para mandar a un satelite, este tiene que tener canales.
Si instalas una lista de canales que ya tenga ese satelite con canales, perfecto, si es nuevo y no tiene canales tú lista, ponte en uno cercano y desde la opcion medidor de señal, selecciones el satelite y un tp/frecuencia que sepas que tiene señal y dale ok, si todo es ok (tienes señal), encontrar los canales.
Manualmente puedes jugar tambien desde Configurar motor, permite mas juego de opciones.
La opcion Tono y foco, despista mucho, si pulsas el boton rojo (Sintonizar) permite poner todos los datos del TP/freciencia a mano/predefinido del fichero satellites.xml, selecciona el satelite y pulsa ok.
Luego selecciona Movimiento fino y paciencia, pulsa para mover.
Espera cada 3 pulsaciones unos segundos la respuesta del deco, si dejas pulsado el boton, puede que no de tiempo y no la veas, cuidado.
No es el caso de esta instalacion, pero.....
En los motores que indican para antenas de 120cm, es importante que sea de aluminio, algunos manuales con el tiempo pierden este dato y es importante.
En general, mejor que no pase de 10-12Kgs la antena, el motor durara poco si pesa mas.
Los que la tiene mas pesada (110-130cm de chapa) dicen que la mueve bien, pero suena "rara" comparando con la vieja antena.
Personalmente, todas mejor con un soporte de 40milimetros minimo, 50mm mejor, con el peso del motor y el LNB, un soporte/tubo de 35mm es flexible, con una brisa, se mueve como una hoja al viento la antena.
Recordar, lo mas importante de una instalacion motorizada es que el soporte este a plomo 100% mirando 2 de sus caras (a 90º), si esto esta mal, el resto esta mal, para nivelar, usa arandelas por ejemplo.
Si el soporte es fino, cuando la antena esta a 42º Este/30º Oeste, el peso hace que se desplome unos milimetros y todos los ajustes a tomar.....
Poner tensores/vientos para compensar el problema no es la solucion.
Hace la tira que no monto una, pero tienes que tener cuidado incluso al apretar los tornillo.
Ya ajusada y con un arco de 61º Oeste hasta 57ºEste por ejemplo, recuerdo apretar del todo en 0'8º Oeste, en el soporte del mastil de forma cruzada los tonillo o perdia el satelite usado de referncia, todos en secuencia y el mismo apriete.
Ves que puede bajar la señal y con el siguiente tornillo se compensa y bien, asi de critico es el tema.
Los soportes son para 4 tornillos, luego pon otros 4 mas.
Para ladrillo pon tacon de plastico (8) del 10 como minimo.
Para cemento, tacos metalicos, no usar en aldrillo, es tonteria.
Si la pared es mala, taco quimico.
Solo en una
directamente puse varillas rocadas de 10mm al ser de ladrillo el muro y no dar mucha garantia (de lado a lado) aguanta muy bien el paso de los años.
Montar en alguna zona donde no la de directamente el veinto de la zona, detras de alguna caseta/torre de ventilacion.
Si el tejado tiene quitamiedos/muro, no veras los satelites que esten al final del arco, es como poner la mano delante de los jos, segun la altura del muro, medir desde el borde superior de la antena hasta el suelo, todo lo que este por encima del muro, sera lo que tendremos de antena util, 57ºEste muy afectado, la antena apunta al suelo, pero no es asi.
Para este satelite, tenemos que tener despejado hasta el horizonte de casa/edificios/arboles en la direccion donde apunta la antena, donde esta el satelite,
no es coña.
Como apunta al satelite una antena offset.
PD:.Creo que estan todos los chiste, si recuerdo alguno mas, lo pongo.
