En el lapiz no tienes que poner nada, formatealo desde el propio deco, pero es igual, solo tiene que estar enchufado para que se active el puerto del deco, por asi decir.
Tienes que ejecutar este comando desde telnet:
mount.cifs //192.168.1.xxx/CARPETA /DATA/usb1/sda1 -o user=guest
cambia la IP por la de tu PC, pon la CARPETA que tengas compartida dónde quieres que se grabe, y usb1 o usb2 segun donde pinches el lapiz, no recuerdo de memoria si el 1 es el de arriba o el de abajo.
Con esto "engañas" al deco y en vez de grabar en el lapiz graba en esa carpeta.
Si ves que te funciona tienes que hacer lo siguiente para no tener que ejecutar este comando siempre que reinicies el deco:
Te creas un archivo con el bloc de notas tal que asÃÂÂ:
#!/bin/sh
sleep 10
y lo llamas mount.sh
te creas otro archivo, llamado openxcas.conf, tal que asÃÂÂ:
[module]
name = mount
daemon = mount.sh
version = 0.00
Metes los 2 archivos en una carpeta llamada mount y la copias por ftp a la carpeta OpenXCAS del deco, das permiso 755 al archivo mount.sh y listo.Si no quieres crearlos a mano los tienes para bajar: http://azboxhd.es/foro/attachment.php?attachmentid=29&d=1233578985http://azboxhd.es/foro/attachment.php?attachmentid=29&d=1233578985 y sólo ponle tus datos.
Yo lo tengo asày funciona bien. A ver si lo consigues.
P.D: Te recomiendo que pruebes primero lo del telnet, porque si no funciona, te devuelve un mensaje diciendote el porqué, luego ya te haces el plugin una vez que sepas que va.
