¿Como se configura Mgcamd en Spark?
Bueno como todas las camd en Spark, lo primero y mas fácil es que te bajes el archivo de los Plugis, ya que de esta manera se instala las camd de forma automática en el receptor, luego ya iras tu configurándolas o borrando las que no necesites.
En esta zona podrás ver los últimos Plugins Publicados, Pincha Aquí, la forma de actualizar los plugins es muy simple.
1) Meter la carpeta plugins.rar en un pendrive USB formateado en Fat32.
2) Descomprimir dentro del USB la carpeta.
3) Enchufar este USB al puerto USB del receptor y veras en pantalla que pone si quieres actualizar los Plugins.
Después de actualizar ya podrás ver en Menú / Plugins todo lo que instalo, tipo a esto
 calculate,CCcam214,Mcas.stripped-2011.06.16,mgcamd.sh4,oscamd.sh4,plugin_camconfig.s,plugin_e2upgrade.s,proton-tools,spcs
Para Configurar Mgcamd, puedes seguir este proceso:
1) Ir a Menú / Plugins y posicionarte encima del que se llama plugin_camconfig.s
2) Presiona Ok del mando para seleccionarlo,a continuación, pulse la tecla roja para entrar en la configuración mgcamd.
3) Después de configurar, presiona el botón Ok para que comience.
Nota Importante
Asegurarse de que Conax está desactivado en el Menu /sistema/ entorno básico / acceso condicional / Conax.
system/basic setting/conditional access/conax
Asegurarse de no abrir dos clientes al mismo tiempo, por ejemplo, que no empiece mgcamd y oscamd al mismo momento.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
Configurar MGcamd
MGcamd - cliente para el receptor CS con Linux.​
Por el momento, la 1.35a versión más reciente.​
MGcamd utiliza estos archivos:​
AutoRoll.Key - archivo con las claves maestras. Utilice estas teclas para MGcamd-e funciona la actualización automática de las claves de funcionamiento.​
cccamd.list - esta cuerda apareció en la versión 1.35. Este archivo contiene la configuración de la conexión a los servidores de CS MGcamd se ejecuta en el protocolo de CCCamd.​
Conax.Key - archivo que contiene las claves de Conax.​
ignore.list - ignore ident.​
mg_cfg - archivo de configuración MGcamd.​
newcamd.list - este archivo contiene la configuración de la conexión a los servidores de CS MGcamd se ejecuta en el protocolo Newcamd.​
peer.cfg - este archivo contiene la configuración de la conexión a los servidores de CS MGcamd se ejecuta en el protocolo Gbox.​
priority.list - lista de prioridades. Algunos proveedores utilizan la identificación operativos, expediente de los trabajadores en forma priority.list.​
replace.list - con la ayuda de este archivo puede estar ligado a un determinado canal ident.​
SoftCam.key - archivo que contiene las claves.​
Ejemplos de archivos de configuración y claves.​
mg_cfg
# EMM mensajes
# 00 no muestran ninguna EMM (por defecto)
# 01 muestran sólo EMM válido
# 02 muestran EMM válido y lo malo con los datos completos de visualización
M: {00}
# ECM mensajes
# 00 no muestran nada de ECM
# 01 el modo normal, pids muestra procesada, decodificado ecm y cw
# 02 el modo detallado, muestran ECM válido y lo malo con los datos
C: {00}
# AU
# 00 desactivar, no emm pids procesados
# 01 permiten, emm pids siempre se procesa para las tarjetas de soft-au y compartida
# 02 auto, emm comenzó sólo si el canal no puede ser decodificado
# 03 emm pids proceso de actualización sólo tarjetas de red
A: {03}
