- 30 Ago 2008
- 703
- 196
Versión de OpenSpa:
Openspa 2.03
El tdt-usb haciendo la instalación como sigue abajo es inicializado correctamente al arranque, el azbox lo reconoce como tuner, pero al minuto de ver cualquier canal del tdt-usb, la imagen queda congelada.
El deco no se queda pillado ni nada, ya que todo lo demas funciona sin problemas (sat, mediacenter, etc....), pero ningun canal del tdt puede visionarse hasta que no se apague y encienda de nuevo (despues se ve perfectamente otra vez el tdt hasta que pasa sobre un minuto).
Se adjunta Crash-log: Si
Dmesg del momento en el que la imagen se congela:
Acaba con el fatidico texto: "SMP865x: vtuner pBuf is NULL"
Dmesg del siguiente reinicio, una vez comprobado que al minuto se congela.
Desde [36.400000] hasta [38.020000] se ve como no hay ningun problema. Lo que me mosquea es la linea [73.520000] usb 1-1.2: dvb_usb_v2: 2nd usb_bulk_msg() failed=-145
Openspa 2.03
opkg update
opkg install kernel-module-af9033
opkg install kernel-module-tda18218
opkg install kernel-module-dvb-usb-af9035
opkg install firmware-dvb-usb-af9035-02
[ 204.340000] SMP865x: VIDEO_STOP
[ 204.350000] SMP865x: AUDIO STOP
[ 204.350000] SMP865x: AUDIO CONTINUE
[ 204.360000] SMP865x: bP[0]bA[0]bV[0]bPS[1]bAS[1]bVS[1]id[0]s[0]k[91ce4138]bP[0]
[ 204.360000] SMP865x: ending [A|V|P][VCXO]
[ 204.550000] SMP865x: end kVcxoRegulate
[ 204.680000] SMP865x: Source: fe[1] demux[1] ?
[ 207.490000] SMP865x: AUDIO PAUSE
[ 207.500000] SMP865x: AUDIO PLAY
[ 207.500000] SMP865x: VIDEO SELECT SOURCE: DEMUX
[ 207.510000] SMP865x: VIDEO_SET_STREAMTYPE (1)
[ 207.520000] SMP865x: video: H264
[ 207.540000] SMP865x: VIDEO_PLAY
[ 207.570000] SMP865x: VIDEO SLOWMOTION 0
[ 207.570000] SMP865x: VIDEO FAST FORWARD 0
[ 207.580000] SMP865x: VIDEO_CONTINUE
[ 207.590000] SMP865x: AUDIO CONTINUE
[ 207.590000] SMP865x: bP[1]bA[1]bV[1]bPS[0]bAS[0]bVS[0]id[1]s[0]k[ (null)]bP[0]
[ 207.600000] SMP865x: init [A|V|P][VCXO]
[ 207.820000] SMP865x: SatEnableChannel
[ 207.920000] SMP865x: start channel->kVcxoRegulate
[ 209.260000] out of order segment: rcv_next 3FACC7A2 seq 3FACCD42 - 3FACD2CF
[ 210.320000] out of order segment: rcv_next 3FACC7A2 seq 3FACD2CF - 3FACD86F
[ 211.330000] out of order segment: rcv_next 3FACC7A2 seq 3FACD86F - 3FACDE0F
[ 212.210000] out of order segment: rcv_next 3FACC7A2 seq 3FACDE0F - 3FACE3AF
[ 212.440000] out of order segment: rcv_next 3FACC7A2 seq 3FACE3AF - 3FACE94F
[ 212.920000] ofo requeuing : rcv_next 3FACCD42 seq 3FACCD42 - 3FACE94F
[ 221.960000] out of order segment: rcv_next 3FAD1658 seq 3FAD1BF8 - 3FAD1C42
[ 223.070000] out of order segment: rcv_next 3FAD1658 seq 3FAD1C42 - 3FAD21E2
[ 223.300000] out of order segment: rcv_next 3FAD1658 seq 3FAD21E2 - 3FAD2782
[ 224.480000] ofo requeuing : rcv_next 3FAD1BF8 seq 3FAD1BF8 - 3FAD2782
[ 269.410000] out of order segment: rcv_next 3FAD4126 seq 3FAD4C66 - 3FAD5206
[ 271.040000] out of order segment: rcv_next 3FAD4126 seq 3FAD5206 - 3FAD57A6
[ 272.750000] ofo requeuing : rcv_next 3FAD4C66 seq 3FAD4C66 - 3FAD57A6
[ 278.520000] SMP865x: vtuner pBuf is NULL
[ 36.400000] usb 1-1.2: dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835)' in cold state
[ 36.410000] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
[ 36.500000] usb 1-1.2: dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9035-02.fw'
[ 36.860000] usb 1-1.2: dvb_usb_af9035: firmware version=12.5.13.0
[ 36.880000] usb 1-1.2: dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835)' in warm state
