Recuperar Azbox HD ( todos los modelos ) en Booting (Oficial,Kernel2.x.x,Kernel3.x.x)
Discovery
30 Nov 2009
212
21
Salamanca
Tienes que tener conectado el cable de red al Ordenador, Deco-Ordenador, y no importa la IP que te ponga que esté fuera del rango del router, porque no te hace falta.
Creo que por ahi te irá bien. Pon el puerto que te diga en el ipv4.
No desfallezcas que al final arranca.
Rupo
16 Feb 2009
171
10
creo q me estaba rayando con el router
entiendo q tengo q tener el wifi desactivado y la ip fija le puedo dar la que quiera pq no tiene nada q ver con el rango del router
corregidme si me equivoco
Rupo
16 Feb 2009
171
10
gracias al tutorial y a vuestros consejos he llegado hasta aqui
ahora el problema está en el tftp, creo q no está cogiengo el archivo de la carpeta files q me has pasado
PD: el antivirus no he conseguido desactivarlo, afecta para este proceso?
el pumpin lo he iniciado direccionando a la carpeta files del tutorial
xosPe0 serial#d2931589c0f3f04a2634a6d9e6cf6feb subid 0x50
xenv cs2 ok
xenv cs2 ok
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (8)
dram1 ok (a)
zboot (0) ok
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.4.0-2.8.0.1
* Started at 0x91000000.
* Configurations (chip revision: 6):
* Use 8KB DRAM as stack.
* Support XLoad format.
* Enabled BIST mode.
* Enabled memory test mode.
* Use internal memory for stage0/1.
Boot from flash (0x48000000) mapped to 0x8c000000.
Found XENV block at 0x8c000000.
CPU clock frequency: 300.37MHz.
System clock frequency: 200.25MHz.
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a8888).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a8887).
Using UART port 0 as console.
Board ID.: "852-E2"
Chip Revision: 0x8634:0x86 .. Matched.
Setting up H/W from XENV block at 0x8c000000.
Setting <SYSCLK avclk_mux> to 0x00000000.
Setting <SYSCLK hostclk_mux> to 0x00000100.
Setting <IRQ rise edge trigger lo> to 0xff28ca00.
Setting <IRQ fall edge trigger lo> to 0x0000c000.
Setting <IRQ rise edge trigger hi> to 0x0000009f.
Setting <IRQ fall edge trigger hi> to 0x00000000.
Setting <IRQ GPIO map> to 0x20090820.
Setting <PB default timing> to 0x10101010.
Setting <PB timing0> to 0x10101010.
Setting <PB Use timing0> to 0x000003f4.
Setting <PB timing1> to 0x00110101.
Setting <PB Use timing1> to 0x000003f3.
Setting <PB timing2> to 0x105f1010.
Setting <PB Use timing2> to 0x000003f8.
PB cs config: 0x000e0040 (use 0x000e0040)
Enabled Devices: 0x00021ace
BM/IDE PCIHost Ethernet I2CM I2CS USB PCIDev2 PCIDev3 SCARD
MAC: 00:02:14:19:a5:11
PCI IRQ routing:
IDSEL 2: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
IDSEL 3: INTA(#15) INTB(#15) INTC(#15) INTD(#15)
Smartcard pin assignments:
OFF pin = 0
5V pin = 1
CMD pin = 2
Setting up Clean Divider 2 to 96000000Hz.
Setting up Clean Divider 4 to 33333333Hz.
Setting up Clean Divider 5 to 25000000Hz.
Setting up Clean Divider 6 to 20000000Hz.
Setting up Clean Divider 7 to 20000000Hz.
GPIO dir/data = 0x76000038/0x76000000
UART0 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
UART1 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
XENV block processing completed.
Found existing memcfg: DRAM0(0x08000000), DRAM1(0x08000000)
Heap/Temp/Temp1/Dest start at 0x14000000/0x16000000/0x15000000/0x12000000.
Default boot index: 0
Scanning ROMFS image at 0x8c040000 (0x48040000) .. Found.
ROMFS found at 0x8c040000, Volume name = YAMON_XRPC
Found 1 file(s) to be processed in ROMFS.
Processing xrpc_xload_yamon_ES4_prod.bin (start: 0x8c040090, size: 0x0002fe84)
Checking zboot file signature .. Not found.