# Clave de actualización (suma 01 o 02 con 04)
# 01 actualizar sólo las nuevas claves, configuración por defecto
# 02 actualizar todas las claves (utilizado para la comprobación de validez PMK)
# 04 permiten TPS au
# + Tps SID, que contiene au pmt pid pid
U: {01} 0x12C0
# Archivos de la carpeta Config (softcam, autoroll, ignorar / prioridad)
# 00 archivos en / var / keys
# 01 archivos en / tmp
T: {00}
# Modo de red, el uso de Suma para varios clientes
# 00 no hay una red (por defecto)
# 01 newcamd NetClient
# 02 radegast NetClient
# 04 Camd3 NetClient
# 08 gbox NetClient
# 32 cccamd NetClient, la lista de tarjetas guardadas en / tmp / cccamd.info
# (ECM solo, versión compatible del servidor hasta 2.1.1, más adelante no funciona)
G: {33}
# Red de volver a intentar, el uso de varias opciones Summ
# 00 desactivar
# 01 reintentos cada nuevo ECM
# 02 intenta conectarse a las acciones de cada línea Q: segundo
# 04 tratará de detectar y reconexión rápida a la pérdida (y no utiliza ATM) del servidor
# + XX número de mensajes y YY segundos para volver a conectar
# Mg se volverá a conectar con el servidor, si no hay respuesta a la última XX ecm / o keepalive
# Si no hay respuesta para el final ecm o keepalive enviará a YY segundos
# Establezca a 0 para deshabilitar
N: {07} 5 30
# Red ecm tiempo de espera en segundos
K: {05}
# Newcamd rutas muerto vuelva a intentar conectarse, seg
Q: {600}
Red # acciones prioritarias
# 00 gbox, newcamd, cccamd, Radegast, Camd3 (por defecto)
# 01 Camd3, Radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, Camd3, gbox, radegast
P: {02}
# El tipo de pantalla
# 00 No OSD (por defecto)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + Contraseña de usuario para autenticación HTTP
O: {00} Nombre de usuario Contraseña
# En Opciones de visualización de la pantalla, Suma de varias opciones:
# 01 muestran camd ecm
# 02 muestran mensajes de recursos compartidos de red
# 04 no muestran decodificación / fta
# 08 muestran las claves de actualización emm
# + Web del puerto que se utilizará para osd
S: {03} 8080
# Log opción, Suma de varias opciones:
# 00 de
# 01 de la red de registro UDP
# 02 registros a la consola
# 04 archivos, que se adjunta! eliminar por sí mismo, antes de comer todo el disco duro
# + IP UDP puerto del archivo de registro de nombre
L: {03} 192.168.0.10 516 /tmp/mgcamd.log
# Mantener caché ecm, segundo
# Cada entrada de caché tiene 28 bytes, memoria caché para las 24 horas se llevará a * sólo * 240-400kb de memoria,
# Para openbox / elanvision los usuarios con acciones a distancia tiene sentido asignar más valor por defecto,
# No para negociar, mientras que las tarjetas de TimeShift o reproducción de grabaciones encriptadas.
E: {15}
# Caché opción, Suma de varias opciones:
# 00 (predeterminado)
# 01 Ecm caché pids, pids almacén usado para decodificar en / tmp / ca_cache.list en la salida, la carga en la sintaxis de inicio, mismo que restore.list
# 02 Ecm caché de datos, recuerde que para CW (E:) tiempo
# 04 Emm caché para tarjetas de red, no vuelva a enviar el emm dos veces el mismo, no borra la caché hasta que reinicie
H: {07}
# Vuelva a leer los archivos, Suma de varias opciones:
# 00 No (por defecto)
# 01 volver a leer el archivo de configuración en el cambio de canal (incluida la prioridad e ignorar, pero no reemplazar / cache)
