Algunos isi con las listas de canales, perdida de canales/satelites.
Algunos isi con las listas de canales y perdida de canales/satelites.
:leer:..:cry:..todosi
Antes de empezar, como minimo repasar estos post, no importa que editor de canales tengamos, todos funcionan de forma similar, solo cambian de lugar las opciones pero todos tienen lo mismo.
Como Instalar Listas Canales. <== Pica aqui con el raton.
Usando los editores de canales, tambien podemos hacer una copia de la lista de canales y guardar en el PC.
Tienes versiones para MAC de programas similares (buscare como se llama).
Como siempre, tambien puedes hacer un backup de la configuracion que tiene el deco, donde tienes todo (incluido este tema), para poder dejar el deco con la configuracion vieja que tenias funcionando.
Tarda segundos en hacer, asi solucionas un error pequeño.
En el mismo sitio tienes como hacer un backup completo, genera un fichero que permite recuperar el deco luego en 5 minutos, si el error es gordo, se carga igual, como si fuera el fichero de una imagen nueva/limpia, pero es de tú deco, con todo lo que tenias puesto en el momento de hacer el backp, targa en general el fichero de 10 a 15 minutos en general, dependiendo de receptor, puede ser de 100Mb a 250Mb.
https://wiki.openspa.info/index.php?title=Crear_Backup_Lista_Canales
Todos podemos cometer un error ó 2 y de esta manera, en un pis pas solucionamos un error sencillo ó uno muy muy gordo.
Luego depende del "castigo" aplicado, no cometeremos mas errores .
.. en un rato..JAJAJAJAJJ
En mi caso, busco el dedo culpable y lo dejo en la caja, para que no meta mas el "dedo"
soy muy drastico con estos temas.
Menuda fiesta se montan al juntarse 3 dedos casi siempre.
Los viejos del lugar prefieren meter los ficheros a mano usando un programa para transferir/mandar los nuevos ficheros al deco usando un programa que tenga FTP (file transfer pc).
DDC/Flashxp/etc.
Los nuevos del lugar, usando el deco/receptor y el mado a distancia, algo similar.
Pulsa Menu.
Sistema.
Plugins
Panel Extra OpenSPA.
Panel de descargas extra.
Listas de canales.
Buscas la que uses y seleccionas de las opciones que tenga (por ejemplo).
1 satelite.
3 satelites.
4 satelites.
Con motor.
La seleccionas bajando con el mando y la generas (boton verde).
Si te confundes de lista, no pasa nada, generas de nuevo la lista que quires y listo.
Si ves el error cuando sales de plugins, entras de nuevo y genera una nueva lista.
Si no te diste cuenta y ahora no tienes los canales esperados, toca generar de nuevo la lista/mandar la lista al deco.
Si arrancas sin canales, no pasa nada, mandas la lista al deco con el metodo usado (como siempre).
Reinicias el deco y listo.
Si la lista esta mal, usaste un viejo editor para mandar al deco, no pasa nada.
Abrir el DCC/FTP ir a la carpeta etc/enigma2 y borrar todos los archivos de la lista canales de esa carpeta.
Asì se desbloquerá y ya os dejará el deco bien para poder actualizar de nuevo la lista sin tener que cambiar imagen ni nada.
Si esto ultimo te suena a "chino" (con perdon a los chinos), usando el editor de canales que uses.
Un truco para mandar la lista de canales es reiniciar interface (GUI), mientras lo hace el deco/receptor, envia la lista de canales "buena", si no funciona a la primera, pues lo intentamos de nuevo.
Al final se la tragara.
Reiniciar Interface (GUI), lo tienes en Menu, Sistema, Apagado/Reinicio.....Reiniciar Interface.
Si te confundes, no pasa nada, esperas que arranque y continuas,
Casi lo olvido, todos los programas para conectar con el deco, necesitan el....
usuario: root
passwd:.openspa
openspa es la passwd de la imagen, por seguridad, se tiene que cambiar al hacer la instalacion.
Unos juegan con los decos, otros como entrar en deco ajeno.
Otras imagenes no tienen passwd, recuerdalo al usar esta imagen...OpenSPA.
Como me gusta leer (chistes), un par, repetidos infinidad de veces...
Pues con BH esto funciona y con esta no conecto/ahora nones.amen2jojojo
Dejar de preguntar cual es la passwd de la imagen.
En su momento, muy buenos, pero ya sin gracia.
Usuar el listado general de un satelite, pongamos que Astra, suele tener 1400 canales de TV, radio y datos.
Como es un coñazo manejarte asi el deco para poner tal ó cual canal (menos 2 declaro publicamente).
Tienes que moverte por los canales con el mando y seleccionar el que quieres.
