Azbox hd (elite y premium) con al jazeera sports cam en nilesat
nasky
9.176
1.168
El problema de esto es que yo esta mañana hable con el distribuidor en España que tambien son el Servicio Tecnico y no tienen ni idea de lo que esta pasando. Les he leido la traduccion de lo que esta publicado en opensat.de y me han dicho que intentarian localizar a Hugo para aclarar el asunto.
Por otro lado no tengo ninguna pcmcia que probar ni tampoco es mi idea por ahora llegar a poseer una pero vamos el que tenga pcmcias que lo pruebe
tinos
26 Mar 2009
52
Gracias admin por tus gestiones e investigación!
Al final si el fallo de hardware afecta sólo a algunas PCMCIAs es mucho menos grave que el tema del Dual Tuner que decían los alemanes (con revisión de modelos y demás). Eso si que me daba miedo si teníamos 2 fallos a la vez mucho más complejo el problema. El otro es un fallo de voltage.
Con un poco de suerte se podrá corregir facilmente cambiando 4 resistencias en el servicio técnico. Pena no haberlo sabido antes en Abril cuando se detectó el problema porque habría ahorrado muchas pruebas a la gente.
hfmls
6 Abr 2009
898
www.satelites.info
Olá, olha para usar uma diablo cam, é preciso mandar a azbox para a opensat? para mudarem algo?
[15:17:28] Hugo Condessa - OpenSat, Lda.: sim para o distribuidor do pais onde a cam
[15:17:31] Hugo Condessa - OpenSat, Lda.: foi comprada
[15:18:06] helder leite: é só essa cam? ou há mais algum caso onde temos que mandar a box
[15:18:20] Hugo Condessa - OpenSat, Lda.: só essa,
[15:18:33] Hugo Condessa - OpenSat, Lda.: tem um voltagem fora do comum
[15:19:36] helder leite: em relação aos tuners e tal, é só uma questão de firmware
[15:19:37] helder leite: n é
[15:20:47] Hugo Condessa - OpenSat, Lda.: tuners estamos ainda estudar a situação e adesbloquear alguns problemas com a Sigma, eles prmeteram nos uma solução que nunca funcionou
[15:20:56] Hugo Condessa - OpenSat, Lda.: assim que neste momento estámos a colcoar mãos á obra
[15:22:13] helder leite: ok, entao mandar a box, é só na diablo cam. no resto é questão de firmwares.
[15:22:37] Hugo Condessa - OpenSat, Lda.: sim
- hi, to use a diablo cam, do we have to send azbox to opensat? to change something in hardware?
- yes, to the reseller from the country you bought
- the problem is only in cams? or is there any more problem where we have to send azbox?
- no, just cam problem. it has an unusual voltage.
- regarding dual tuners, is it only a matter of firmware right?
- we are studying the matter of tuners, and unlocking some problems with sigma, they promissed a solution that never worked. so in this moment we are working hard to resolve it
- ok, so we only send our box regarding CAMS only, the rest is just a matter of firmwares
- yes
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
hfmls dijo:
- yes
- Hola, Tenemos que mandar el AzBox a OpenSat para utilizar la Diablo cam? Hay que cambiar algo de hardware?
- Si, al distribuidor del pais donde lo compraste
- El problema es sólo de CAM's? O hay algo más por lo que tengamos que mandar el azbox?
- No. Sólo un problema de la cam. Tiene un voltaje poco usual
- Mirando los dual tuners, es sólo una cuestión de firw's?
- Estamos estudiando el tema de los tuners, y desbloqueando algunos problemas con Sigma; nos prometieron una solución que nunca funcionó. Asi que, en este momento estamos "currando fuerte" para resolverlo
- OK, entonces, sólo tenemos que mandar los azbox para que lean cam's, el resto es tema de firmwares
-Si
rodrigoe
23 Jul 2009
29
UMm solo Diablo CAm?? Y aljazera CAm..??
Vale, esta claro que para Diablo Cam hay que mandar el deco, pero mi duda inicial y la respuesta del servicio tecnico fue por la cam de AL JAZEERA, que no es que no quiera resolver tambien el tema de la diablo cam, por que nunca sabes cuando vas a necesitarla pero ahora mismo me interesa muchisimo mas el tema de que funcione la cam que vende Al Jazeera (codificacion KEYFLY) y que no funciona..!!!
Alguien que hable con la gente de open sat, puede preguntar si el problema de esta cam es cosa de firm o tambien de hard por favor..??
Muchas gracias a todos los que os estais moviendo...
Un saludo, Edu.
tinos
26 Mar 2009
52
Si, lo siento, cuando hablamos de la Diablo estamos hablando también de la Al Jazzera ambas tienen problemas con el AzBox y has de enviar el deco para que te lo modifiquen. Es lo que te ha confirmado el soporte de OpenSAT. Para ello has de hablar con tu tienda local, donde compraste el deco para que te lo gestionen ellos, sino intenta hablar con el distribuidor de España. Y como último recurso puede ir directamente a OpenSAT.
Para ello tienes esta página para pedir un RMA, o gestionar tu problema. De todos modos lo más seguro y sencillo es si la tienda te puede ayudar.
http://www.azbox.com/rma.php
Aqui tienes el listado de las CAMs que fallan (tanto Diablo como Al Jazzera estan en la lista):
http://azboxhd.es/foro/showthread.php?t=1468