# 02 releer SoftCam.key sobre el cambio de canal
# 04 releer SoftCam.key si el archivo cambió
R: {00}
# Depuración, Suma de varias opciones
# 00 off (por defecto)
# 01 depuración ecm
# 02 emm depuración
# 04 de la red de depuración ecm
# 08 de la red de depuración emm
# 16 sesión de depuración de la red
# 32 muestran mem / cpu estadísticas cada 1 min
# 64 timestamp añadir a los mensajes de registro
D: {16}
# Tipo de caja
# 00 detección automática, el cambio sólo si usted piensa que un tipo erróneo detectado.
# 01 Dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragón
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox / mips
# 08 Stapi / Kathrein
# 09 Stapi / ipbox
# 11 Stapi / openbox / ipbox / pingulux / alien CCcam client
# 12 Fortis
B: {11}
# Mapa de todos los caids 180x nagra a 1801
# Por defecto es 01
# para ver los HD españoles ponerlo en 00
F: {00}
ignore.list
HTB+
V: { 03 06 00 }
V: { 04 06 00 }
V: { 04 06 10 }
V: { 04 06 20 }
priority.list
#Tricolor
X: { 4A E1 }
#HTB+
V: { 02 37 00 }
# XXX
V: { 03 20 00 }
V: { 03 25 00 }
V: { 04 17 00 }
V: { 02 44 00 }
V: { 04 22 00 }
V: { 04 27 00 }
#Viasat
X: { 09 0F }
# UkrPack
V: { 02 47 00 }
V: { 02 31 00 }
#Raduga
I: { 00 15 }
I: { 00 FF }
replace.list
# Platforma 9E
R: {{0014} {} {4AE1 000 000} {0079} {} {4AE1 000 000} {0078}} # Kinopokaz HD-1
R: {{001E} {} {4AE1 000 000} {} {006F 4AE1} {000} {000}} # 006E Eurosport HD
R: {{0028} {} {4AE1 000 000} {} {002A 4AE1} {000 000} {0027}} # Nat Geo HD
R: {{0032} {} {4AE1 000 000} {} {002A 4AE1} {000 000} {0027}} # Nat Geo salvaje HD
R: {{0032} {} {4AE1 000 000} {0079} {} {4AE1 000 000} {0078}} # La vida de alta definición
R: {{003C} {} {4AE1 000 000} {0029} {} {4AE1 000 000} {0026}} # MTVNHD
R: {{0046} {} {4AE1 000 000} {0079} {} {4AE1 000 000} {0078}} # Teleputeshestviya HD
R: {{0050} {} {4AE1 000 000} {0079} {} {4AE1 000 000} {0078}} # Kinopokaz HD-2
R: {{005A} {} {4AE1 000 000} {0079} {} {4AE1 000 000} {0078}} # High Life HD
R: {{0064} {} {4AE1 000 000} {0079} {} {4AE1 000 000} {0078}} # Zhenskiy mir HD
R: {{1D57} {} {4AE1 000 000} {0026} {} {4AE1 000 000} {0027}} # Kinopokaz
R: {{000A} {} {4AE1 000 000} {} {002F 4AE1} {000} {000}} # 002E HD Deportes
R: {{} {1D5B 4AE1} {000 000} {0025} {} {4AE1 000 000} {0023}} # 365 días
R: {{} {1D5E 4AE1} {000 000} {0025} {} {4AE1 000 000} {0023}} # Auto Plus
R: {{1D52} {} {4AE1 000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} # Bibigon
R: {{1D56} {} {4AE1 000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} # Rusia 24
R: {{1D60} {} {4AE1 000 000} {0026} {} {4AE1 000 000} {0027}} # ZooTV
R: {{} {1D5C 4AE1} {000 000} {0025} {} {4AE1 000 000} {0023}} # TV Comedia
R: {{1D51} {} {4AE1 000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} # Cultura
R: {{} {1D5D 4AE1} {000 000} {0025} {} {4AE1 000 000} {0023}} # Cocina TV
R: {{} {1D5A 4AE1} {000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} # MUZ TV
