Actualización del firmware Manual OCTAGON SF4008 UHD E2
marky
7.900
222
lorca
A) Formatear USB con sistema de archivos FAT32.
B) Descomprimir el firmware.
C) Copie la carpeta sf4008 en Almacenamiento USB.
D) STB Apague el interruptor de alimentación.
E) Conecte el almacenamiento USB a STB (frontal).
F) Encienda el STB desde el interruptor de encendido.
G) Presione el botón de encendido en el panel frontal.
H) La imagen ahora se cargara, toma aproximadamente 2-3 minutos.
I) Al finalizar, el sistema se reiniciará.
1.360
el que tenga este modelo y se proponga poner la ueva openspa que acaba de salir, le pido que después de bajar el archivo y descomprimirlo abra la carpeta "" sf4008 "" y dentro de ella, hay varios archivos y renombre el archivo "" noforce "" por "" forcé " y haga solamente los siguientes pasos que indica el amigo @marky
el archivo noforce se tiene que renombrar a force
y vera resultados en muy pocos segundos
saludos y prueben
15.935
saludos y prueben
A ver Clemente, justifica el por qué de esto que dices. Con el force, si no quitas el pendrive, en cada reinicio del deco te instalará la imagen. No es recomendable instalar el firm con el force, pero allá cada uno.
1.360
puedes ser que me haya explicado mal, pero al hacer los pasos que yo indico y con la modificación que yo digo el deco al reiniciarse sale con la nueva imagen y en mi caso no ha entrado en bucle continuo de instalaciones, al reiniciarse y salir la imagen del pueblo es cuando yo he quitado el pendrive, el deco este lo tengo desde el lunes y le puse la openatv 6.0 y siguiendo las instrucciones de marky y presionando el botón del Power nunca se instalaba la imagen, probando hasta con 3 pendrives que tenia y con ninguno lo hacia y al ver que dentro de la carpeta estaba un archivo quise hacer lo mismo que hacia con la instalación de imagen en el Formuler-1
en mi caso con el cambio de nombre no he necesitado hacer las 3 últimas indicaciones de marky
No hace falta cambiar nada
metes en el pen la carpeta sf4008
lo llevas al deco ( este apagado )
lo enciende y en un segundo te dice press button, le das y esperas que acabe
ya tendrás la imagen.
1.360
Pues no lo saques, reinicia el deco y me cuentas. No liéis a la gente con estas cosas.
el deco esta ahora funcionado y sin ningún problema y el pendrive lo he quitado cuando sale la opción de señalar el idioma que se quiere usar en el deco, pero si crees que con esta opción, puede ser perjudicial para el deco, puedes editar y eliminar todos mis comentarios, yo por mi parte al tener ya puesta la ultima openspa, las próximas actualizaciones las hare ONLINE, en todo caso gracias por todo
marky
7.900
222
lorca
instalada sin renombrar noforce instalacion limpia como siempre todo perfecto
bous17
8 Jun 2010
37
¿ y si hay problema con el botón de encendido en el panel frontal ?
bous17
8 Jun 2010
37
saludos y prueben
¿ es posible instalar imagenes como dice CLEMENTE ?
26 Ago 2009
8.533
2.648
Pues lo mejor es mandarlo al sat a que te lo arreglen antes de que te quedes sin garantia, es mi recomendación para un deco relativamente nuevo.
