- 7 Mar 2014
- 598
- 69
En todos los casos con metrixjrhd.Dos cosas, esto lo veo más un fallo que una sugerencia. Y la otra, con que skin te pasa?
A lo mejor depende de cómo este la resolución en mi caso a 1080p por decir algo pero no lo se.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
También tienes en 1080p la resolución y el skin metrixjrhd?Es que eso lo arreglé para los MetrixJR. Es raro de cojones que te salga así. Lo he comprobado y me sale como a Tahnaro
Okis lo miraré.Eso no tiene nada que ver redsenator, la pantalla esa está metida en el skin.xml y debería salirte como ha puesto Tahnaro, tengas una resolución de 720, 1080 o 2160 en la configuración de vídeo.
Lo que puedes probar es a restablecer skin mediante el plugin a ver como te sale, y hacer lo que dice Tahnaro para asegurarnos que no te pilla una screen diferente, que seguro es eso.
Okis lo miraré.
Gracias.
Lo probaré.A ti te sale ese, por que ese se corresponde con el EventViewSimple del skindefault, es decir cuando en el skin.xml del skin que estes usando no exista esa screen definida o la definida de algun tipo de error, pues se pasa a usar la del default.
por eso lo que te comente cuando puedeas de:
init 4
enigma2
para comprobar en primer lugar que screen se ejecuta cuando pulsas el acceso.
Restableciendo el skin con el plugin todo OK gracias a los dos esa erá la solución JR.Okis lo miraré.
Gracias.