R: {{} {1D4F 4AE1} {000 000} {0025} {} {4AE1 000 000} {0023}} # TV HTB
R: {{1D54} {} {4AE1 000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} Petersburgo # 5 canales
R: {{1D59} {} {4AE1 000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} # RentTV
R: {{} {1D4E 4AE1} {000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} # Rusia
R: {{1D53} {} {4AE1 000 000} {0025} {} {4AE1 000 000} {0023}} # CTS
R: {{1D50} {} {4AE1 000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} # Deportes
R: {{1D55} {} {4AE1 000 000} {0024} {} {4AE1 000 000} {0020}} # TNT
R: {{1D58} {} {4AE1 000 000} {0026} {} {4AE1 000 000} {0027}} # Teleputeshestviya
R: {{} {1D5F 4AE1} {000 000} {0026} {} {4AE1 000 000} {0027}} # TV Tonus
# 75E arco iris
R: {{4} {0652} {000 000} {0197} {0652} {000 000} {0196}} # TV Zdorovoe
R: {{} {6A4 0625} {000} {000} {06AB 0652} {000} {000}} # 06AC AXN Sci-Fi
R: {{} {6A4 0652} {000} {000} {1D4C 0652} {000} {000}} # 06AC AXN Sci-Fi
R: {{} {6A4 0652} {000 000} {0460} {0652} {000} {000}} # 06AC AXN Sci-Fi
R: {{2} {0652} {000} {000} {00cf 0652} {000} {000}} # 00CE unidad
R: {{6} {0652} {000} {000} {025F 0652} {000} {000}} # 025E mascotas
R: {{1} {0652} {000} {000} {006B 0652} {000} {000}} # 006A Retro TV
R: {{3} {0652} {000 000} {0133} {0652} {000 000} {0132}} # Okhota y Rybalka
R: {{7} {0652} {000} {000} {02C3 0652} {000} {000}} # 02C2 Psicología
R: {{79E} {} {090F 000 000} {} {07A7 0652} {000} {000}} # 07A4 TV 1000 Acción del Este
R: {{} {79E 093E} {000 000} {0135} {0652} {000} {000}} # 07A4 TV 1000 Acción del Este
R: {{1900} {} {090F 000 000} {0652} {1BA6} {000} {000}} # 1BA4 TV 1000 East
R: {{1900} {093E} {000} {000} {0652 012E} {000} {000}} # 1BA4 TV 1000 East
R: {{1BA8} {} {090F 000 000} {0652} {1BB1} {000} {000}} # 1BAE TV 1000 ruso Kino
R: {{} {1BA8 093E} {000} {000} {012F 0652} {000} {000}} # 1BAE TV 1000 ruso Kino
R: {{5} {} {090F 000 000} {0205} {0652} {000 000} {0206}} # Usadba Telekanal
R: {{5} {093E} {000 000} {0204} {0652} {000 000} {0206}} # Usadba Telekanal
R: {{} {190A 090F} {000} {000} {1B90 0652} {000} {000}} # 1B91 Viasat Explorer
R: {{} {190A 093E} {000} {000} {006F 0652} {000} {000}} # 1B91 Viasat Explorer
R: {{} {195A 090F} {000 000} {1963} {0652} {000 000} {1960}} # Viasat Historia
R: {{} {195A 093E} {000 000} {0077} {0652} {000 000} {1960}} # Viasat Historia
R: {{} {090F 1A90} {000} {000} {1å99 0652} {000} {000}} # 1A96 Viasat Sport Báltico y Rusia
R: {{} {1A90 093E} {000 000} {0130} {0652} {000} {000}} # 1A96 Viasat Sport Báltico y Rusia
¡Atención!
Estos valores son relevantes en el momento de la escritura. Se puede cambiar.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
[sub]Gracias fundidun, ahora está bien,
[/sub]
vandark
15 Oct 2012
69
super importante lo de
F: {00} ya que si no los HD no se ven
lo digo porque cuando se instalan los plugins en el mg_cfg no viene incluido.
