Despues de llevar varias semanas ya con el premium y no aprender nada ya que parece que hay que nacer enseñado y algunos no somos tan listos, he pensado que entre los novatos que queramos aprender podriamos hacer un FAQ con detalles explicitos de todo lo que se quiera saber sin entrar en pedir ni dar los datos necesarios para cosas mas "ilegales" al menos en lo que seria el manual.Asi ademas podemos aunar todas las cuestiones que salen y no hay que perder el poco tiempo que tenemos algunos libre y estar literalmente semanas para saber 4 cosas teniendo en un solo documento todo lo necesario para saber de que se habla en un foro como este.
Las partes que no se lleguen a esclarecer pues se preguntaran a los admin o usuarios mas avanzados que estoy seguro no les importara resolver si es de esta manera (yo tengo como 15 preguntas pero no se las hago a nadie porque se que agobian)
El contenido del manual que llegado el momento ya no estará aqui va a ser este,(trabajando en el , no definitivo)
1 que es un canal FTA
2 que es un FEED,para que sirve y como se configura
3 que es un 4:2:2 normal o HD y como se configura
4 ¿que es una busqueda ciega?
5 que es una CAM y como se configura
6 que se puede poner en los modulos de tarjeta que tienen los azbox hd y para que sirven
7 que es CARDSHARING que se necesita y como se configura
8 que es SOFTCAM y como se configura
9 que es un newcs y como se configura
10 trabajar con FTP configuracion y uso para novatos
11 comandos Linux para poder usar por telnet
12 que es un camd para que sirve y como se configura,diferencias entre:
Mbox
CCCam
IncubusCamd
NewCS
MultiCas
y asi las preguntas que se quieran añadir, he visto que algunos de los puntos que he puesto se responden en el foro aunque no todos estan claros y voy a empezar yo a hacer el manual añadiendo estos, el que quiera ayudar y sepa algun punto o quiera añadir otros pues que mande un privado pues ya he dicho que para que todo el mundo pueda aprender sin problemas pues... lo pasaremos sin colgarlo y asi los administradores del foro etc no se molestaran.
_________________________________________________________________________________________________________________
1- ¿Que es un canal FTA?
Un FTA o Free to Air que en español significa Canal Libre es la recepción de canales por los cuales no se necesita pago a un proveedor, de la misma forma en que recibes canales de TV por tu antena en tu casa sin pagarle a ese proveedor.
2- ¿Qué es un feed?
Se trata de transmisiones ocasionales, muy rara vez permanentes, que habitualmente transportan una señal de acontecimientos en directo, aunque también en diferido.
Puede decirse que más de la mitad de feeds transmiten conexiones en directo para informativos, material para agencias de noticias o eventos deportivos, que son los de mayor interés para el público en España.
- ¿Es difícil captar un feed?
Los feeds utilizan satélites distintos a los habituales para recepción digital en Europa, salvo los que se captan en la posición Hot Bird (13º Este) e Hispasat (30º Oeste). Muchos feeds, por cuestiones de derechos de autor o carácter privado (los transportadores de señal o carriers cobran a menudo a los destinatarios por el material transmitido), emiten encriptados.
Una dificultad añadida es que dada su irregularidad de horarios y parámetros técnicos, solo se puede tener total seguridad de captarlos si se tienen las últimas listas de "capturas", aunque esto no siempre es necesario porque muchos operadores tienen alquiladas frecuencias por varios años en el mismo satélite.
En función también de los parámetros de SR (velocidad de símbolos o cantidad de información sobre el canal transportada por segundo) y la potencia del satélite, la dificultad puede oscilar entre alta y muy sencilla (tan fácil como un canal de Astra 1). Cuando los SR son bajos, suele tratarse de canales
SCPC (un solo canal por transponder o frecuencia), luego el receptor debe estar preparado tanto para MCPC (varios canales por frecuencia, que es lo habitual) como para SCPC, además de para SR bajos (desde 2500 es un buen umbral).
También conviene utilizar diámetros algo mayores que los normalmente recomendados para el satélite en cuestión si se quiere garantizar la recepción de canales MCPC con SR bajos.
Ejemplo: los feeds de Hispasat en banda baja son más fáciles de recibir con 60 cm de diámetro en vez de los 50cm habituales.
- ¿Qué se necesita para ver un feed en abierto?
Como mínimo serviría cualquier receptor digital para canales libres y una antena de 60 cm como las que se usan para Astra a 19,2º Este.
Sin embargo, la opción más aconsejable y apta para casi cualquier satélite con feeds sería una antena de a partir de 1 metro de diámetro, motorizada y con un receptor capaz de realizar búsquedas ciegas.
- ¿como poner un FEED?
Una vez que tengamos los datos necesarios, los introduciremos en el deco realizando una busqueda de canales. Y es que el feed no es más que una especie de "canal temporal" que emitirá durante un tiempo determinado, el tiempo que dure el evento que se retransmita. Luego, ese canal quedará en negro, ya que no habrá transmisión de señal por el mismo. Esos datos de los que hablo son los siguientes:
**Satélite: Obviamente necesitaremos saber el satélite por el que se realiza la retransmisión.
**Frecuencia : Será la frecuencia en la que el satélite repetira la señal que envie la "unidad movil" desde el lugar del evento.
**Polaridad: Horizontal (H) o Vertical (V)
**Symbol Rate: Es un valor para la correción de errores asociado al envio de una señal, simplemente nos servirá para usarlo como elemento a la hora de realizar la busqueda del feed.