[ 36.910000] usb 1-1.2: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[ 36.940000] DVB: registering new adapter (AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835))
[ 37.090000] SMP865x: VIDEO_SET_STREAMTYPE (0)
[ 37.120000] SMP865x: VIDEO SELECT SOURCE: MEMORY
[ 37.160000] SMP865x: CURRENT STC MODE: SAT
[ 37.160000] SMP865x: NEW STC MODE: MEMORY
[ 37.390000] i2c i2c-1: af9033: firmware version: LINK=12.5.13.0 OFDM=6.8.13.0
[ 37.430000] usb 1-1.2: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
[ 37.550000] i2c i2c-1: tda18218: NXP TDA18218HN successfully identified
[ 37.930000] Registered IR keymap rc-empty
[ 37.950000] input: AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835) as /devices/platform/tangox-ehci-hcd-0/usb1/1-1/1-1.2/rc/rc0/input1
[ 38.000000] rc0: AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835) as /devices/platform/tangox-ehci-hcd-0/usb1/1-1/1-1.2/rc/rc0
[ 38.020000] usb 1-1.2: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 500 msecs
[ 38.020000] usb 1-1.2: dvb_usb_v2: 'AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835)' successfully initialized and connected
[ 36.990000] SetOutMod: 1080p50
[ 38.420000] Mode: 148500000, 1920, 1080, 2640, 484, 88, 148, 0, 1125, 4, 5, 36, 0, [email protected], 1
[ 38.460000]
[ 38.460000] |||-- Applying output options - HDMI="NONE"[16:9](YCbCr 709), CAV="1080p50"[16:9](YCbCr 709), CVBS="PAL_BG"[16:9](YCbCr 601) --|||
[ 38.460000]
[ 38.670000] SMP865x: VIDEO_PLAY
[ 38.680000] SMP865x: STC PLAY
[ 38.680000] SMP865x: VIDEO_CONTINUE
[ 38.700000] SMP865x: VIDEO_CLEAR_BUFFER
[ 38.890000] SMP865x: VIDEO_STOP
[ 38.910000] SMP865x: STC STOP
[ 38.920000] SMP865x: VIDEO SELECT SOURCE: DEMUX
[ 38.920000] SMP865x: CURRENT STC MODE: MEMORY
[ 38.930000] SMP865x: NEW STC MODE: SAT
[ 40.910000] SMP865x: end kChangeMode
[ 43.750000] => vtuner open <=
[ 43.860000] VTUNER_SET_NAME
[ 43.880000] VTUNER_SET_TYPE
[ 43.880000] (NULL device *): DVB: registering adapter 0 frontend 0 (vTuner DVB-T)...
[ 43.910000] VTUNER_SET_FE_INFO
[ 44.220000] SMP865x: VIDEO_SET_STREAMTYPE (0)
[ 44.220000] SMP865x: VIDEO SELECT SOURCE: MEMORY
[ 44.240000] SMP865x: CURRENT STC MODE: SAT
[ 44.240000] SMP865x: NEW STC MODE: MEMORY
[ 44.290000] SMP865x: VIDEO_PLAY
[ 44.300000] SMP865x: STC PLAY
[ 44.300000] SMP865x: VIDEO_CONTINUE
[ 44.320000] SMP865x: VIDEO_CLEAR_BUFFER
[ 44.520000] SMP865x: VIDEO_STOP
[ 44.530000] SMP865x: STC STOP
[ 44.530000] SMP865x: VIDEO SELECT SOURCE: DEMUX
[ 44.530000] SMP865x: CURRENT STC MODE: MEMORY
[ 44.550000] SMP865x: NEW STC MODE: SAT
[ 49.370000] SMP865x: FBIO ACCEL INIT
[ 49.370000] SMP865x: FBIO GET ACCEL BLEND_SUPPORT
[ 49.410000] SMP865x manual blit 1
[ 49.420000] New FB OSD resolution [1280:720] , virtual [1280:1440], bpp 32
[ 49.450000] SMP865x: OSD: dst_surf = 8644e7d0, size = 3686400
[ 49.470000] SMP865x FB PAN: 0 0
[ 66.280000] SMP865x: end kChangeMode
[ 73.520000] usb 1-1.2: dvb_usb_v2: 2nd usb_bulk_msg() failed=-145
[ 77.280000] SMP865x: AUDIO SET_MIXER
[ 77.330000] SMP865x: AUDIO SET_MIXER
[ 189.660000] out of order segment: rcv_next 8A6043E3 seq 8A6043EB - 8A60498B
[ 190.990000] out of order segment: rcv_next 8A6043E3 seq 8A60498B - 8A604F2B
[ 191.510000] out of order segment: rcv_next 8A6043E3 seq 8A604F2B - 8A6054CB
[ 192.910000] out of order segment: rcv_next 8A6043E3 seq 8A6054CB - 8A605A6B
[ 193.110000] ofo requeuing : rcv_next 8A6043EB seq 8A6043EB - 8A605A6B
