- 19 Mar 2007
- 11.803
- 596
El sistema Spark, nos permite hacer las copias de seguridad de nuestro firmware, Lista de canales, Plugins, camd, etc.
Para realizar una copia de seguridad, tienes que tener enchufado un usb o disco duro al receptor (Puede estar en FAT32,NTFS o EXT3)y entrar en:
Menú / Sistema / Actualizar / Copia de seguridad de sistema a HDD
La Opciones que te permite son las siguientes:
Database: Nos guarda las listas de canales que tengamos, incluida las configuraciones de instalación.
App + Database: Nos guarda el firmware y el boot actual y la lista de canales con las configuraciones incluidas.
App: Nos guarda el firmware y el boot de arranque, pero no los Plugins (camd), ni las listas de canales.
Plugin: Nos guarda todos los plugins que tengamos instalados, incluido las camd con sus configuraciones
App + Plugins: Nos guarda el firmware y el boot de arranque mas todos los Plugins y las camd que tengamos.
App + Database + Plugins: Nos guarda el Firmware + Lista de canales + Plugins (camd incluidas con sus configuraciones) que tengamos instalados.
¿Como se restauran las copias de Seguridad?
Pues muy fácil, solo tienes que entrar en:
Menú / Sistema / Actualizar / Actualizar desde USB
En tipo de Actualización pones la que tu tengas guardada, se explico antes para que era cada una y la copia que tu realizaste, pon la correcta.
Después baja hasta donde pone Carpeta y pulsa Ok, para abrir el navegador, que por defecto se abre en la raíz de tu usb o disco duro y busca el archivo, lo seleccionas con OK y pulsas el botón rojo para que comience a restaurar la copia.
Ejemplo de Restauración:
Tipo de Actualización: App
Carpeta: app_db_plugins/Versión .xml
Veras que abajo te pone el archivo Actual que tienes y el Nuevo que quieres poner, solo tienes que darle al botón Rojo y comenzara la Actualización.
Saludos Fundi.
Esta opción esta recomendada, para cuando actualizas el firmware o quieres hacer un reset de fabrica, para comenzar de cero y poder instalar rápidamente tu lista de canales que tenias en el nuevo firmware.
Esta opción esta recomendada cuando quieres instalar otro receptor GM990 rápidamente o bien cuando quieres empezar de 0 para configurar las camd ya que te liaste y estas perdido, pues bien instalar otra vez el firware que tenias y la lista de canales
Esta opción esta recomendada para cuando quieres realizar una instalación limpia, es como ponerlo de fabrica.
Esta opción esta recomendada para cuando quieres instalar un software nuevo y no sabes si te borrara tus configuraciones de camd y plugins o bien cuando quieres hacer un reset de fabrica y empezar de cero menos con tus camd.
Esta opción esta recomendada cuando quieres instalar nuevas listas de canales o instalar otro receptor con las mismas configuraciones pero en otro lugar que no es tu domicilio, para luego realizar una búsqueda de canales nueva.
Esta opción esta recomendada cuando quieres instalar algo y luego regresar como estabas al principio, suele tardar unos 5 minutos en realizarse o mas, según todo lo que tengas instalado.
Saludos Fundi.
