El verano es mala epoca al tener mas interferencias, pero quien sabe, yo no.
Puedes hacer una prueba sin aflojar nada para ver si esta fina al 100%.
Tirando del borde de la antena en las 4 direcciones como si fuera una oreja.
Solo 2-3milimetros, arriba, abajo, izquierda, derecha, en cada sentido, tirar y
aguantas 5 segundos para ver que se actualiza y que indica/mide el deco.
Si ves que le gusta, sube la señal, pues un poco mas, te suele dejar bien hasta 5 milimetros (izquierda/derecha), depende de la antena claro.
Si derecha/izquierda gana algo, mira hasta cuanto.
Si arriba/abajo tambien gana algo, intenta una mezcla de las 2 para ver si ganas ese pelin que perdiste.
Llegado a este punto, si esta mal, toca afinar,
aflojando un pelin la tornilleria para intentar mover esos milimetros, nada de afojar todo.
La experiencia personal, cuando ajusto, a la primera bien, cuando afino mas, bien hasta que la cago y cuesta un buen rato dejar bien.
Usa los canales de referencia que tengas del haz UK.
Para ver , si esta cerca antena/deco no problemo, sino, pues usa Dreamdroid en el telefono, tiene una opcion para medir la señal.
Tambien vale dejar el deco en las herramientas de sintonizacion, en el medidor de señal, con el telefono te conectas al openwebit y haces una captura de pantalla, si pones referesco automatico cada segundo, espera mas de 5 segundos a que actualize cuando tires de la oreja.
Si en algun canal, el BER no es cero, tambien lo puedes usar para ganar señal.
No uses ningun VU+, estos decos siempre mide cero el BER, incluso sin antena.
Cuidado con algunos canales en la frecuencia 12480 (o cercanos) por poner ejemplos, tiene interferencias de telefonia y el BER engaña al ser un problema local de tu zona.
PD: Suerte, 150cm no se mueven comodamente
@Pepeyeb61 .