Trying xrpc_xload format .. OK
Checking zboot file signature at 0x13000000 .. OK
Decompressing to 0x91200000 .. OK (453328/0x6ead0).
Load time total 173/255 msec.
Execute final at 0x91200000 ..
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SIGMADESIGNS-01-2.8.0.1
Memory: code: 0x11000000-0x11040000, 0x11200000-0x11204000
reserved data: 0x11240000-0x12440000, PCI memory: 0x12440000-0x12840000
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
YAMON> setenv bootserver 192.168.1.129
Updating XENV block at 0x48000000.
XENV verification OK.
YAMON> setenv ipaddr 192.168.1.140
YAMON> setenv subnetmask 255.255.255.0
YAMON> setenv gateway 192.168.1.1
YAMON> net init
Ethernet driver for EM86XX (v1.0)
(MAC 00:02:14:19:a5:11, tx_desc/rx_desc = 16/32)
em86xx_eth::eek:pen(em86xx_eth) - Full-duplex mode
em86xx_eth::eek:pen(em86xx_eth) - 100 Mbit/s
em86xx_eth ethernet start
ipaddr: 192.168.1.140
subnetmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
YAMON> net up
YAMON> ping 192.168.1.129
64 bytes ICMP-ECHO-REPLY user data received from 192.168.1.129
YAMON> load -b tftp://192.168.1.129/vmlinux.bin 0x90020000
About to load tftp://192.168.1.129/vmlinux.bin
Press Ctrl-C to break
Error : TFTP READ-REQ timeout ERROR
Hint : Check TFTP-server is up and running, or try command "net down"/"net up"
YAMON>
Rupo
16 Feb 2009
171
10
me contesto a mi mismo
era tan paquete que al programa pumpkin no le marcaba la pestañita a abajo a la derecha para iniciarlo
ahora tengo otro problema
estoy aqui y no consigo llegar al archivo update y lo he pasado por ftp a la carpeta tmp
AZBOX[~]$ cd /tmp
AZBOX[tmp]$ chmod a+x update
chmod: update: No such file or directory
AZBOX[tmp]$
Rupo
16 Feb 2009
171
10
de nuevo otra vez con la paqueteria
habia puesto el archivo update en el acceso directo de tmp, no en la carpeta y por eso no me lo cogia
por fin!!!!!!!!!!!!!!!!
otro azbox hd premium rescatado!!!!!!!!!!!!!!
mil millones de gracias a todos
devilcyber
16 Ene 2013
Buenas a todos
me eh metido en el tema de Azbox y llegado al punto del Booting lastimosamente, voy al caso este es el cable que usare
http://www.amazon.com/PL2303HX-RS232-Cable-module-Converter/dp/B008AGDTA4
diganme si es posible para usar ese u otro, el manual lo consegui en otro lado no se si es ese pero va detallado igualito como dices Discovery.
P.D. si se puede subo un .rar con manual y los Kernel y lo pones en la pag del principio Discovery
  • Recuperar mi Azbox PremiumHD Plus.pdf
    812,3 KB · Visitas: 1.860
Reactions: franule
Discovery
30 Nov 2009
212
21
Salamanca
El manual que has puesto es el primero y tenia algún fallo, bajate el que te he puesto y termina en (III).
devilcyber
16 Ene 2013
subelo aki en la pagina si puedes porque no me sale para descargar en rapidshare dice esto:
Descarga no disponible
Download permission denied by uploader. (0b67c2f5)
tinitin
19 Jul 2012
6
Hola compis, alguien puede subirlo a otro sitio, o que me diga donde puedo descargar esos archivos, pues no puedo descargarlos, el link no funciona.
gracias
Discovery
30 Nov 2009
212
21
Salamanca
Pues acabo de probarlo y funciona, intentalo de nuevo. Y si no, hay un monton de manuales, bajaté cualquiera y despues por aquí te ayudamos.
tinitin
19 Jul 2012
6
Muchas gracias Discovery, pero gracias aAbdelsat, lo tengo vivito y coleando y con todo de nuevo configurado.
Todo resuelto con la gente de este gran foro
Reactions: abdelsat
fmm
10 Nov 2007
128
hola compis alguien me puede pasar los drves del cable es q yo tenia el disco pero con la mudandaza se perdio gracias y salu2