El resto preferimos tener un grupo de canales metidos en un Favorito/Bouquet.
Estos canales metidos en un Favorito, nos permite seleccionar sin mas, teclando el numero que tiene a su izquierda con el mando adistancia, una opcion que siempre use.
En los decos "tontos" no es facil usar estas opciones.
En nuestros decos "listos" usando Enigma, es muy facil, algunos desde el 2000 ya lo usamos, entonces Enigma1 (solo canales SD), ahora Enigma2, manejas canales SD y HD.
Los programas son los mismos con las actualizaciones, los años no perdona, pero la base es la misma.
Si con 3 satelites, ya tienes 4.000 canales, con 55 son mas de 12.000 canales en total.
Para no empezar desde cero, un truco es tomar como partida una lista de canales ya "cocinada", asi ves como esta organizada.
Abres un editor de canales, cargas la lista de canales deseada.
Ahora abres un segundo editor de canales, en general cargara la misma lista, sin tocar nada en esta, la salvas como mi_lista_14-10-2019, asi tienes claro la fecha y de quien es.
Empezando a realizar los cambios que quieras con los Favoritos que tiene y el orden de canales, al terminar la salvas y se la mandas al deco.
Estos cambios con los 2 editores abiertos, puedes copiar de una a la otra como suena, usando en general la tecla derecha del ratos (los zurdos, al contrario).
Despues de mandar al deco, si luego buscas canales, no hace falta estar perdiente, todos los editores permiten comparar lo que tienen cargado con lo que tiene el deco ahora, el programa te dice los cambios, si es interesante, añades esos canales a un Favorito y mandas la nueva lista al deco.
En mi caso, al hacer busquedas de canales todos los dias y unas cuantas veces.
Tengo un Favorito que es la fecha y la version, algo asi...14.0 -10- 2019 Nuevo leer.
Dentro tengo los 4 satelites que controlo con los ultimos cambios.
Si realizas una busqueda de mas de 1 satelite, usar estos programas/opciones para ver los cambios/nuevos, puede ser una tonteria, son muchos cambios algunas veces, los satelites estan vivos.
Como añadir nuestros canales de TDT.
Los canales del satelite son los mismo para todos.
Pero los canales de TDT son locales de cada repetidor.
Ditintas frecuencias/mux.
Si ya tienes buscados estos canales y creaste y Favorito, ya tienes el 99% del trabajo realizado.
Abres 2 editores..
En uno tu viejas lista mas los TDT que tengas.
En el otro la nueva lista de canales.
Borras los canales que tengas en ese Favorito de TDT.
Copias tus canales de la vieja lista y los pegas en la nueva, dale tiempo, tarda unos segundos en cada proceso, sobre todo si el PC es viejo (en mi caso viejo es poco), ya pegados los canales en el Favorito, lo salvas y le mandas la lista al deco.
Ahora tendras la nueva lista de canales de satelite y tu lista de TDT.
Como 2020 ya esta aqui.JAJAJAJAJJ. ya veremos si estamos los demas.uaaa;
Recomiendo bajar el fichero Terrestrial.xml preparado para España.
Esta la lado del de satelite por no repetir (entrando en el panel de descargas de Openspa), tienes los canales del mux21 al mux 60, los usados actualmente en toda España.
Esta preparqado desde 2015 y actualizado a la nueva frecuencia de corte para el 2º Dividendo.
Uno que mira estos temas con tiempo, aqui lo tienes mejor contado.
Fichero Terrestrial.xml con los mux de TDT solo para España. 14-10-201 7.<== Pica aqui para leer.
Si no los descargas y tienes seleccionado una provincia/autonimia, no buscan en todos los mux/frecuecnias y puede que no encuentres los cambios.
Cuando lo descarges, entra en configuracion de los sintonizadores y seleccina el tuner de TDT.
Esto es valido para tuner originales y tuner usb-tdt.
España completa MUX21-MUX69: DVB-T/T2
España 1Dividendo 4G, 2015 MUX21-MUX60: DVB-T/T2 ==> Tiene todos, 40 mux.
España 2Dividendo 5G, 2020 MUX21-MUX49: DVB-T/T2==> Tiene todos, 29 mux.
Esta configuración tiene una ligera modificación en la frecuencia para compensar y que no tenga decimales (473'99Mhz), algun tuner/deco vi con este problema.
Ahora tienes que dejar esta configuracion.
Toda España, MUX21-MUX60: DVB-Tururu ==> Tiene todos, 40 mux.
El que avisa no es traidor, es avisador y tela marinera lo que se esta moviendo por encima del mux60.
Con la imagen Openspa7.4.001 realice unos test de funcionamiento de los USB-TDT que tengo y tienen los compañeros, todo depende de lo que tengas (instalacion de TDT), funcionara bien ó mal.