___________________________________________________________________________________________________________________
3- que es un 4:2:2 normal o HD y como se configura
Habeis podido leer que generalmente suelen ir en abierto, es decir, FTA, salvo algunas excepciones que van codificados en Viacces (un sistema de codificación que en la actualidad tiene forma de ser abierto ILEGALMENTE) u otros sistemas de corte más profesional como PowerVu, o Biss (de estos no se conoce prácticamente nada, y por lo tanto no se pueden ver de ninguna forma). Alternativamente a todo esto, ahora que ya tenemos agrupados los feeds en dos tipos: los codificados y los que no, el grupo de ellos que son FTA pueden tener una pequeña variación en la imagen, que actuará como impedimento para muchos aficionados que pretendan recibir las imagenes.
Son los famosos feeds en perfil 4:2:2. Los perfiles de la imagen, son una información intrínseca en la propia señal, que viene a darnos información del modo en el que se está transmitiendo la imagen. Su significado viene a decirnos que por cada 4 samples de luminancia habrá 2 samples de mini-luminancia roja, y 2 de mini-luminancia azul.
Pues bien, cualquier canal transmitido por satélite, va en perfil 4:2:0, y los receptores de satélite de sobremesa están capacitados para la recepción de este tipo de señales, sin embargo no para aquellas en perfil 4:2:2, y por lo tanto no pueden recibir estos feeds, ya que canales no hay ninguno en 4:2:2. Sin embargo,nuestro azboxHD puede conseguir el visionado de estas señales.
Y es que últimamente, las compañias encargadas de realizar el envio de eventos por satélite, han empezado a hacer uso de este perfil en muchos de sus "feeds". Aparentemente la explicación podría ser simple: Buscan tener más calidad en la transmisión de la imagen. Y es que realmente, la imagen, en teoría, tiene mayor calidad que una en 4:2:0, pero a decir verdad, su uso está siendo para evitar, de alguna forma, la recepción del feed por parte de los aficionados al satelie, que en los últimos tiempos, hemos crecido bastante.
Y un feed 4:2:2 HD no será otra cosa más que uno de estos canales en alta definición (720p,1080i)
4 - ¿Que es una busqueda ciega?
Los terminos de busqueda ciega o" blind scan" son la misma cosa y se refieren solamente a una accion de los receptores de satelite FTA. Es sencillamente, La capacidad de busqueda automatica sin que medie la entrada de ningun parametro en la unidad, de buscar y encontrar TODAs las señales de un determinado satelite en el espacio. Eso es autoscan. Y muy pocas unidades en el mercado hacen esa funcion, contra lo que se quiere hacer creer y que no es correcto, ni es cierto.
Los equipos sin Blind Scan, son TODOS problematicos para meterles canales y es un trabajo de paciencia.Hay que editar el nombre del satelite si no lo tiene. Editar transponders, polaridad y symbol rate y luego, escanear. ! El verdadero autoscan hace todo el trabajo de escanear y punto.Por eso nos bajamos las listas de canales ya preparadas.
Y hay que agregar ademas que una unidad sin blind scan , tecnicamente, esta "atrasada" en comparacion al mercado y tecnologia actual
...Se espera que el AzboxHd tenga blindscan dentro de muy poco.
5 - ¿Que es una CAM? ( o modulo de acceso condicional )
¿Qué es el acceso condicionado?
Conditional Access (CAM) es un sistema utilizado para el cifrado y descifrado ( encrypted) de señales que permiten denegar el acceso a programas a los cuales el usuario no tiene derecho de acceso por no haber pagado los cánones correspondientes a la plataforma digital (ejemplos son Viaccess, Nagravision, Videoguard, Eurocrypt.)
¿Que es un módulo de acceso condicionado o condicional(CAM)?
Un modulo de acceso condicional (CAM) es un circuito electrónico que se incluye en un receptor de satélite digital, el cual decodifica difusiones encriptadas (junto con la tarjeta de abonado contratada con la plataforma digital). Existen una gran variedad de sistemas de encriptación y necesitaremos una CAM que corresponda con el sistema de encriptado que nuestro difusor o plataforma digital este utilizando. No existe una única CAM que permita trabajar con todos los formatos codificados existentes.
Todas las CAM's tienen una ranura en la cual se inserta la tarjeta de abonado de la plataforma digital contratada.
Tambien esta el tipo opuesto, son las que permiten ver una plataforma de pago sin estar abonado lo cual es ILEGAL El azboxHD tiene un lector de tarjetas.
_________________________________________________________________________________________________________________________
6- ¿que se puede poner en los modulos de tarjeta que tienen los azbox hd y para que sirven?
El azboxHD tiene 2 pcmcias que son para meter 2 modulos CAM.Por ejemplo vamos a rizar el rizo....imaginate que te compras la tareta de digitalb y la metes en el lector...pero tambien te compras la de al jazeera , la de al jazeera codifica en viacces pues te compras una pcmcia de viacces (como te puedes imaginar las hay de casi todos los sistemas de codificacion, viacces irdeto conax.....)la pones en el modulo y metes la tarjeta dentro sin hacer nada mas y ya ves los canales, ahora imaginate que tambien quieres pillar la diablo (la pcmcia mas famosa y con mas posibilidades) pues la pondrias en la otra ranura pcmcia que te queda...en distintas paginas te bajas sus firms y veras lo que tengan en ese momento disponible (ahora no hay mucho)
Mbox
CCCam
IncubusCamd
NewCS
MultiCas
2- ¿Qué es un feed?