Si una TV ve/sintoniza XX canales, un deco con tuner original vera casi los mismos canales, los USB-TDT siempre menos y con mas problemas, avisados estamos, pero aqui no tocas, solo lo aviso, milagros a Lourdes.
La relacion de satelites y tp/frecuencias, esta en el fichero satellites.xml.
Los canales ya sintonizados/pescados los tenemos en el fichero lamedb.
No recomiendo tocar ninguno de los 2, tú mismo.
Si quieres añadir algun tp/frecuencia al satellites.xml, tienes 2 opciones.
Usar el editor que trae los programas para cargar la lista de canales.
La otra es mas a mano, editar usando FlashFXP, al abrir el fichero satellites.xml, de entrada lo copias y salvas como satellites_viejo.xml
Ahora trabajas con satellites.xml
Aqui haces todos los cambios que quieras.
Al terminar lo salvas, para ver que este bien, lo metemos donde tienes la lista de canales y esta lista la cargamos con el programa que uses, si ya esta mal, puedes tener errores.
Que no vemos errores, se lo mandamos al deco, recargando la lista.
Esto solo actualizara los Favoritos, ahora toca reinicar completamente el deco, es necesario para que el deco lea este fichero, solo lo hace en el arranque (en general y para no liar).
Si al arrancar, avisa de un problema, no tendra canales, ya sabes que algo esta mal, cargas la lista con el viejo fichero y se la mandas al deco, reinicias completamente y todo solucionado.
:leer:
En general, el fichero satellites.xml en los satelites mas comerciales, no sufre cambios, son los mismos tp/frecuencias desde hace años.
Los cambios en general son siempre de los canales que tiene un tp/frecuecia, estos son los que cambian.
Por eso hacer listas de canales, antes de que "arranque" el futbol es un trabajo muy estresante.
paz2:relaxing:jojojo
Como ya comente, personalmente uso el mismo satellites.xml, sin quitar satelites, son unos pocos kilobytes y no merece el curro, se nota quien curra (yo).
Las listas, pues segun cada autor.
4 satelites de Sorys.
3 satelites de Sorys.
Mi "tonta" al completo, de 61ºOeste a 62ºEste.
PD: Ya añadire algun isi segun se pregunten, estos son los mas normales y repetidos repetidos ....
Como casi nadie lo lee, pues nada, que le salte un aviso de nuevo, ISI pica alguno y lo lee.?ñik:JAJAJAJAJJ
Todos los programas para conectar con el deco, necesitan usuario y passwd, recomendado cambiar, por defecto tiene....
usuario: root
passwd:.openspa
Como tener solo los satelites que queremos, ó solo los de Europa.?
Usando el mando a distancia, Menu, Plugins, en el Panel Extra OpenSPA, veras SAT/TDT xml.
Ponte encima y pulsa ok en el mando.
Dentro veras......
satellites.xml
terrestrial.xml
Ponte encima de satellites.xml y pulsa ok en el mando.
Ahora salen unas cuantas opciones mas, selecciona la que quieras.
El nombre lo dice todo, pero lo aclaro mejor.
'satellites.xml' completo (motor) ====> Este es completo, para todo el mundo, banda C, Ku y Ka.
sats from 60E to_61W ===========> Solo satelites desde Europa y solo banda Ku, los nuestos.
Astra+Hispasat ===============>Satelites Astra+Hispasat.
Astra+Hotbird ===============> Satelites Astra+Hot Bird
Solo Astra ==================> Solo satelites Astra a 19'2ºEste
satellites_Astra+Hotbird =========> Solo satelites Astra+Hotbird.
satellites_Astra+Hotbird+Hispasat ==> Solo satelites Astra+Hotbird+Hispasat.
En todos tenemos la relacion de tp's/frecuencias de las web, es el original de la version 7.4.005.
Si lo instalas desde el deco, el lo pone bien.
Si lo instalas a mano, como siempre, el fichero esta en /etc/tuxbox/
Renombra el que tienes viejo a satellites1.xml como ejemplo y luego descarga el nuevo.
Despues siempre toca reinicia completamente el deco para que use el nuevo fichero.
:leer:
Ya que estamos, el fichero terrestrial.xml solo tiene el terrestrial de España, valido 100%, recomiendo instalar siempre este.
Tiene dentro varias opciones que permiten seleccionar distintas configuraciones.
España 1Dividendo 4G y 2015 MUX21-MUX60: DVB-T/T2 (donde estamos ahora).
España 2Dividendo 5G y 2015 MUX21-MUX49: DVB-T/T2,
aviso, esta parado por coronavirus el cambio.
Los ficheros para autonomicos, no recomiendo usar, faltan canales/mux.
